Шкалит стрелка температуры
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 29 August 2015 - 22:04
Всем привет!
Машина: w140 92г. дорестайл. У меня прыгает стрелка температуры, причем после удара по корпусу щитка - возвращалась на место (80 градусов), а потом снова плясала (путем зашкаливания то вверх, то на исходные 80 градусов) и снова надо выстукивать.
НО выстукивалась не всегда, примерно в половине случаев.
Вопрос: может быть это не только сама стрелка, а допустим провод лежит на массе или датчик уже устал?
датчик менял на феби почти с первого дня как купил машину - не помогло. Пропаяли, как тут писали (феном) - помогло не на долго, 3 дальние поездки и все по стало все по старому.
Сегодня: взял целиком катушку от рестайловой панели (она чуть другая чем на дорестайле, ну что уже..)
впаяли, работает - но очень быстро опять начала шкалить. Сильно по щитку не стучал, но вроде не восстанавлиается на рабочую температуру как прошлая.
Что делать дальше? Я вообще разбит, расстроен.. столько вложений по еханной стрелке, панель купил и т.д. теперь в заказ поставил оригинальный датчик, но предвижу, что и это не поможет. Мастер мой грешит именно на датчик, что не тот и не так работает, но он же на мерсах всегда один на все поколения - одноконтактный, верно?
Существует три номера, по идее это просто обновление артикулов, разницы же никакой?
A 005 542 26 17 - на моем написано, думаю что это исходный (не меняный)
A 005 542 10 17 - вроде бы аналог более свежий, его и поставил в заказ
A 005 542 10 17 64 - не знаю, вроде аналог еще, частенько стали добавлять две цифры к номерам.
Главный вопрос: что делать дальше???? и сколько можно ложить в гребанную стрелку.. ладно хоть в движок или ходовку, а тут...
п.с. машина и так уже золотая, так наверно у всех
Авторазбор мерседесов г. Ставрополь
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
постоянным клиентам - скидки. Рекомендации клуба w140
#2 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 29 August 2015 - 22:05
И есть ли где таблицы сопоставления температуры и сопротивления?
Хотип пошагово уже замерить, если кто обладает - буду при очень благодарен!!
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#3 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 30 August 2015 - 14:10
ап
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#4 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 30 August 2015 - 14:22
че сперва датчик не замахнул? Оригинал брать нада, феби это гоуно, у меня так 3 датчика бракованых попадались бегал сдавалпотом оригинал взял и забыл
Сообщение отредактировал oldart: 30 August 2015 - 14:23
#5 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 01 September 2015 - 09:57
Проверь массу с кузова на двигатель Была такая же ситуация на холодную показывал нормально а как прогреется до 60 начинала шкалить или скакать.Два дня вокруг машины прыгал а оказалось масса ослабла
W124T OM603.960 АКПП 92г
#6 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 01 September 2015 - 10:08
Причем здесь двигатель, если стукнешь по приборке и стрелка возвращается в нормальное положение?
У меня такая же проблема. Считаю, что нужно пропаять левый блок в приборке.
Сообщение отредактировал Platon: 01 September 2015 - 10:10
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 02 September 2015 - 04:18
согласен с массой, еще я бы продублировал провод от датчика до приборки, только родной провод надо отключить от приборки
#8 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 10 September 2015 - 18:14
да какие 2 дня? - скочу уже полтора года (((
сейчас пропаяли, перепаяли весь стрелочный контур - не помогло, следующий шаг был брать другую панель.
Мысль была с проводом, но реализовать её пока не получалось. А вот идея с массой отличная - кто подскажет где там массовый провод и где именно его нужно продублировать, можно на моем фото!
При очень буду благодарен!!!!
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 10 September 2015 - 20:42
у меня в w124 тож прыгала стрелка температуры , лечилось ударом , заменил часть панели , все стало на свои места
#10 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 10 September 2015 - 21:20
Была где то и таблица, точно помню нормальная рабочая температура стрелка чуть выше 80, сопротивление датчика 60-70 Ом. Но это на 124 е220, но наверное унифицировано все если номера датчиков одинаковые. Я по не опытности тогда мозг выносил и себе и продавцам и на форуме, а нужно было купить оригинал просто или какую то хеллу или бехр. Но нужно цепь проверять, еще, если шкалит вверх, значит на массу коротит.
Вспомнил, можно было и таблицу сделать есть у меня хороший оригинальный датчик, трех контактный, где еще два контакта муфту подключают, на том контакте где на приборку теже самые показания что на одно контактном, правда нечем мереть температуру воды.
Пока без авто.
#11 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 13 September 2015 - 15:48
Ребят, так какой провод и где надо заменить конкретно?
Поменял механизм стрелки (саму катушку) - глюк не пропал, но изменился характер.
Есть подозрения на проводку, еще раз купил датчик хэла.
Сообщение отредактировал x124xx: 13 September 2015 - 15:52
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#12 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 13 September 2015 - 15:51
Писец ты грузанул))))
Да, датчики одинаковые, поэтому и сетка будет одинаковой. Хотя бы несколько значений бы, думаю функция линейная - график дальше сам построю. Есть точные цифры?
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#13 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 13 September 2015 - 16:46
Не линейная, точно помню. Сейчас его принес с балкона, градусов 15-18 - сопротивление 720 Ом. Постараюсь поискать чем померить, если уже никак.
Пока без авто.
#14 ОФФЛАЙН   Oleg-Svat
Oleg-Svat
  • Cообщений: 34
    w124-250D
Отправлено 14 September 2015 - 11:17
Сам когда-то искал...может поможет.
Проверка датчика температуры.
Проверку термодатчика рекомендуется проводить в водяной бане, контролируя температуру и электрическое сопротивление датчика.
Температура Сопротивление
20 гр. 2500 Ом
30 гр. 1700 Ом
40 гр. 1170 Ом
50 гр. 830 Ом
60 гр. 600 Ом
70 гр. 435 Ом
80 гр. 325 Ом
90 гр. 245 Ом
100 гр. 185 Ом
Допустимое отклонение от указанных значений 5%
Эти данные из книги по W124
Сообщение отредактировал Oleg-Svat: 14 September 2015 - 11:21
#15 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 15 September 2015 - 00:38
20 гр. 2500 Ом
30 гр. 1700 Ом
40 гр. 1170 Ом
50 гр. 830 Ом
60 гр. 600 Ом
70 гр. 435 Ом
80 гр. 325 Ом
90 гр. 245 Ом
100 гр. 185 Ом
Вот спасибо!!
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#16 ОФФЛАЙН   Oleg-Svat
Oleg-Svat
  • Cообщений: 34
    w124-250D
Отправлено 15 September 2015 - 08:52
Вот спасибо!!
Главное, чтоб помогло в устранении неисправности.
#17 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 16 September 2015 - 01:50
Да просто кинте один провод от датчика на щиток, прям по верху временно для контроля, что сложного. Вы слишком глубоко копаете, а ответ там на поверхности
Сообщение отредактировал tcach10: 16 September 2015 - 01:52
#18 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 16 September 2015 - 08:46
Согласен, где только распиновку контактов брать? (Дорестайл как на верхнем фото)
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#19 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 18 September 2015 - 03:07
Снимается фишка сприборки и с датчика, потом путем прозвонки от фишки датчика находится провод в фишке щитка мультиметром. Дальше обрезаем провод от фишки и соединяем любой провод длиной достаточной до датчика. Греем проверяем
#20 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 18 September 2015 - 17:59
Катушка стрелки впаяна в плату, как с той стороны звонить, если везде катушки по схеме?
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
