w111 2.2 работает как дизель
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 21 September 2015 - 01:01
предыстория- мотор затрясло как дизель. при диагностике показало что не работает катушка 3\4 цилиндров. заменил катушку-выгнил центральный электрод, свечи, провода. стер ошибки и адаптацию. завел, мотор трясет по прежнему+ хлопки в глушитель и звук как у дизеля- похож на металлический. подскажите куда смотреть?
#2 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 21 September 2015 - 02:03
Что за диагностика была проведена?
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#3 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 21 September 2015 - 12:51
елм адаптер+ хфмскан
#4 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 21 September 2015 - 14:09
Трясет/стучит на холостых или все время?
#5 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 21 September 2015 - 22:16
на повышенных вроде ровнее, но прострелы в глушак
#6 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 21 September 2015 - 22:37
Давление в топливной рампе?
#7 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 22 September 2015 - 00:09
не мерил пока, машинка товарища. подъедет завтра- померю сразу
#8 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 24 September 2015 - 00:19
Ну и компрессию сразу же.
#9 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 25 September 2015 - 14:02
давка 3,5 бара. компрессия 11
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 September 2015 - 14:06
дык может мотористам показать если звук двигателя не нравится..
#11 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 29 September 2015 - 14:04
022 Сигнал работы в аварийном режиме
107 Время импульса заряда катушки достигло предела управления
что это значит?
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 September 2015 - 21:02
это значит что ЭБУ не рулит дросселем для поддержания нужных оборотов, как правило на холодную будут низкие обороты.
вторая ошибка говорит о проблемах с длительностью времени заряда одной из катушек, в норме там 3.5 мс, а может растягивать до 8мс или как-то так что приводит к перегреву катушки и вых каскадов...
но ни одна из ошибок не может влиять на дизельный звук работы мотора... покажи мотористу двигло...
#13 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 03 October 2015 - 13:16
нет искры во 2 цилиндре- поэтому так и работает. теперь надо выяснить почему ее нет.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 October 2015 - 18:07
ну если в 3 есть искра, то катушка либо любой элемент от катушки до свечи... потом при отключении цилиндра нет дизельного звука двигателя, уж я люблю их отрубать часто при диагностике...
#15 ОФФЛАЙН   arman104
arman104
  • Cообщений: 123
Отправлено 03 October 2015 - 18:11
Форсунка может или в косе че...
w124, M104. 3.2 бензин,HFM 1992 г.в. WDB1240281B805627
#16 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 03 October 2015 - 19:22
Перебрался косу до фишки от бобин. Искра есть везде. Но все равно выскакивает ошибка- сигнал аварийной работы
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 October 2015 - 19:25
слушай, у ошибки есть номер и нормальный тест ошибки а не твой вольный перевод.. ну если ты хочешь получить какую-то помошшь то хоть пиши чтобы люди тебя понимали...
#18 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 03 October 2015 - 19:30
Михаил я выше писал- 022 Сигнал работы в аварийном режиме. Другой ошибки не появилось
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 October 2015 - 19:33
эта ошибка не имеет никакого отношения ни к искре, ни к дизельному звуку,.. просто дроссель не работает. ошибка 022 обсосана много раз на этом форуме, поиск... а так чаще всего это двигатель в дроссельке. сопротивелние на разъеме дросселя между пинами 4 и 8 должно быть менее 10 Ом... ну и проводочку посмотри и фишку...
#20 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 03 October 2015 - 19:41
Спасибо! До мозгов проводка перебрана. А дроссель буду завтра смотреть- проводка там не перебрана. Вскрою- замерю сопротивление, если не прокатит. Буду дроссель искать. Бляха ведь видел про эту ошибку! Совсем из головы вылетело!((( ведь должно было подсказать что неисправность прогрессировала по словам друга. То нормально то писец совсем.
