объем топливнрго бака
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 19 October 2005 - 14:21
и что ж вы там поняли, скажите на милость, кроме бака на 70 литров, которого у вас, видимо, даже и нет? :D
год выпуска, расшифровку буквы J или данные из ЕРС?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#22 ОФФЛАЙН   михалч
михалч
  • Cообщений: 69
Отправлено 19 October 2005 - 14:47
понял что мерседес у меня бенц и чтоМодель 220 E
Номер шасси (кузова) есть
Номер двигателя есть
Номер коробки передач есть
Номер заказа 0 - есть
Приблизительный
год выпуска не определен
Производитель оптики BOSCH
Производитель стеклоочистителя BOSCH
Cab 00000
Дилер отделение Дортмунд (214)
Обивка салона Ткань серая (068)
Цвет кузова
904 полуночная (темная) синева (T) (с 01.01.1968)
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Вот это не совсем понял;
Коды опций
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)-есть
412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)-есть
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
430 Подголовники сзади (с 01.01.1977)-есть
Ремни безопасности спереди и сзади (с 01.01.1964 по 31.05.1973)-есть
531 Автоматическая антенна (с 01.01.1963)-есть
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
591 Противотуманные фонари белого цвета (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальное лобовое стекло с цветной полосой (с 01.02.1967 по 31.01.1971)-есть
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)-есть
620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Европейская версия с катализатором (с 01.09.1983 по 28.02.1985)-есть
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
Исполнение для Италии (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
904
855
915 Бензобак ёмкостью 70 литров (с 01.05.1988)
Вторая батарея для радиотелефона (с 01.04.1963 по 31.10.1971)
Лучше мерса нет коня! МЕРСЕДЕС любовь моя!
W-202 C180 1999 г.
#23 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 19 October 2005 - 18:55
Объясняю, как могу:
Коды опций
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982).
==О наличии датчика внешней температуры код 240 указывает с 01.03.82==
==У вас есть второе запасное колесо? Уникальная машина:D ==
==Это понятно. С 01.07.83 код 412 означает наличие в машине люка==
==С 01.11.1964 по 30.06.1981 код 412 обозначал именно то==
==Понятно==
==Код 430 не относится к машине, выпущенной в 1993г. Его валидность закончилась 31.05.1973, когда, видимо, ремни безопасности были еще опцией. На вашей машине ремни установлены штатно и специального кода не требуют==
==Нивапрос==
==На самом деле, это, кажется, еще один глюк винопробивалки. Применительно к W124 означает - "откидывающийся подлокотник переднего сиденья"==
==валиден второй абзац про стекла==
==Строго говоря, не должно быть==
==Это стандартно==
==См.абзац 2==
==Вместо абзаца 1==
==Устарел==
904
=Откуда этот код?==
855
==К вашей машине не относится. Похоже, тоже "глюк"==
==С этим разобрались==
=Валидность данного кода опций кончилась в 71 году==
#24 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 05 November 2005 - 01:53
Скорее всего у тебя стоит большой бак, как опция!
У меня на 190 стоит 70 литров! У тебя соответственно больше:)
от чего зависит расширенный бак ? от года выпуска или от объема двигателя или от чего еще , подскажите . у меня 55л но очень нужен 70-литровый бак , может тогда найду на каком-нибудь битом 190-ом .
а на счет 124-ых неоднократно слышал , что на некоторых встречаются 90-литровые баки
#25 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 05 November 2005 - 08:54
"расширенный" бак зависит от того, поставили его на машину по желанию (выбору) заказчика или нет.
#26 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 14 November 2005 - 09:29
еще вопросик - подходит ли 70литровый бак от W124 на W201.
возникла версия что на 201-ый ставили 70л от 124-ого , а на 124-ый 90л от 126-ого :idea:
#27 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 23 November 2005 - 18:57
здесь 70л на двух вариантах: http://www.mbclub.ru...201&model=20118
http://www.mbclub.ru...201&model=20119
+EVO
заезжал на мерс-разборки , на двух вообще ничего не знают , а на одной сказали что такие баки ставились на 201-й при двигателе 2.6
