"Со" Против всех законов
Сообщений в теме: 76
#1 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 17 September 2015 - 11:27
Приветствую! встал вопрос, значит так намедни регулирую "Со" и что вижу регулирую по колодке диагностики добиваюсь своих 6.4в-6.8в на ХХ все работает, потом снимаю патрубок сапуна с воздухана и в КД ползет к 5в Это значит что-то душит мотор? Или так и должно быть? P.S. Воздушный фильтр новый, патрубки все целые
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 17 September 2015 - 14:25
Вариантов не ма?
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 September 2015 - 19:39
опять ты на падушку с иголками сел?
почему решил что душит?,снял патрубок смесь беднее стала.чего хошь?
Сообщение отредактировал davidson: 17 September 2015 - 19:40
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 17 September 2015 - 19:57
Нэт не сел просто я настойчиВЫй :redface:
А с воздуханом и без ваще разница в 2 вольта
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 September 2015 - 20:08
а с воздуханом без фильтра? :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 17 September 2015 - 20:15
Там уже лучше будет) :biggrin:
Так та я туда полез по той причине Утренний запуск стал долгим и когда машина постоит некое время тож покрутить стартерам надо :печалька: Но сразу скажу что остаточное давления есть :redface:
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 17 September 2015 - 20:48
Есшо проверил ДПДЗ звонится, проверил потенциометр 5.3в :redface:
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 September 2015 - 23:13
а ты утром 30 гр бенза на тарелку налей и заведи,если легче возьмет,топливо копаем.если нет,то электрику :biggrin:
ну а если совсем никак,то переворот там устрой.власть поменяй :mrgreen:
Сообщение отредактировал davidson: 17 September 2015 - 23:14
#9 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 18 September 2015 - 06:52
Хорошо, может в целом плохой запуск из за плохого бензина? У нас на работе Деу нексиа тоже утром плохо стала заводиться :wacko:
#10 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 18 September 2015 - 07:07
С повышением цен в КЗ начили бодяжить бензин(((
#11 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 19 September 2015 - 08:25
С подливанием бензина в кастрюлю запуск тоже плохой.....Копаем дальше
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 19 September 2015 - 08:56
Форсунки давно менял или хотя бы распыл смотрел?
#13 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 19 September 2015 - 09:09
Форсунки Бош пробег около 10тыс После ночной стоянки утром смотрю диск расходомера упругий значит давление в дозаторе остается
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 19 September 2015 - 09:29
Когда заведёшь бензином не пахнет по началу? И вот это,после ночной стоянки диск упругий,как то смущает. :redface: Чё всё так идеально?
Сообщение отредактировал игорёха: 19 September 2015 - 09:31
#15 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 19 September 2015 - 09:52
пахнет только Со с глушака, люфт диска есть потом упругий Может бензин плохой попался? заправил полный бак 92го а пахнет как 80ый:(
Сообщение отредактировал alex2: 19 September 2015 - 09:53
#16 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 19 September 2015 - 10:37
Возможно из за плохого бензина лямда видит обогащения смеси, хотя она в норме
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 19 September 2015 - 14:35
СО не пахнет,это угарный газ,а пахнет,нет,воняет СН :D
ЛЗ не работает до 60 градусов,так что на утрений пуск не влияет.
Смотрим диф.давление и настраиваем СО не по колодке,а накрайняк по дрочению тормоза.Лучше по току на ЭГРД.
#18 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 19 September 2015 - 15:32
Хорошо :redface:
#19 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 19 September 2015 - 20:29
Пробовал настраивать Со по педальке обороты стоят мертво, выкрутил свечи они чистые кирпичного цвета все одинаковые Еще заметил очень долго стала нагреваться до 100 градусов, НО нормально до 80. термостат 100% рабочий Бензин не горючий попался....
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 20 September 2015 - 09:17
:slobber:
А зачем тебе до 100*?
