подскажите по 104 может что пропустил
Сообщений в теме: 48
#21 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 12 August 2015 - 00:02
Если всё заведомо исправно, то термо муфту махнуть, 85-90С будет стабильно, допы даже не включаются . они скорей всего закисли. Питание от аккума на них кинь попробуй.
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 12 August 2015 - 09:50
Велик  CUBE    :wub:
#22 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 August 2015 - 00:12
Если всё заведомо исправно, то термо муфту махнуть. 85-90С будет стабильно, допы даже не включаются ,они скорей всего закисли.
Спасибо будем копатся,о результатах отпишусь....
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#23 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 August 2015 - 13:00
исправная термомуфта включается около 95 градусах, по памяти 97
#24 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 12 August 2015 - 15:24
Вот это сколько градусов? выше, стрелка не поднимается.
[attachment=254877:WP_20150808_001.jpg]
Велик  CUBE    :wub:
#25 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 August 2015 - 15:56
гдето 87-89. те вискамуфта не включена, что она исправна, что она ваще демонтирована при этой температуре не важно
#26 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 August 2015 - 17:08
[quote name='ser-arzo111' date='12.8.2015, 0:02' post='2215258']
[/quot Начал с малого,сегодня купил крышку расширительного бачка,поставил,но помоему пока кардинальных изменений не заметил.Правда и проехал только до работы(недалеко) вечером буду пробовать.
Сообщение отредактировал ptyx300: 12 August 2015 - 17:11
#27 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 August 2015 - 17:10
Снять провода с датчика давления кондера,и на них кинуть с акума питание?Я правильно понял?
#28 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 August 2015 - 17:15
У меня лезет выше сцука....Если включить печку то боле-менее будет стоять на 100г и то если пробка то начнет медленно ползти в верх,на ходу при постоянном движении за городом стрелка стоит как у тебя,в городе со сфветофорами уже только с помощью печки можно держать ее в этой зоне .
#29 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 August 2015 - 17:34
нет!
просто тупо замкнуть скрепкой. также скрепокй можешь замкнуть синий датчик
#30 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 12 August 2015 - 17:46
С аккума на пропелеры.
и это , диффузор на месте?
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 12 August 2015 - 18:01
Велик  CUBE    :wub:
#31 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 August 2015 - 18:00
нет!
Синий замыкал,тишина второй сегодня попробую,спасибо за помощь.Попробую отпишусь.
Сообщение отредактировал ptyx300: 12 August 2015 - 18:01
#32 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 August 2015 - 18:12
значит и на первую скорость тоже не включится. тогда еще ниже, сбоку на лонжероне на защелке висит толстый квадратный разьем, обычно в грязи, но не ошибешься. на него подай с акума хотябы 5 вольт, но с хорошим током, котороче от акума
#33 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 August 2015 - 18:15
Понял сейчас буду пробовать.
#34 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 August 2015 - 18:18
Вопрос : кинуть два провода с акума на этот разьем можно,имею в виду 12 вольт ничего неспалю? Извени с электрикой не очень дружу.
#35 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 August 2015 - 18:19
[quote name='ptyx300' post='2215653' date='12.8.2015, 18:1
Сообщение отредактировал ptyx300: 12 August 2015 - 18:19
#36 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 August 2015 - 19:01
да, вентиялторы на 12 вольт
#37 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 August 2015 - 20:58
попробовал,карлосоны сразу закрутились :applause: По логике получается мозг парит реле? Когда одеваю фишку на датчик температуры(синий) слышен щелчек так-же при сьеме фишки слышен щелчек реле.
#38 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 August 2015 - 11:40
1 скорость всеравно попробуй. если работает. то на зеленом реле предохранитель вылетел
#39 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 17 August 2015 - 10:52
Всем спасибо за помощь с вентиляторами разобрался :mrgreen: проблема была в следующем:сгорело реле в колодке(D)плюс оплавилась сама колодка-реле снято,колодка поменяна номер реле0015426819.Тему с вентиляторами можно закрыть ищу реле.Завтра попробую скинуть радиаторы и провести ревизию,по рез отпишусь.
#40 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 17 August 2015 - 16:53
Лови.
http://www.oldmerin....p?showtopic=734
Велик  CUBE    :wub:
    Yandex (3), (1)
