Турбина еще лежит в гараже моего друга, пока ищу коллектора впуск/выпуск и кулек с патрубками. Ищу неспешно ибо с деньгами ща неоченьА турбина уже стоит?
Ом604 в w124
#21
Отправлено 19 August 2015 - 10:20
вот тут почитайте по замене лукаса на бош:
http://carmasters.or...epic2-na-bosch/
w202 2.2D 5МКПП 1997
w201 2.0D 5МКПП 1987
w201 2.3-16 1985 - ?
#23
Отправлено 19 August 2015 - 17:05
Это все хорошо, но уже давно известно. В статье ничего нет про регулировку боша для 604 мотора. 604 с лукасом 75 коней, а 601 донор с бошем 75. 20 коней кормить надо, иначе поедет, но как 601.вот тут почитайте по замене лукаса на бош:
#24
Отправлено 20 August 2015 - 08:30
Я думаю он и без увеличения подачи поедет повеселее 601, во первых объём больше, во вторых 16 кл. бошка, можно поставить ТНВД от бусика 601.940 с объёмом 2.3, а как увеличить подачу написано здесь:Это все хорошо, но уже давно известно. В статье ничего нет про регулировку боша для 604 мотора. 604 с лукасом 75 коней, а 601 донор с бошем 75. 20 коней кормить надо, иначе поедет, но как 601.
http://www.oldmerin....h...07066&st=20
Это всё теория, сейчас дождусь ответа от специалиста по ремонту Лукасов и возможно перейду к практике.
Сообщение отредактировал romirazz: 20 August 2015 - 08:33
#25
Отправлено 20 August 2015 - 08:43
а тросик от 601 в кузове w202 болт он подходит?
имхо нахер этот лукас...накрутить насос 601 и в путь, просто и надежно
а так ездий с ним и жди когда крякнет эта хренотень
#26
Отправлено 20 August 2015 - 09:35
таки у меня как раз 601.940 мотор стоит.Я думаю он и без увеличения подачи поедет повеселее 601, во первых объём больше, во вторых 16 кл. бошка, можно поставить ТНВД от бусика 601.940 с объёмом 2.3, а как увеличить подачу написано здесь:
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#27
Отправлено 20 August 2015 - 09:44
Нет информации о динамики после установки боша, вот с лукасом меня устраивает, едет лучше чем w201 с 602 мотором.а тросик от 601 в кузове w202 болт он подходит?
#28
Отправлено 20 August 2015 - 09:45
если лукас отремонтирован нормально и шток адванса обварен, как в Минске делают, то он много отходит. Просто посчитать что экономически выгоднее отремонтировать свой лукас, или купить тнвд от ом 601 и всё остальное переделать. ![]()
#29
Отправлено 20 August 2015 - 09:50
Там по ссылке на кармастере как раз и рекомендуют поставить тнвд от бусика. Блин, что я думал раньше, когда покупал 602 мотор!? Сейчас бы 100% купил бы 604, ну так я его и купил только в обёртке w202.таки у меня как раз 601.940 мотор стоит.
#30
Отправлено 20 August 2015 - 09:52
По нынешнему курсу замена датчика положения ротора на Лукасе выйдет как 3 ТНВД от ОМ601 вместе с нужными приблудами.если лукас отремонтирован нормально и шток адванса обварен, как в Минске делают, то он много отходит. Просто посчитать что экономически выгоднее отремонтировать свой лукас, или купить тнвд от ом 601 и всё остальное переделать.
Сообщение отредактировал romirazz: 20 August 2015 - 09:55
#31
Отправлено 20 August 2015 - 13:13
Смысла особого не вижу, достаточно и атмосферного. Если в будущем планируется установки турбины - другое дело.Там по ссылке на кармастере как раз и рекомендуют поставить тнвд от бусика
W123 240D - продан
#32
Отправлено 20 August 2015 - 14:39
подачу накрутишь будет валить как раллийный мтз 80
#33
Отправлено 20 August 2015 - 15:02
601.940 без турбины и есть.Смысла особого не вижу, достаточно и атмосферного. Если в будущем планируется установки турбины - другое дело.
Так он у меня и так валит на 3й передаче когда EPC горит, машин сзади не видно, как дымовая завесаподачу накрутишь будет валить как раллийный мтз 80
Сообщение отредактировал romirazz: 20 August 2015 - 15:22
#34
Отправлено 20 August 2015 - 15:54
Кстати хорошо отстроенный 601 тоже едет относительно резво 😊 ставь нормальный насос не очкуй
Не забудь нас порадовать отчётом ![]()
#35
Отправлено 20 August 2015 - 16:48
Если решусь, то отчёт обязательно сделаю, а пока поковыряюсь с проводкой, что-то там не так, по ходу с датчиком положения коленвала проблемы.Кстати хорошо отстроенный 601 тоже едет относительно резво 😊 ставь нормальный насос не очкуй
#36
Отправлено 20 August 2015 - 17:37
Вставлю свои 5 копеек.Не то что бы можешь, их придется поставить. Тока звезду привода насоса (с механизмом опережения которая) я бы взял не с 601-603 моторов, а с 605-606. По ходу разница есть.
У меня после приделывания тнвд от 602 мотора к 605 мотору с родной звездой, он ни в какую не заводился на горячую, и проблема решилась только после установки звезды от 602,912
Так что здесь не всё так однозначно..
MB w123 250 / 82 г. Продано
MB T1 207d / 85 г. Продано
МВ w124 250d / 87 г. [i] Сейчас om605, изначально был m102. Продано
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
Jeep Cherokee XJ 4.0 /93 г.
#37
Отправлено 20 August 2015 - 17:48
А как едет 605 с насосом приделанным если сравнить с 602?Вставлю свои 5 копеек.
Сообщение отредактировал romirazz: 20 August 2015 - 17:50
#38
Отправлено 20 August 2015 - 18:01
Мне не с чем сравнивать, т.к. до установки 605 стоял м102. Ощущение, что пока не едет на 113 л.с., но у меня есть сомнение, что дизелист на стенде добавил подачу, возможно, просто отрегулировал как должен быть отрегулирован насос на 602 мотор. Ещё причиной этого ощущения может быть то, что редуктор задний остался от бензинки, а передаточные числа там разные.А как едет 605 с насосом приделанным если сравнить с 602?
Но у меня есть бус с 602 мотором, так вот по сравнению с ним, 605 почему-то не так быстро набирает обороты. "Не успевает" за педалью, а на 602 набор оборотов очень быстро происходит. Может, всё-таки с топливной что-то не так.
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
#39
Отправлено 20 August 2015 - 22:05
Что то не так...
Мой 606 набирает резво как бензинка
#40
Отправлено 20 August 2015 - 22:11
а 602962слабо? тогда бы точно разве что турбовые 605- 606 могли с тобой тягаться и ни какой электроники ,ДВС простой а валит суперПоставь ОМ603!!! рядная шестёрка. Мотор простейший, неприхотливый, а конечный эффект будет равнозначный. Я бы так сделал.
