интересно, а где крепления на самом моторе м.123 для установки кронштейна. Я у себя пока одну точку нашел: отверстие под резьбу на впусккном коллекторе и то не уверен что для этих целей.
Кондиционер в W123, М123.921, 82г.в.
#21
Отправлено 10 August 2015 - 15:48
#22
Отправлено 12 September 2015 - 10:30
А за что отвечают дополнительные заслонки с вакуумным приводом??Небольшое дополнение.
Салонная часть кондея представляет собой две основные части. Это корпус печки и корпус испарителя. Для дорестайлового кондея (управление крутилкой) печка похожа на обыкновенную, но своя. На дорестайловом корпусе кондейной печки стоят дополнительные заслонки и вакуумная система управления этими заслонками.
Т.к. топик стартер желает рестайл, то достаточно найти корпус испарителя, причём не важно рестайловый он будет или нет. Корпус испарителя из дорестайла в рестайл переделывается в течении пяти минут. Печка же останется родная.
#23
Отправлено 12 September 2015 - 15:51
На дорестайловой кондейной печке стоит две вакуумные заслонки. Которые независимо от положения ползунка регулировки воздушных потоков (ноги - лобовое стекло), перекрывают подачу воздуха в ноги и на лобовое стекло.А за что отвечают дополнительные заслонки с вакуумным приводом??
W220 S 320 CDI 2001г.
#24
Отправлено 13 September 2015 - 15:13
А зачем такое дублирование??? На панели еще какие-то дополнительные ползунки, крутилки или кнопки есть для управления этими заслонками?
...для быстрого размораживания лобового стекла наверно?? - в ноги закрывает, а на стекло открывает?? Получается на рестайле упростили конструкцию в ущерб комфорту.
Искал кондейную печку на Ебее - продают только америкосы и у основном для климатики) Не понял только, климатика на 123 однозонная что ли?
http://www.ebay.com/...9...23&_sacat=0
Сообщение отредактировал UAFE: 13 September 2015 - 15:34
#25
Отправлено 13 September 2015 - 16:31
Ни каких дополнительных ползунков нет. На панельке, где кнопка обогрева заднего стекла стоит крутилка, вот она и регулирует направление воздушных потоков при включенном кондее. Когда работает печка, т.е. кондей выключен, то управление заслонками штатное.
У америкосов сложно найти кондей. Практически все машины которые шли на американский рынок имели климат.
На 123ем, 116м, 124м, 126м, 201м - климат однозонный.
#26
Отправлено 13 September 2015 - 16:43
Имел ввиду, что печка двухзонная, а у америкосов не понятно как управляют двухзонностью печки
#27
Отправлено 20 September 2015 - 04:26
Вы бы хоть парню для начала намекнули в какой бюджет встанет его желание ![]()
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 20 September 2015 - 04:26
#28
Отправлено 20 September 2015 - 12:52
я уже как то задавал это вопрос, но повторюсь.
нахрена наживать себе колоссальный гимор, пытаясь впихнуть невпихуемое...?
климат это:
A) дорого
Б) хрен чего найдёшь, даже за дорого
В) собрать - изврат тот ещё!
Г) самое главное - даже если ужалось преодолеть первые три пункта, полное разочарование результатом. ибо старые климаты - на редкость глючные создания.
не проще ли поставить простой кондей? это более приземлённо и гораздо более функционально.
Отправлено 20 September 2015 - 21:59
Кроме этого у кондея:я уже как то задавал это вопрос, но повторюсь.
нахрена наживать себе колоссальный гимор, пытаясь впихнуть невпихуемое...?![]()
климат это:
A) дорого
1) остаётся двухзонная регулировка температуры;
2) в случае выхода из строя кондея или каких то элементов касающихся кондея - печка продолжает работать без проблем, чего не скажешь о климате с множеством вакуумных клапанов и исполнительных иэлементов;
3) ремонтопригодность некоторых элементов стремится к нулю.
Кстати после установки кондея в свою машину, стал обращать внимание на кондиционеры в автомобилях других марок. А именно обращал внимание, как управляется кондей и как холодит. Пришёл к выводу, что практически у всех производителей кондей можно включить и выключить, а у Мерса есть возможность регулировки температуры. Ну и холодит в 123ем оооооооооочень сильно, ноги и уши замерзают!!!
Сообщение отредактировал ЕГОР: 20 September 2015 - 22:01
#30
Отправлено 08 October 2015 - 18:56
Начал искать климат-печку (именно климат), все предложения только на ебей, но доставка дороговата((( есть ли другие варианты для поиска, подскажите темному...
Сообщение отредактировал SD: 08 October 2015 - 19:04
