Акпп 722.5 нет 4-й передачи!
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 15 October 2015 - 23:03
Сканер елм - не выдаёт ошибки! Старуха тоже не выдала! Разобрал все под рулём, не нашёл ни блока темпомата , ни блока кпп.... Где искать то его?
Нашёл блок, снял, визуально осмотрел - все хорошо. Поехал без него все так же. Есть у кого нибудь схема проводки на саленоид, возможно нет массы?
Куча машин...
А из мерсов
W124 300e 1987г.в продан. (м103)
W210 E240 1998г.в АКПП - есть! (м112)
W124 E280 1994г.в МКПП - продан. (м104)
W124 E280 1994г.в АКПП - продан! (м104)
W210 E220 2000г.в АКПП - есть! (ом611)
#22 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 16 October 2015 - 07:13
а раньше была 4-ая?
что делал с машиной?
по мотору сканером глядели - все безупречно?
Да! По мотору только лямбда померла, надо поменять! Я так понимаю , что с блока на саленоид должен плюс идти и тогда он перекрывает 5- ую передачу. Если поддон скинуть, я найту его контакты или надо кпп снимать?
Когда брал авто, 4-ой не было!
Сообщение отредактировал vovaneus: 16 October 2015 - 11:41
Куча машин...
А из мерсов
#23 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 16 October 2015 - 11:41
Блок акпп под ногами переднего пассажира
Блок акпп, за основными мозгами, под капотом.
Куча машин...
А из мерсов
#24 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 16 October 2015 - 23:05
В общем на блок нет напряжения. Подскажите распиновку блока и под каким напряжением работает саленоид?
Куча машин...
А из мерсов
#25 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 18 October 2015 - 07:14
Это блок за мозгами
А вот под ногами пассажира тоже помоему относится к АКПП 5
8 916 256 82 88 Константин
#26 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 29 November 2015 - 19:50
Под ногами пассажира блок круиза ( он же темпомат).
Куча машин...
А из мерсов
