Проблема с кикдауном
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 October 2019 - 11:39
Связано. И с реле перегрузки тоже.
На безкондейных дизелях с АКПП работой кикдауна управляет реле D-Kickdown, на него поступает сигнал скорости вращения КВ с датчика под стартером.
Это реле выдает обработанный сигнал TD на тахометр. Питается оно от реле перегрузки.
  • ingener-mehanik это нравится
#22 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 20 October 2019 - 12:20
Спасибо, Сергей, как всегда исчерпывающий ответ )
Ещё бы схемку, что бы прозвонить всё, а то хз на какие пины, куда что приходит )
#23 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 October 2019 - 16:20
Ещё бы схемку
15 --- питание от реле перегрузки
TD --- тахоимпульсы на приборку и колодку диагностики
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 05 June 2020 - 20:58
#24 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 20 October 2019 - 19:57
Вот спасибо ! А датчик, как вы сказали, возле стартера стоит? Как проверить его работоспособность ? Сопротивление у него должно быть определенное ?
#25 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 October 2019 - 20:17
Сопротивление датчика порядка 1 кОм.
Вроде от 800 Ом до 1200 Ом.
#26 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 06 May 2020 - 00:48
Приветствую, а нет такой схемы для реле кикдауна у кого нибудь для 6ти цилиндрового мотора. (603)
Суть: восстанавливаю с нуля ЕЛР, по схеме собрал проводку и релюшки. Кроме реле кикдауна. Но кик не работает, что очевидно. Ведь ранее там стоял 102ой мотор и реле там стоит 4Zyl, и провода от неё кроме как на кнопку под педалью уходят в общий жгут и ни куда не подключены.
Коробка какая стоит завтра уточню (от старого 102ого или вместе с мотором поставили)
Машина G230, сейчас стоит ОМ603015(или...016 не смог разобрать) атмо Откуда такой мотор снят тоже понять не могу
Но не подключено толком почти ни чего.
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#27 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Сообщение отредактировал haTAB: 06 May 2020 - 00:50
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#28 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 06 May 2020 - 09:46
Схема, что привел Sergey_W124 справедлива для любого дизеля, независимо от числа цилиндров. Дизельное реле кикдауна (D-Kickdown) считывает обороты двигателя не с репера зажигания, как на бензиновых, а с зубьев стартерного венца, число которых у всех дизелей (на наших старых ведрах) одинаково - 144.
Сообщение отредактировал krosha: 06 May 2020 - 10:08
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#29 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 06 May 2020 - 16:20
Понял спасибо за информацию!
Но реле надо искать как в теме про Элктронные системы управления, для 6ти цилиндрового так?
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#30 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 06 May 2020 - 16:23
У меня сейчас стоит такое
А мне надо как я правильно понял 6Zyl
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#31 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 May 2020 - 17:03
У тебя в руках для бензиновых моторов, а надо для дизельных:
#32 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 06 May 2020 - 19:54
Понял, а разницы в реле нет что ли для 601,603???
Сообщение отредактировал haTAB: 06 May 2020 - 19:55
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#33 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 06 May 2020 - 20:01
Имею ввиду мне нужено именно тот номер искать реле кикдауна, что на вашем фото?
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#34 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 06 May 2020 - 20:50
Все нашёл ответ перелистав в соседней теме, разница в количестве цилиндров только для реле клима кикдауна. То есть когда стоит кондиционер. В моем случае реле 002 545 65 05 нужно
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
