Акпп 722.5 нет 4-й передачи!
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 06 September 2015 - 10:57
Доброго времени суток! Подскажите, уже измучался весь. Езжу который месяц без 4-й передачи, с 3-й щелкает сразу на 5-ю. Куда лесть??
Куча машин...
А из мерсов
W124 300e 1987г.в продан. (м103)
W210 E240 1998г.в АКПП - есть! (м112)
W124 E280 1994г.в МКПП - продан. (м104)
W124 E280 1994г.в АКПП - продан! (м104)
W210 E220 2000г.в АКПП - есть! (ом611)
#2 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 06 September 2015 - 12:02
есть ошибка сотри
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#3 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 06 September 2015 - 12:41
нечего там стирать будет
#4 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 06 September 2015 - 13:40
Была такая проблема, после стирания ошибки всё заработало.
8 916 256 82 88 Константин
#5 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 06 September 2015 - 13:41
Где их стирать? С эбу двс? Или откуда??
Куча машин...
А из мерсов
#6 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 06 September 2015 - 14:02
А как Вы это определили? (№ передачи)
Может, БЕЗ ПЕРВОЙ, ТАК ЭТО НОРМАЛЬНО.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#7 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 06 September 2015 - 14:31
Ребята, у меня есть все передачи кроме 4-ой. 2-3-5 или 1-2-3-5! Четвёртой не !
Куча машин...
А из мерсов
#8 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 07 September 2015 - 10:32
Блин, неужели никто не сталкивался??
Куча машин...
А из мерсов
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 07 September 2015 - 20:09
На пятой серии не может быть пятой без четвёртой так как пятая это четвёртая плюс делитель который стоит в задней части коробки и включается электронно.
Двигатель то какой ато на больших моторах коробка едет со второй передачи.
#10 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 07 September 2015 - 20:18
Зачем отвечать не зная то, как работает кпп? Повторяю ещё раз, есть все передачи кроме четвёртой! Сразу за третьей идёт включение пятой! Я ведь уже писал, что вкурсе как эта коробка страгивается! Прошу помощи по делу, у того кто знает или сталкивался!
Куча машин...
А из мерсов
#11 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 28 September 2015 - 14:50
Ребят, очень нуждаюсь в вашей помощи, а то придётся коробку скидывать...
Куча машин...
А из мерсов
#12 ОФФЛАЙН   LarsHuman
LarsHuman
  • Cообщений: 193
    S210 3,2CDI
Отправлено 05 October 2015 - 02:45
Так её походу и придётся скидывать
Электронная там только 5 передача, остальные гидравлические
Отсюда делаем вывод-чтобы найти причину-нудно разобрать и посмотреть.
Может нет фрикционов, может барабану хана,может корпусу, может гидроблоку...
#13 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 09 October 2015 - 17:23
была такая же фигня,в 722.5 стоит соленоид на 5 передачу,если по коробке ошибка в эбу,то кпп будет проскакивать через 4 и врубать 5,и не будет обратного переключения 5-4,так что нужно скинуть ошибку с акпп и все заработает(мне помогло),либо бывает этот соленоид залипает,тогда снимать поддон акпп снимать соленоид и смотреть как он работает,но скорее всего обойдется сбросом ошибки.
#14 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 12 October 2015 - 12:24
Где сбрасывать?)
Куча машин...
А из мерсов
#15 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 12 October 2015 - 14:15
Шо досих пор не сделал ???
Едишь в сервис где есть комьпьютерная диагностика , и мастер через диагностическую колодку посмотрит в мозг машины и почистит его !!!
#16 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 12 October 2015 - 23:07
Ошибка коробки через эбу двс?
Куча машин...
А из мерсов
#17 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 14 October 2015 - 13:03
Там на сканере покажет отдельно акпп.там будет ошибка её сотрут и всё можно ездить и радоваться,давно бы съездили на диагностику там бы всё объяснили
#18 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 15 October 2015 - 11:38
Сканер елм - не выдаёт ошибки! Старуха тоже не выдала! Разобрал все под рулём, не нашёл ни блока темпомата , ни блока кпп.... Где искать то его?
Куча машин...
А из мерсов
#19 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 15 October 2015 - 14:11
Блок акпп под ногами переднего пассажира
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 October 2015 - 20:24
а раньше была 4-ая?
что делал с машиной?
по мотору сканером глядели - все безупречно?
