не работает катушка 3\4 цилиндров.
катушки идут на 1\4-й и 2\3-й цилиндры. может просто неправильно подключено?
Отправлено 03 October 2015 - 20:23
Отправлено 04 October 2015 - 14:28
прошу прощения- 2/3. ноута под рукой нету подключался с хобдрайва. перепаял проводку,ошибок по дросселю больше нету но- мотор трясет так-же поставил дроссель со снятой крышкой- моторчик дергается в такт колбаса движки, сопротивление ровно 10 Ом. программа выдает- превышена коррекция смеси, значение достигло 19,5.... возможен подсос воздуха,проверьте эфективность выпускной и топливной систем. коса перебрана по зимекатушки идут на 1\4-й и 2\3-й цилиндры. может просто неправильно подключено?
Отправлено 04 October 2015 - 14:50
ты сделай диагностику по моему плану обычным адаптером, я гляну, мож чего подскажу
Отправлено 07 October 2015 - 12:02
при подключенном манометре (вакуум с регулятора скинут) трясется стрелка на 4000 примерно на 0,4бара. это нормально?
Отправлено 07 October 2015 - 15:13
насос поменял, никаких изменений
Отправлено 07 October 2015 - 15:29
просадки быть не должно (вакуум с регулятора снят)... ты метки глядел?
Отправлено 07 October 2015 - 16:09
снял крышку, установил на 30 градусов. все в порядкепросадки быть не должно (вакуум с регулятора снят)... ты метки глядел?
Отправлено 07 October 2015 - 16:17
а там разве не 20*?
Отправлено 07 October 2015 - 16:54
по книге- метки должны совпадать при 30 градусах с положением впускного распредвала в положении -позднееа там разве не 20*?
Отправлено 07 October 2015 - 17:19
так я не понял - после установки меток что нить изменилось в поведении мотора?
Отправлено 07 October 2015 - 17:50
Метки на месте я их не трогал. Проверял по книге. Да и как они могли сметится? ![]()
Отправлено 07 October 2015 - 18:30
Смещение фаз ГРМ или зажигания!!! другого не бывает! Копайте там, метки на распредвале просто проверитть, сложнее как управляется зажигание! Проверте сигналы начиная с датчиковпредыстория- мотор затрясло как дизель. при диагностике показало что не работает катушка 3\4 цилиндров. заменил катушку-выгнил центральный электрод, свечи, провода. стер ошибки и адаптацию. завел, мотор трясет по прежнему+ хлопки в глушитель и звук как у дизеля- похож на металлический. подскажите куда смотреть?
Отправлено 07 October 2015 - 19:03
Метки проверенны! Еслиб его в расколбас выносило это одно. Но как будто один цилиндр не работает как надо. Буду менять катушку форсункуСмещение фаз ГРМ или зажигания!!! другого не бывает! Копайте там, метки на распредвале просто проверитть, сложнее как управляется зажигание! Проверте сигналы начиная с датчиков
Отправлено 07 October 2015 - 21:24
ну а ты найти этот цилиндр можешь если он стабилен... ну и компрессию наверное проверил
Отправлено 08 October 2015 - 16:07
сообщение 25.9.2015, 14:02ну а ты найти этот цилиндр можешь если он стабилен... ну и компрессию наверное проверил
меняю форсунки и катушку
Отправлено 08 October 2015 - 17:19
Не торопись с этим!!! Неисправная катушка или форсунка вызывает пропуски воспламенения (троение), но никак не дизельную работу! Зажигание проверяй если ГРМ по меткам начиная с правильности сигналов ну дальше по схемеМетки проверенны! Еслиб его в расколбас выносило это одно. Но как будто один цилиндр не работает как надо. Буду менять катушку форсунку
Сообщение отредактировал SD: 08 October 2015 - 17:22
Отправлено 08 October 2015 - 18:27
Отправлено 08 October 2015 - 19:20
Не смогу подробнее! не знаю как работают система управления зажиганием твоего двигателя.... я теоритически выводы делаю (собственно все на поверхности, ума много не надо), искра у тебя не вовремя, если конечно ты троение от дизеля правильно отличил и распред правильно стоит..., попробуй к электрошщику (не к электрику) хорошему обратиться, точно найдет причину. ...ну или методом тыка, начни с сигналов на зажигание, и далее по схеме.
по подробнее можно?
Отправлено 08 October 2015 - 22:27
выкинь эту книгу!!! по правильному - 20 градусов после ВМТ и отверстия в валах совпадают с отверстиями в крышках.
Отправлено 09 October 2015 - 15:41
ВСем спасибо! разобрался! дело было в следующем- одна из катушек работала с перебоями- несколько сек. есть искра потом пропадает- заводил на 3 цилиндрах ненадолго и смотрел. катушки обе под замену- одна- попала вода и окислилась внутри, вторая так себя вела, причем на втором проводе искра была отличная.
