нашел адаптер k-line наконец решил сделать диагностику hfmscan-ом тест адаптера делаю пишет адаптер исправен а при нажатии конект пишет что эбу не отвечает к-линия прозванивается до блока 12в и масса есть... подскажите что может быть???? я здесь писал еще у меня на блок не приходит плюс на два пина мог ли сгореть блок из-за короткого в цепи проводов на дроссельную заслонку?? машина работает только провал и дз не работает...
нет ответа ecu hfmscan
Отправлено 16 July 2015 - 15:31
Отправлено 16 July 2015 - 18:28
разберись с питанием мозгов- реле перегруза проверь, и подробнее- какой адаптер. как подключаешь?
Отправлено 16 July 2015 - 18:37
если нет питания на пинах 40 и 39 то никогда на диагностику не выйдет...
и на колодке диагностики тоже должно быть 12В между 1 и 16 и 1 и 8 (если 124-ый)...
а так , в общем случае куча причин может быть, вплоть до помех от системы зажигания при работующем двигателе (но тогда в покое коннектиться) ![]()
Отправлено 20 July 2015 - 15:10
реле перезагрузки щелкает при включении зажигания и на предохранителе плюс есть , я завожу машину вынимаю предохранитель машина работает ... в на 39 контакте блока нет плюса и на 40 тоже и на 27 тоже нет ... с фазера разъем снимаю тоже машина работает. когда кидаю плюс на 39 и 27 пин блока машина начинает богатить и не разгозовывается выше 2000 оборотов ...
Отправлено 20 July 2015 - 15:11
может кинуть плюс на 40 и попробовать на диагностику выйти???
Отправлено 20 July 2015 - 21:18
вынь блок, принеси домой, подай массы на 32 и 33, а плюс 12В на пины 40,39,27 и к-линию прицепи на пин 19 - все будет читаться... а там дальше уже смотри что и как на машине...
Отправлено 20 July 2015 - 22:09
спасибо, попробую, отпишусь что получилось.
Отправлено 21 July 2015 - 20:10
Попробовал как ты сказал, пишет нет ответа от к линии или к линия не подключена или неисправен адаптер. Когда без к линии адаптер тестируют то пишет что адаптер исправен. И на пине нет тоже полюса.выходит блок неисправен?
Отправлено 21 July 2015 - 20:11
На 19 пине
Отправлено 21 July 2015 - 20:29
если ты подключил плюсы и минусы как я сказал то это подозрение что ЭБУ на связь не выходит, но я не сталкивался чтобы именно сам блок не исправен был именно в этом плане, хотя может быть все что угодно...
если адаптер проверен на другом ЭБУ который он читал то подозрение на ЭБУ...
вообще на к-линии и со стороны адаптера и со стороны ЭБУ должно торчать 12В
PS: я бы дал большую вероятность что проблема в адаптрее чем в ЭБУ, но если на к-линии торчит земля, то это подоззоение на ЭБУ...
Сообщение отредактировал Misha190E: 21 July 2015 - 20:39
Отправлено 22 July 2015 - 10:23
спасибо Михаил) ты правильно говорил я не к той колодке подключал 12 в и массу и клинию .... теперь вышел на диагностику блок пишет 3 7 15 18 16 19 подскажи эти ошибки по дросселю о чем говорят? эти ошибки актуальные в программе.
Отправлено 22 July 2015 - 10:37
Еще такой вопрос... после того как я накидывал плюс на 39 и 27 контакт другой колодки блока , даже после снятия с этих пинов плюса машина перестала набирать выше 2 тыс оборотов ... но когда замакаешь между собой эти 27 и 39 пины машина работает как и работала... в чем причина хотелось бы знать.. по распиновке посмотрел 39 это ICS actuator а 27 MAF sensor signal ground .... тепереь короче машина работает только когда их перемыкаю вместе ...
Отправлено 22 July 2015 - 11:25
если ты на 27-ой пин другой колодки плюс подавал то думаю мозг в ремонт нужно, это ж масса сигнальная, скорее всего что-то выгорело внутри...
39 это вход ДПДЗ, не знаю, но этот вход скорее защищен, хотя это к мозговедам такие вопросы...
в общем-то как я понял у тебя щас моск ни расходомера не видит, ни угла дросселя, ему тупо невозможно считать нагрузку мотора (нет ни одного показателя) поэтому и работа такая...
в любом случае если сейчас ЭБУ читается на машине то стирай все ошибки, заводи и прогони хотя бы 5 минут на ХХ и на оборотах чуток... я погляжу, так проще
Сообщение отредактировал Misha190E: 22 July 2015 - 11:54
Отправлено 22 July 2015 - 21:16
скинул тебе на почту логи посмотри опытным взглядом на всю эту ситуацию) заранее спасибо
Отправлено 22 July 2015 - 21:23
ну так у тебя там почти все хорошо за исключением дросселя.
дросселя не видит обоих потенцев и даже кнопку ХХ (но это скорее тросом натянули или еще какая проблема), а так расходомер работает и смесь по лямбде рулит... смущает конечно ошибка 023, возможно лямбду придется поменять (она может временами глюкать), но в целом все ок...
тут как, если проводка двигателя и проводка дросселя в норме (или недавно заменена) то можно прозвонить дроссель мульттиметром и если с ним все ок, то тупо несешь ЭБУ мастеру, он починит это (скорее всего сигнальная масса дросселя отгорела) и все будет пахать...
Отправлено 22 July 2015 - 21:42
понял спасибо большое а как прозвонить дроссель мультиметром ??
Отправлено 22 July 2015 - 21:50
разъем дросселя 8 пинов.
дроссель отключен от ЭБУ.
подать 5В на контакты 7(-) и 3(+)
подключить вольтметр между контактами 7(-) и 1(+) - примерно 4.2В покажет, дальше открываешь заслонку и напряжение падает. при полном открытии менее 1В...
подключить вольтметр между контактами 7(-) и 2(+) - примерно 3.7В покажет, дальше перемещая заслонку рычагом под платиковой крышкой ты увидишь изменение напряжения...
между пинами 5 и 6 будет менее 1 Ома (либо 600 Ом) когда дроссель закрыт и бесконечность при открытии, это кнопка ХХ...
между пинами 4 и 8 - сопротивление менее 10 ОМ, это моторчик... если больше то профилактику моторчику бы сделать (есть отчеты здесь как достать моторчик с дросселя и погонять его от аккумулятора минут 20)...
со стороны ЭБУ разъем - между пинами 3 и 7 должно быть 5В при включении зажигания (проверять именно в момент включения зажигания), если ничего нет, то проверь звониться ли пин 7 на кузов или мотор, если не звонится то сигнальная масса каюк...
#18
Отправлено 22 July 2015 - 21:56
понял спасибо еще раз буду пробывать напишу что получилось ...
#19
Отправлено 23 July 2015 - 22:07
Михаил скажи есть смысл это ремонтировать или можно так ездить... обороты я настроил приблизительно чтобы сильно не просаживались до низких при включении потребителей и страгиватся я уже привык с провалом... хотелось бы узнать на мощность эти потенциометры влияют или это только при переходных режимах играет роль... так то машина не плохо едет...
#20
Отправлено 23 July 2015 - 22:09
датчик угла важен. делать надо
