нет ответа ecu hfmscan
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 23 July 2015 - 22:18
хорошо буду делать пробовать. спасибо
#22 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 25 July 2015 - 17:45
проверил на разьеме ДЗ на пине 3 5В относительно массы.. и 7 на массу звонится и еще почему то на 6 12 В висит а на 4 и 8 нет ничего.... на 27 39 40 разьеме блока 12В на 32 33 масса.... провода все прозваниваются от эбу до заслонки. блок сгорел я так понял??
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 July 2015 - 20:15
ты не прозвонил заслонку, я тебе писал на прошлой странице - ты этого не сделал...
в общем случае суть такова
1. контроль дросселя (мое сообщение на прошлой странице
2. контроль питания потенциометров 5В от ЭБУ (ты сделал и оно есть)
3. уверенность что все провода на дроссель от разъема ЭБУ в норме и нет обрывов замыканий
4. наличии питания и масс на ЭБУ (ты сделал)
в общем если все 4 пункта в норме то в ремонт ЭБУ.
5 и 6 это микрик ХХ, один конец 12В от ЭБУ, второй на массе, так шо все нормально
#24 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 25 July 2015 - 21:02
Я прпонял прозвоню саму заслонку и точно уже определюсь. Спасибо
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 August 2015 - 23:53
ты в другой теме написал что все проконтролировал. конкретно по моему сообщению выше пункты 2 и 3 точно проконтролировал??
т.е. на разъеме дросселя со стороны ЭБУ между пинами 3 и 7 ты видишь 5В?
Сообщение отредактировал Misha190E: 11 August 2015 - 23:54
#26 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 13 August 2015 - 11:15
сейчас опять все проверил , снял крышку с заслонки на 7 и 3 контакте есть 4.96 В все провода по пинам совпадают с колодкой на эбу все прозванивается , но ошибки висят... может ты знаешь как эбу хотябы проверить может сам какойнибудь элемент смогу перепаять.???
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 August 2015 - 15:17
нет, как ЭБУ проверять я не знаю, каждый своим делом должен заниматься :)
т.е. ты под пластиком видишь 5В между 3 и 7, а между 7 и 1 видишь напряг и между 7 и 2 видишь напряг и уверен что он доходит до ЭБУ, т.е. проводка исправна... в этом случае блок...
я вообще думал что у тебя отвалилась сигнальная масса и между 7 и 3 с блока ничего не прилетит...
#28 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 13 August 2015 - 15:37
да между 7и1 и между 7и2 есть напряжение ... когда в до конца заслонку открываешь иногда одна ошибка по потенциометрам уходит...
#29 ОФФЛАЙН   ali111
ali111
  • Cообщений: 70
    w124 e220
Отправлено 13 August 2015 - 15:46
и еще после моего вмешательства))) когда я кидал плюс на 39 и 27 контакт другой колодки ЭБУ постоянно висит ошибка высокий сигнал расходомера воздуха 09, я просто беру между собой замыкаю эти 27 и 39 контакт и все четко работает ошибка уходит)) по распиновке 27 и 39 это с потенциометра выход вроде и сигнальная масса дмрв, я так понял что в блоке полюбому что нибудь выгорело и поэтому теперь только при замыкании 27 и 39 работает машина, стоит их разомкнуть как сразу ошибка 09 и не набирает больше 2500 ... я когда тебе логи отправлял 27 и 39 были замкнуты и все же нормально работало дмрв показывал как надо...
