Не могу победить ABS
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 December 2015 - 14:32
Каким образом перегревается , об ступицу шоркает что ли ?
Курите модуль абс , реле перегрузки (сн имвстречаются траблы , не тока на х.х по абс ,
При условии , что питание и дачики исправны
От нагрева тормозных суппортов. В силу износа или возраста датчик становится зависимым от повышенной температуры.
У меня к примеру, датчик окончательно сдох после глубокой лужи и больше не отзывался на омметр, хотя на холодном всегда отзывался, в движении всегда стрекотало в тормоз и это продолжалось, пока не въехал в лужу. Проводка датчика в идеале, он сам датчик больше не отзывается.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 01 December 2015 - 14:33
#22 ОФФЛАЙН   Рома Васильевич
Рома Васильевич
  • Cообщений: 82
    c124
Отправлено 01 December 2015 - 16:54
хм, ну чтоб так разогреть, кулак это лихо. Без спорно тормозной диск разогревается до больших температурных велечин, и греет всё окружающее, но если бы было б так, что и конкретно перегревается посадочное место и сам датчик, то смазка подшипника уже давно б сгорела. Скорее всего у Вас просто пришел тот самый день датчику/кабелю, в лужный день:)
п.с. Реле перенапряжения мне пропояли - без изменений, траблы остались
#23 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 01 December 2015 - 17:05
Народ , мне реально вас жалко .. на чём вы ездиете , еси даже с абс решить не можете ???
что за МВ такой , где есь такие проблемы ?
Не встречал таких мерседесов если честно , какие бы старые они не были
#24 ОФФЛАЙН   Рома Васильевич
Рома Васильевич
  • Cообщений: 82
    c124
Отправлено 01 December 2015 - 17:56
не, не встречал? за то что сжалились искренее спасибо
#25 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 01 December 2015 - 20:47
Всеичитать не стал,если на маленькой скорости пинается-датчик под замену,можно посмотреть осцилографом сигнал,крутя колесо.Я так выявил неисправный,хотя по сопротивлению все норм.
#26 ОФФЛАЙН   Рома Васильевич
Рома Васильевич
  • Cообщений: 82
    c124
Отправлено 01 December 2015 - 22:34
так буду искать диагноста с осцилографом
#27 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 01 December 2015 - 22:36
Осцилограф наверное везде есть,где обитают электрики.
#28 ОФФЛАЙН   Рома Васильевич
Рома Васильевич
  • Cообщений: 82
    c124
Отправлено 29 October 2016 - 22:14
Итак проблема решилась заменой передних ступиц, дело было в уставших гребенках!!
  • Airborne это нравится
#29 ОФФЛАЙН   mihey1205
mihey1205
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 November 2016 - 13:03
Внесу свои пять копеек. Столкнулся с такой же проблемой как и ТС. Проблема оказалась в банальном - сгнили кольца АБС на ступицах. Т.е. визуально смотрим вроде все отлично, но подключаю осцилограф к датчику - не понятную хрень рисует. Т.е. должна быть в идеале синусоида (ровная), а по факту "прыгающая" синусоида. т.е. подгнили зубчики и один ближе, другой дальше получается к датчику. Блок скорость колеса определяет по напряжению, соответственно в данном случае он и думает, что идет резкое изменение скорости колеса (т.е. блокировка) ну и тормозит за вас))
