объем топливнрго бака
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   михалч
михалч
  • Cообщений: 69
Отправлено 17 October 2005 - 09:31
220-124 93г. Вчера катаясь по городу заморгала лампочка уровня топлива. Поехал на заправку и решил заправиться до "полного".. В бак влезло 80,3 литра!? В умных книжках написано что объем бака на всех моделях 72 литра. ЗАПРАВКА "РОСНЕФТЬ". Город у нас маленький, обман на колонке по литрам на столько маловероятен. Кто знает, сколько остается топлива при загорании лампочки(не постоянном загорании, а моргании, при поворотоах) и какой все же объем топливного бака?
Лучше мерса нет коня! МЕРСЕДЕС любовь моя!
W-202 C180 1999 г.
#2 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 17 October 2005 - 11:19
Объём бака в разных книжках дают разный.
Чаще всего указывают 72 литра для бензинок и 90 для дизелей.
Но у меня дизель и больше 72 литров в него не лезет.
А лампочка вроде загорается при остатке 9-10 литров.....
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 October 2005 - 12:52
странный у тя аппарат, никогда не видел чтобы на мерсе лампочка моргала, причем любая... во всяком случае ни у меня на 201ом 89 года, ни у отца на Е220 94-ого года...
в приборке стоит схемка, через которую идут сигналы от датчиков уровня и она зажигает лампу когда есть срабатывание датчика, а если он молчит некоторое время, то гасит лампу... но никогда ниче не моргает....
у меня резерв около 8ми литров, при баке в 55, думаю похожий резерв и у твоего...
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 17 October 2005 - 13:45
Да, хорошо на заправке дурят.....
VW Tiguan, 1.4, DSG
#5 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 17 October 2005 - 14:07
Есть машины с увеличенным баком. Это определяется по ВИН. Но скорее всего Вас просто обманули на заправке
W123 230E '83
C123 230E '81
#6 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 17 October 2005 - 14:10
Не факт что дурят на заправке, у меня у брата и у друга стоят увеличенные баки на 90 литров с завода, от них багажник становится меньше, это сразу видно визуально он как бы короче, мож у тебя такой :D Попроси мерса каконить показать свой багажник и спроси сколько бак у него
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#7 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 17 October 2005 - 14:38
Лампочка моргает от того что бензин в баке плещется. По сему погрешность такого измерения очень высокая (при хорошей скорости и крутом вираже может и на полбаке моргнуть). А вот залив до полного бака точнее. В твоем случае, наверное всетаки бак на 90 л стоит. Не думаю, что на заправке на 10 л могли обмануть. Литр туда сюда возможно, но 10 ....
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 17 October 2005 - 14:49
Скорее всего у тебя стоит большой бак, как опция!
У меня на 190 стоит 70 литров! У тебя соответственно больше:)
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 17 October 2005 - 17:54
Датчик топлива вмонтирован в колбу,сверху и снизу которой улитки соединяющие полость датчика и внешнюю среду (то что в баке залито)
по этим улиткам топливо очень медленно течёт, и не может там уровень в колбе быстро прыгать- соответственно и лампочка резерва мигать не может.-или горит или нет.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#10 ОФФЛАЙН   михалч
михалч
  • Cообщений: 69
Отправлено 17 October 2005 - 19:17
Да она не то чтобы моргала, а именно загоралась и тухла медленно, это я написал "моргала" к тому что бензина в баке оставалось совсем видимо не много раз 80 литров влезло. Вот у меня мысли и поперли сколько куда чего. Я доже на 77 литрах пистолет перекрыл стал смотреть не течет ли куда МИМО, ан нет на 80,3 все закончилось. Ну раз многие говорят что бак 90 значит при загорании лампы в баке остается почти 10 литров. вот и выяснилось все.
W-202 C180 1999 г.
#11 ОФФЛАЙН   михалч
михалч
  • Cообщений: 69
Отправлено 17 October 2005 - 19:21
На 10 литров обман я тоже исключаю, т.к. не раз заправлял канистры на этой заправке. На литр еще может. А на счет 90 литрового бака, вот это уже ближе к истине, хотя я и знакомци мои такого не встречали.
W-202 C180 1999 г.
#12 ОФФЛАЙН   михалч
михалч
  • Cообщений: 69
Отправлено 17 October 2005 - 19:25
может подскажешь где прогру скачать чтоб вин проверять? Я пытался найти но пока тщетно. есть програмки но они показывают расшифровку "БОРОДАТУЮ" год выпуска, модель и еще какуюто мелочь. А вот как всю подноготную узнать?
W-202 C180 1999 г.
#13 ОФФЛАЙН   михалч
михалч
  • Cообщений: 69
Отправлено 17 October 2005 - 19:31
Она не заморгала уж так уж. Это я просто образно выразился чтоб было понятно что "бэнзына" осталось не много. А так она нормально по Мерсовски работает "то потухнет, то погаснет, то совсем не загорит :lol:
W-202 C180 1999 г.
#14 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 17 October 2005 - 19:53
расшифровать ВИН можно на сайте mbclub.ru.
если в опциях не указан бак увеличенной емкости, то это ничего не значит.
Реальную емкость можно посмотреть по ЕРС, или измерить наливом топлива.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#15 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 17 October 2005 - 23:08
Можно качать ослом (emule) - но это мнинимум 5 компакт-дисков, полтора гигабайта
Базовую информацию можно узнать на МБКлубе
http://www.mbclub.ru/mb/vin/
Здесь, кслти и узнаете, какой у вас бензобак
W123 230E '83
C123 230E '81
#16 ОФФЛАЙН   михалч
михалч
  • Cообщений: 69
Отправлено 18 October 2005 - 12:49
Расшифровка ВИНа показывает бак 70л. ???? год выпуска не определяет (все стекла у меня 93, в ВИН коде буква "J" ) .Ничего не понимаю, каката фигня получается.
W-202 C180 1999 г.
#17 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 18 October 2005 - 19:39
Ну, ё-моё...
Объема бака в ВИНе нет и быть не может.
При чем там буква "J" ?
Дай вин сюда, я те все расскажу.
#18 ОФФЛАЙН   михалч
михалч
  • Cообщений: 69
Отправлено 18 October 2005 - 23:01
WDB1240221J015519
W-202 C180 1999 г.
#19 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 19 October 2005 - 01:13
Ну, вопщем, так.
1. расшифровка ВИН на мбклубной пробивалке дает опцию 915 - "бензобак 70 л".
2. смотрим ЕРС - на эту модель ставили и 70, и 90 литровые баки.
3. смотрим некоторые другие источники расшифровки кодов и видим - код 915 - "бензобак увеличенного объема".
Выводы.
1. есть предположение, что расшифровка опции 915 в пробивалке не точна (сообщим куда следует). Мне думается, что все-таки. правильным является "бензобак увеличенного объема".
Так что у вас бак вполне может быть 90л.
2. Буква "J" в ВИН - это условное обозначение города, где находится завод.
3. Из некоторых неофициальных источников автомобиль с порядковым номером 015519 был произведен в мае-июне 1993.
Вот такая моя скромная версия. Может кто-нить еще более продвинутый скажет чего?
#20 ОФФЛАЙН   михалч
михалч
  • Cообщений: 69
Отправлено 19 October 2005 - 11:16
Ну приблизительно тож самое я понял из информации выданной на mbclub. Но все равно спасибо!!!
W-202 C180 1999 г.
