Да все не до нее, другая машина есть.Как успехи, причину еще не нашли?
Сегодня планирую компрессию змерить.
Отправлено 01 August 2015 - 11:38
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 02 August 2015 - 09:39
Зачем без крышки и без пастели? Свечу выкручивал правильно(можно было и не выкручивать, а просто отсоединить провод), тем более получил результат. На каком цилиндре пропадает(по крайней мере, уменьшается) звук при отсоединении провода от свечи - там и надо смотреть. Если пропадает, то "гидрики" не при чём.Для эксперименовта завел без крышки распредвала на 4м, а потом на 2м цилиндре (снимал пастель, выкручивал свечу). Металлический звук пропал, были другие шумы, но это у меня насос ГУРа умирает.
С этого и надо было начать.Сегодня планирую компрессию змерить.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 02 August 2015 - 09:43
Отправлено 03 August 2015 - 21:16
Компрессия везде по 10 на холодную. Из за грохота прогреть дальше страшно.С этого и надо было начать.
w203 240c '2000
Отправлено 04 August 2015 - 11:00
Её и меряют на холодном двигателе. 10? Тогда прокладка отпадает. Провода отключал по очереди? Там, где звук пропадает(если пропадает), и есть больной цилиндр. Я бы не головку снимал, а поддон - глянуть вкладыши шатуна.Компрессия везде по 10 на холодную. Из за грохота прогреть дальше страшно.
Отправлено 04 August 2015 - 11:35
Надо как-то исполнить снятие поддона во дворе.Её и меряют на холодном двигателе. 10? Тогда прокладка отпадает. Провода отключал по очереди? Там, где звук пропадает(если пропадает), и есть больной цилиндр. Я бы не головку снимал, а поддон - глянуть вкладыши шатуна.
Сообщение отредактировал mcgaki: 04 August 2015 - 11:36
w203 240c '2000
Отправлено 04 August 2015 - 14:29
Провода сегодня поотключаю еще раз, а то прошлый раз током билось так, что я может не понял чего как шумы менялись.
Отправлено 30 August 2015 - 21:21
В общем таки дорвался сегодня до снятия ГБЦ.
Машину поднял, что бы сразу можно было и поддон скинуть.
В четвертом и третьем цилиндре на поршнях какие-то мелкие кратеры образовались. А поршень первого цилиндра крутится вокруг своей оси на 5-10 градусов в каждую сторону и в маскимально нижнем положении пальцем поршень проваливается еще на 1 см вниз. В общем все на видео:
Скоро буду снимать поддон
Сообщение отредактировал mcgaki: 30 August 2015 - 21:32
w203 240c '2000
Отправлено 31 August 2015 - 16:17
картеры либо следу от ударов, либо оплавленое от бедной смеси.
раз поржень крутится, то снятие мотора неизбежно, веротяно предположить не прикрученый шатун, но увидеть там чтолибо не разобрав все врдли получится...
Отправлено 31 August 2015 - 16:50
Сейчас собираю силы что бы поднять мотор и снять поддон. У меня подозрение, что у поршня сломалась юбка, да и вкладыш могло провернуть.картеры либо следу от ударов, либо оплавленое от бедной смеси.
Сообщение отредактировал mcgaki: 31 August 2015 - 16:51
w203 240c '2000
Отправлено 06 September 2015 - 22:15
Снял почти поддон.
Вкладыш первого цилиндра расплавился и выдавился, так же крышка шатунная раскрутилась, люфт около 0.5 см.
w203 240c '2000
Отправлено 07 September 2015 - 07:44
Тоже снял видео на эту тему.Снял почти поддон.
Сообщение отредактировал sid: 07 September 2015 - 12:42
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 13 September 2015 - 09:06
Вынул вчера таки поршень.
Я не понял в следствии чего, но болты которыми прикручена крышка шатуна были вытянуты и крутились на месте.
Болты открутить не смог - срезал.
Достал вкладыши:
Шейку коленвала тоже подрало изрядно.
Сообщение отредактировал mcgaki: 13 September 2015 - 09:07
w203 240c '2000
Отправлено 13 September 2015 - 10:23
У меня небыло такого треша. Даже шатунные шейки КВ в состоянии хрошем.
Забыл дописать, что давление масла на холодную 3 и при прогреве опускалось до 0,3-0,5...
Отправлено 13 September 2015 - 11:10
Если бы я не ставил эксперименты с источником шума и лишний раз не заводил, то не довел бы до такого состояния.У меня небыло такого треша. Даже шатунные шейки КВ в состоянии хрошем.
Мотор явно не точился никогда, все поршни номинального размера.
Сейчас думаю поменять просто вкладыш да отъездить осень и зиму.
w203 240c '2000
Отправлено 13 September 2015 - 14:09
Напрасно надеетесь отъездить осень и зиму -- коленвал мягкий как пластилин , в вашем случае он деформирован .
Единственно правильное решение [ нарушая все правила качественного ремонта ] и учитывая ваши возможности -- снять коленвал , отнести его на шлифовку с обязательной правкой , , без демонтажа двигателя и полной его разборки .
Отправлено 13 September 2015 - 22:50
А как снять коленвал не снимая двигатель?Напрасно надеетесь отъездить осень и зиму -- коленвал мягкий как пластилин , в вашем случае он деформирован .
w203 240c '2000
Отправлено 14 September 2015 - 10:29
Подобный ремонт оправдан , если работаешь один , только смотровая яма и мin набор необходимых инструментов .
Отсоединяем кардан от редуктора , отвинчиваем подвесной , рабочий цилиндрсцепления , поперечену и КП -- сдвигаем все max назад. Отвинчиваем корзину , вынимаем диск ,отвинчиваем маховик [стопорим коленвал двумя деревянными брусками вложенными между противовесами коленвала и стенкой блока цилиндров ] и корпус держателя заднего сальника .
Переходим вперед, стопорим коленвал см. выше и отвертываем болт шкива , снимаем шкив , помпу, перед.крышку , маслозаборник и остальную мелочь .
Все - коленвал Ваш .
Отправлено 14 September 2015 - 10:51
Вот это даШейку коленвала тоже подрало изрядно.
Отправлено 14 September 2015 - 11:18
Пробег по одометру 380 тысяч. Реальных тысяч 600 наверное.Вот это да
Пробег большой я так понимаю? В один прекрасный день такой стук начался? Или предваряли ещё какие симптомы?
Была бы яма, то тогда снял бы.Подобный ремонт оправдан , если работаешь один , только смотровая яма и мin набор необходимых инструментов .
Сообщение отредактировал mcgaki: 14 September 2015 - 11:22
w203 240c '2000
Отправлено 14 September 2015 - 12:19
Жаль , но без провки и шлифовки коленвала , замены шатуна такой ремонт обречен на провал .
