компрессор ЦЗ
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 02 October 2015 - 22:02
"Кстати , отметил действительно важную роль компрессора ЦЗ не только в отпирании и запирании машины, но когда он умирает : не работают замки дверей (ну это и понятно, на то он и ЦЗ), не работает рециркуляция воздуха, воздух с центрального дефлектора не идет, дует только по бокам....короче вся система вентиляции со всеми её вакуумными приводами - не работает" - цитата из поста W202 club.
:applause: вот оно что :redface:
Украинский мерседес клуб
#22 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
    w202 C280 M 104 1993г
Отправлено 03 October 2015 - 12:50
Олег,у меня когда на рест нажимает,через пару секунд слышно поворот заслонки и звук потока воздуха становится иной.
При этом у меня неработающий компрессор цз
Клим так у меня тоже при неработающем компрессоре ЦЗ работал РЕСТ,вот только не помню как, дойду до своего BLOODного проверю...
когда то в 1994 190Е первая любовь
форд мондео АКПП 2.0 л. 1999г продан
сейчас w202 c280 93г.АКПП,Sport.
Viber: WhatsApp: 89601231978
#23 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 05 October 2015 - 21:11
Изображение ну с желтыми трубками все более-менее понятно куда они идут,а вот черная и серая со второго соска куда идут?
#24 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 15 October 2015 - 00:17
что не знает никто?
#25 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 17 October 2015 - 00:19
вот что увидел под капотом
все ли правильно подключено?
а что это за трубка такая.куда она идет?
#26 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 31 October 2015 - 17:34
по совету пропаял плату на "родном" 2-х сосковом компрессоре
да итить то блин :ranting_w: короче "законектил" я компрессор,он работает,но................. >:( второй сосок на который идут черная и серая трубки ,при открывании ключом двери на кой то хрен опускают стекла >:( >:( >:( и как то хрен пойми действует 3-я фишка которая с 2-мя контактами, короче пробовал и так и этак руки задубели пришлось оставить все как было вторую трубку опять заглушил,оставил тот же компрессор с 1 соском
даже не знаю как и что теперь смотреть,что делать :De: :'(
#27 ОФФЛАЙН   Fomjke
Fomjke
  • Cообщений: 14
    с124,е320,1994
Отправлено 01 November 2015 - 18:44
Ого, а как так выходит что вакуум трубки опускают стекла, стеклоподъемники ведь электрические?
#28 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 01 November 2015 - 22:55
да сам хрен пойму :bangheat:
люди хелп ми :cry:
близок к помешательству :roof:
проделал на опять установленном компрессоре(который чинил)короче закрываю машину закрывает одну дверь,открываю/ открываются все окна,не подголовники не rest не работают,я так думаю на подголовники просто сняты трубки вакуумные,что с rest не знаю :cf: но думаю сама заслонка сломалась,так как что то щелкает,но кнопка не как не реагирует....пробовал комбинации на "правильном" компрессоре 2-х сосковом, две фишки-два соска, 2 фишки-один сосок,1 фишка-один сосок, все равно работает все как то криво,я очень далеко не спец,но не может ли быть дело вот в этом Изображение
как видно нет одной "шляпки" с платы идут 7 проводов красный,синий зеленый на один клапан, коричневый и желтый к катушке и фиолетовый с белым на второй клапанИзображение
и опять провзился до сумерек и опять поставил однососковый заглушив один, блин двери,багажник и лючек закрываются/открываются без опускания стекол :Dr: rest не работает как и подголовники :al:
#29 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 03 November 2015 - 10:12
стекла завязаны на функцию комфорт, после снятия насоса настройки слетели, надо обучить заново или пропаял так "качественно"
89OЗ7O8Ч2ОО
#30 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 04 November 2015 - 22:20
как правильно обучить?
пропаявал там минимум просто один диод всего заменил тот что обведен зеленым
#31 ОФФЛАЙН   Riko56
Riko56
  • Cообщений: 1
    W202
Отправлено 24 March 2016 - 10:39
Парни, кто нибудь менял моторчик в компрессоре ЦЗ W202?
Такой подойдёт? http://arktech.ru/pr...ump-pse-to-w202
У меня он внешне другой, как на фото... Может кто уже покупал на этом сайте?
