"Со" Против всех законов
Сообщений в теме: 76
#21 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 20 September 2015 - 18:55
:slobber:
А зачем тебе до 100*?
Ну чтоБэ вырулить Со по лямде. Сеня заменил катушку зажигания и машина веселей поехала, утром посмотрим как будет запуск
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#22 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 September 2015 - 21:35
очень вероятно что все будет нормально ...встречал такое утром хрен заводится ,горячая более менее ....после замены все гуд ...
только не забудь всю высоковольтку хотя-бы просмотреть внешне и тестером проверить чтобы спокойнее было ...
мотору после того как он проглотил и сжал нужно :
чем поджечь
что поджечь
#23 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 September 2015 - 07:14
чем поджечь
что поджечь
Утренний запуск прошел так же после 3сек кручением стартера Но машин уже лучше едет копаю дальше...Продолжения следует...
#24 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 22 September 2015 - 09:26
Вернемся к теме. Может ли быть такое что не правильно стоит потенциометр( у меня 5.3в) и из за этого не правильно настроено Со? Ведь если я выставлю 6в-7в то мне придется добавить Со
#25 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 22 September 2015 - 15:42
Как вариант проверить нуна плунжер дозатора
#26 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 22 September 2015 - 21:01
Или не нуна? :confused:
#27 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 23 September 2015 - 07:23
Продолжаем. Сеня утром всего +3 и машин уже намного лучше завелась, значит сработала ПФ :bangheat: :confused: Када двигло теплое ПФ же не участвует в запуске?
Сообщение отредактировал alex2: 23 September 2015 - 07:41
#28 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 September 2015 - 10:19
Если ДТОЖ работает нормально, то на горячую не участвует.
#29 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 23 September 2015 - 12:47
Кстати ДТОЖ новый и 101% рабочий
#30 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 23 September 2015 - 12:50
Тьфу ема потенц стоит Опорное 4.79 Поставил 0.54-0.57в
Сообщение отредактировал alex2: 23 September 2015 - 12:53
#31 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 September 2015 - 12:54
По нынешним временам 101% не показатель. Нужно, как минимум 146%. :mrgreen:
Датчик может быть рабочий а провод , где нибудь (недай Бог), оборванный. ЭБУ будет видеть как минус пятьдесят, и будет пусковая форсунка пылить все время кручения стартером. И ещё будет ЭГРД помогать обогащением смеси.
#32 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 23 September 2015 - 14:31
Когда эти трабли начались я начал все проверять и ДТОЖ тоже например на холодном авто без ДТОЖ машина не заводиться, пробовал еще отключить ДТОЖ на холодном двигле и обороты падают сразу (не ровно работает моторен)
Сообщение отредактировал alex2: 23 September 2015 - 14:32
#33 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 23 September 2015 - 19:05
все правильно,у кого 4 кон дтож эбу при разрыве не обогащает,на 2 конт-обогащает
зависит от эбу
Сообщение отредактировал davidson: 23 September 2015 - 19:06
#34 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 23 September 2015 - 20:13
зависит от эбу
Вот у меня 4ех контактный ДТОЖ Эбу Бош
#35 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 September 2015 - 09:55
На холодную теря лучше запуск, но когда слега теплый моторен стартером крутить больше приходиться. Форсунки текучие чели?
#36 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 September 2015 - 14:47
А чё,проверить не судьба?Насос через перемычку подключи и послушай,не пищат ли форсунки?А лучше вывеси и проверь.
#37 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 September 2015 - 15:26
на ке такой фикус не пройдёт .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#38 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 September 2015 - 16:21
На протекание можно проверить однозначно.
#39 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 September 2015 - 16:48
На подтекание НУЖНО проверить однозначно .
#40 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 September 2015 - 17:19
Кстати.Свободный ход лопаты есть?Плунжер правильно заглублён?
