Застучал М102
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 19 July 2015 - 15:08
Вчера застучало.
Заводится и тянет нормально. Увез на эвакуаторе. Расход масла изрядно возрос в последние дни перед застучанием.
Думаю уже менять мотор, но интересно, что это может быть. ГБЦ после переборки. Гидрик может завис?
Вертикальное видео:
Сообщение отредактировал mcgaki: 19 July 2015 - 15:18
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 19 July 2015 - 22:39
Провел сегодня ряд эксперементов.
В первую очередь завел без крышки клапанов, что бы визуально опеределить где может что-то не так. Облился маслом, ничего не понял.
Для эксперименовта завел без крышки распредвала на 4м, а потом на 2м цилиндре (снимал пастель, выкручивал свечу). Металлический звук пропал, были другие шумы, но это у меня насос ГУРа умирает.
Вытащил гидрики из 2го и 4го цилиндров. Руками они не продавливались, вообще намертво стояли в коромыслах. Один при вытаскивании выглядел сломанным (верхний на картинке):
w203 240c '2000
#3 ОФФЛАЙН   klient
klient
  • Cообщений: 429
    W124 320E
Отправлено 20 July 2015 - 11:56
клапан чтоль поломался. сними голову, страшный звук.
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
#4 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 20 July 2015 - 11:59
Да уж. Дрищет во все стороны.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 20 July 2015 - 12:02
Посмотрел видео. Такой звонкий цокот,а не стук ,издают залипшие гидротолкатели клапанов. У меня один весной завис так парни в гаражах меня слышали за метров пятьсот когда я подьезжал. Очень звонкий стрекот похож на твой. А вообще шум и стуки лучше стетосокопом. Ну или отвертку по мощней переставлять и слушать ухом,где стучит.
#6 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 20 July 2015 - 12:06
Это можно и сейчас посмотреть когда сняты коромысла. Потолкать медицинским зажимом (или чеи то чем можно пролезть через пружины) шейки клапанов. Как сидят?
#7 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 20 July 2015 - 12:09
На фото гидрику хана. Остальные либо поменять (их продают по одному), либо промыть в керосине и залив масла снова поставить или поменять комплектом все. Так эффективней.
#8 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 20 July 2015 - 12:16
У меня был точно такой же звук, когда разлетелось компрессеонное кольцо, его обломки вдавило в поршень и головку, рядом с клапанами.
#9 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 20 July 2015 - 12:17
В общем купил авоську гидриков, и шайбы за компанию. Поменяю сегодня.
Я вообще затупил, у меня аналогичнеший звук на 21099 был, когда шайбу регулировочную выбило, зазор возрос и тоже такой же звук был. Даже видео на том же канале выкладывал. А тут чета призабыл...
Клапана в пружинах стоят нормально.
Было бы чего не так с клапанами, то тяги бы не было, если бы вообще заводилось. С этим все ок.
Такой вариант крайне печален. Тогда надо будет мне менять мотор. Если замена гидриков не исправит ситуацию, скину ГБЦ, гляну чего там.
Сообщение отредактировал mcgaki: 20 July 2015 - 12:29
w203 240c '2000
#10 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 20 July 2015 - 12:34
, троил бы. Трясся)))
#11 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 20 July 2015 - 21:44
В общем скорее всего что-то с ЦПГ. Сниму может голову еще, гляну. Но в общем думаю надо менять мотор.
w203 240c '2000
#12 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 20 July 2015 - 23:20
По ссылке похоже на хорошо пробитую прокладку на выпуске! ну и точно не гидрик.
А давление масло какое было до стука и в момент?
#13 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 21 July 2015 - 07:32
До стука нормально. Потом сломались ОБА датчика, сейчас уровень горит и давление зашкалило. Так как датчики по проводке не связанны, а блок в приборке их обслуживает один, сегодня подключу другую приборку и проверю.
А прокладку как определить?
Я правда, все же склоняюсь к ЦПГ... объем дыма из сапуна просто жуть какой.
w203 240c '2000
#14 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 21 July 2015 - 18:34
Мне показалось что дым не из сапуна а рядом с блоком выходит, да и звук посвистывающий на прокладку
коллектора похоже. Проверяется на слух и если держать руку рядом с выпускными каналами ГБЦ. сразу
почувствуешь хлопки.
#15 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 21 July 2015 - 20:53
Это из сапуна адский дым такой :-)
w203 240c '2000
#16 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 22 July 2015 - 01:20
Вспомнилось в тему....Когда-то на встрече мерсоводов у одного человека на 102 моторе при газовке гремело. Открыл я масляную крышку, цепь пальцем приподнял :neutral:
Пешеход
#17 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 22 July 2015 - 10:13
Нее.. цепь как надо стоит, натяжитель новый.
Все хорошо, теперь и гидрики новые, и шайбы под ними.
А грохочет все так же. С сапуна дым адский, а расход масла даже на ХХ с таким грохотом поллитра в минуту. Так что думаю мотору конец. Ищу или целый или блок без головы для замены.
w203 240c '2000
#18 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 23 July 2015 - 12:41
Это на той же машине, что на Благодатной попала в переплет?
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#19 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 23 July 2015 - 14:16
Не, на Благодатной идеальный 300Е
w203 240c '2000
#20 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 28 July 2015 - 23:14
Как успехи, причину еще не нашли?
