компрессор ЦЗ
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
    w202 C280 M 104 1993г
Отправлено 27 September 2015 - 20:02
Люди знающие подскажите, у меня на авто W202 C280 стоял компрессор ЦЗ A 202 800 00 48 он же Bosch 0 132 006 331 не исключаю что ставился предыдущим владельцем не тот что должен быть!!!!!
Короче он у меня не работал, снял проверил сам моторчик работает,что то в плате скорее всего,пока поставил вот такой с одним соском и 2-мя фишками,стоял с 2-мя сосками и 3-мя фишками так вот подключил однососковый и все замки всех дверей и багажника с лючком бензобака заработали,не работает только откидывание подголовников и корректор фар(но на фары просто нет трубок)
вопрос: на что идет второй сосок и фишка с 2-мя контактами(штырями)?
Сообщение отредактировал verum99: 27 September 2015 - 20:04
когда то в 1994 190Е первая любовь
форд мондео АКПП 2.0 л. 1999г продан
сейчас w202 c280 93г.АКПП,Sport.
Viber: WhatsApp: 89601231978
#2 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 27 September 2015 - 20:08
в разобоаном виде, что мне смотреть и ремонтировать надо?
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 27 September 2015 - 21:01
В W124 2-х сосковый насос был на подкачку сидушек, а фишка используется - для питания
Украинский мерседес клуб
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 September 2015 - 21:03
Откидывание подголовников и корректор фар работают от разрежения впускного коллектора, на 124 так, на 202 вроде тоже.
#5 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 27 September 2015 - 21:37
так в том то и дело что по ВИНу и по факту нет подкачки сидений :confused:
Сообщение отредактировал verum99: 27 September 2015 - 21:38
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 27 September 2015 - 21:43
ммм.... когда раньше включали зажигания, шипения было слышно?
А переходник от компрессора на трубки нормально устанавливался на компрессор ?
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 September 2015 - 21:51
На 2-конт фишку приходят 2 провода: + питания и управление от кондея. Вторая вак трубка должна идти на кондей.
#8 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 27 September 2015 - 21:53
раньше с неработающим моторчиком даже не шипело.... переходник это тот что с ваакумными трубками или тройник который сейчас одет?
#9 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 27 September 2015 - 21:55
вот такой стоит
#10 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 30 September 2015 - 21:01
вот так задача :bangheat: кондей то работал и с нерабочим компрессором
#11 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 30 September 2015 - 21:03
А откуда такая инфа :confused:
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 September 2015 - 21:20
Вот отсюда - разъем B:
#13 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 September 2015 - 21:22
А вакуумная трубка управляет положением заслонок.
#14 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
тогда возможно, рециркуляция могла не работать в кондее
#15 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 30 September 2015 - 23:26
в кондее не помню,но Изображение нижняя кнопка со словом rest и функция работала :confused:
Сообщение отредактировал verum99: 30 September 2015 - 23:28
#16 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 October 2015 - 17:43
кнопка машинка со стрелкой внутри, но это надо видеть закрывается ли залонка
#17 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 01 October 2015 - 21:03
как правильнее посмотреть проверить?
#18 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 October 2015 - 21:27
в 202 не знаю, в 124 достаточно вытащить внутрянку бардачка и будет видно заслонку, если посветить фонариком
#19 ОФФЛАЙН   kliment
kliment
  • Cообщений: 554
    w202 c200 1994
Отправлено 02 October 2015 - 07:31
Олег,у меня когда на рест нажимает,через пару секунд слышно поворот заслонки и звук потока воздуха становится иной.
При этом у меня неработающий компрессор цз
#20 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 02 October 2015 - 09:03
"Кстати , отметил действительно важную роль компрессора ЦЗ не только в отпирании и запирании машины, но когда он умирает : не работают замки дверей (ну это и понятно, на то он и ЦЗ), не работает рециркуляция воздуха, воздух с центрального дефлектора не идет, дует только по бокам....короче вся система вентиляции со всеми её вакуумными приводами - не работает" - цитата из поста W202 club.
