Шкалит стрелка температуры
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 19 September 2015 - 22:09
Катушка стрелки впаяна в плату, как с той стороны звонить, если везде катушки по схеме?
Опять далеко углубляетесь. Я имел в виду круглую фишку приборки, от датчика до нее продублируйте, а фишку вставте штатно в приборку и пробуйте. Это делается для того, чтоб исключить обрывы проводки кз и биение на массу, т.е. проверяем проводку, а не щиток. Не знаю как еще понятней написать
Сообщение отредактировал tcach10: 19 September 2015 - 22:12
#22 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 23 September 2015 - 23:44
Все понял, спасибо.
Авторазбор мерседесов г. Ставрополь
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
постоянным клиентам - скидки. Рекомендации клуба w140
#23 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 24 September 2015 - 10:14
Нашлась причина?
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#24 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 24 September 2015 - 10:54
Нашлась причина?
у меня данная неисправность решилась после зачистки контактов массы кузова и даигателя
#25 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 25 September 2015 - 17:19
Нашлась причина?
Нет,
Так бы отписался сразу
На этих выхах попробуем..
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#26 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 26 September 2015 - 14:46
Мастер просит распиновку, на какую фишку идёт провод..((
Говорит могут быть промежуточные блоки антиискрообразования и тд, тогда толком будет не понять..
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#27 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 26 September 2015 - 16:05
может вам стоит мастера поменять, если такие вопросы задает.
#28 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 01 October 2015 - 18:38
Как ни смешно - поставил тот датчик хелла, температура стала вверх низ холить, но не шкалить
Не ясно пока правду ли показывает, но явно стал работать правильнее.. Возможно не хватало уровня ож
Сообщение отредактировал x124xx: 01 October 2015 - 18:38
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#29 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 01 October 2015 - 20:17
уровень не при чем, чтоб проверить датчик достаточно в руках одеть фишку и нагреть зажигалкой
Сообщение отредактировал tcach10: 01 October 2015 - 20:19
#30 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 07 November 2015 - 14:18
Ребят, в конечном итоге мне кажется победил недуг, подведу краткий итог:
- поменяна стрелка в приборке (50/50 - не совсем ясно она была или нет)
- датчик точно гнал, купленный 2 года назад феби гнал с рождения, хелла с первых дней показывала норм
- сейчас иногда шкалит, но понял скорее всего причину - уровень охлаждайки. Скорее всего там есть небольшая пробка, которую надо выгнать. Пузырик подходит-уходит и дает изредка зашкаливание. Возможно от перегрева датчики сходили с ума. Хелла пока терпит. Устранить надо будет путем обильного проливания, а там видно.
всем спасибо!
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#31 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 07 November 2015 - 14:19
вопрос - почему она резко срывается? датчик стопудово нормальный. По идее проблема с нагревом головки.
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
