124 102 с РХХ не заводится
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 September 2015 - 18:36
заказал трубки, будут завтра в 8 утра... цена вопроса 15 долларов (распродажа) иначе 40 евро. Мейле. Может сразу ещё заказать для второго? :rolleyes:
Мейле сжимаются, резина мягкая
#22 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 September 2015 - 18:50
+много. Сразу вставляй внутрь пружину подходящего размера по диаметру и длине.
#23 ОФФЛАЙН   motoro
motoro
  • Cообщений: 19
    w124 230, w124 230TE
Отправлено 10 September 2015 - 19:11
а хомутками обжать? или "под завод" надел и забыл?
#24 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 September 2015 - 20:24
Хомуты не помешают. Затягивать без фанатизма. Можно передавить насквозь, если хомут крепкий.
#25 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 September 2015 - 20:36
Можно пласиковым,тонким.
#26 ОФФЛАЙН   DjVasyan
DjVasyan
  • Cообщений: 99
    MB W124 1990г M102 230E KE
Отправлено 11 September 2015 - 13:13
Здравствуй! У меня такая же хрень была похожая,тоже не заводилась когда промыл рхх,короче я заменил все патрубки и капнул маслице в рхх тогда ток завелась,а так я заменил патрубок картерных газов,2-ой идёт с рхх на расходомер,и 3-ий на расходомере в народе называют калошей,в итоге эти 3 патрубка заменил стала заводиться, походу был подсос воздуха,и вибрация ушла,обороты 750 держит...
#27 ОФФЛАЙН   motoro
motoro
  • Cообщений: 19
Отправлено 11 September 2015 - 14:04
трубки поставил.. .. заводится без подключенного рхх и держит своих 700. подключаю рхх глохнет мгновенно. если дать газу не глохнет. кто управляет рхх? блок перегрузки?
#28 ОФФЛАЙН   motoro
motoro
  • Cообщений: 19
Отправлено 11 September 2015 - 14:54
Итог на 14-35 по праге.
В реле перегрузки нашел соплю... вроде погас АБС.
Подтянул трубки обороты 500 на гране фола, может заглохнуть иногда 700 но в АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ со сброшенным РХХ. Тяга вроде норма.
Проходящий мимо знакомый сказал. где-то коротыш. Вот где ? Как долго так можно ездить? И ещё фильтр уже неделю снят!
Сообщение отредактировал motoro: 11 September 2015 - 15:39
#29 ОФФЛАЙН   motoro
motoro
  • Cообщений: 19
Отправлено 11 September 2015 - 21:33
опиши ка действия... больно похоже. спасибо.
#30 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 September 2015 - 22:35
ты смесь отрегулил? со снятой фишкой должно быть 1200об с отрегуленным СО
при одевании фишки на рабочем моторе может заглохнуть,перезапустить
номер эбу,не напишешь,иди к гадалке там спрашивай!
#31 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 14 September 2015 - 18:19
Обитаю на границе чехии и германии.
Мда, совсем хреново в европах стало, раз они свои машины ремонтировать не могут
WDB1240201A773605
#32 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 14 September 2015 - 19:12
В сервис их заставляют ехать,там разденут и раззуют.
#33 ОФФЛАЙН   motoro
motoro
  • Cообщений: 19
Отправлено 20 September 2015 - 12:11
на 20 сентября.....
утром при заводке под капотом был удар, похожий на удар когда глохнет мотор при аварии или малом газу! уже второй раз так.... но это не всегда. потом завелась без проблем. что это взрыв паров?
прогрел мотор /5км в поисках укрытия от дождя. в гараж ехать не стал/
проверил СО на холостом. гуляет +/- 0,1 - 1,0 ма. Но всё таки держится вокруг нуля. если утопить и начать крутить то пол оборота в плюс - глохнет не заведу, пол оборота в минус - тожде самое. Так что оставил на золотой середине как было с завода. Если повысить обороты данные меняются но потом подтягиваются к нулю. в эгрд лезть не стал, так как на 2000-3000 машина едет без проблем.
Поскольку ещё в одном сервисе мне сказали что это всё у мерса сложно принято решение всё собрать. Уже намотано 200км без возд. фильтра. правда старался ездить когда было мокро или по не пыльным дорогам.
Все трубки отвод картерных газов промыл собрал подтянул. контакты прочистил. по прежнему с РХХ глохнет. хоть он и работает. без него обороты 500-700. переставлял с другой 124 и реле перегрузки и реле бензанасоса, без разницы. сейчас прогретая машинка ходит нормально. вот только после старта на холодную первый километр глохнет если выжать сцепление. Видимо буду ездить так пока не найду мастера. Или прийдётся соскакивать с мерина. Что не хочется! Правда С бмв уЖЕ СОСКОЧИЛ на фиат (итал) и доволен!!!!!
правда у меня обе машины с заводскими экономайзерами (родное немецкое) фото выложу. может там трабл?
чем грозит езда без РХХ? скажем на полгодика? холостые 500-700.
ещё вот что. раньше заводилась с полпинка. мнгновенно. сейчас крутим секунды две.
Сообщение отредактировал motoro: 20 September 2015 - 12:41
#34 ОФФЛАЙН   motoro
motoro
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 September 2015 - 12:58
в общем ставим пока на тормоз, через неделю договорён с карбюраторщикем.
#35 ОФФЛАЙН   motoro
motoro
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 September 2015 - 17:11
изложил мастеру причину + то, что вода уходит 2 литра в день. трубки каменные. 99% причина в пробитой прокладке блока цилиндров. мастер сказал что 99% проблема с холостым исчезнет сама собой после замены прокладки. Как считаете? может это быть причиной? понедельник праздник во вторник буду заказывать прокладку. фильтр есть масто тоже.
