При какой температуре у вас печка начинает дуть горячим
Сообщений в теме: 64
#21 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 05 October 2015 - 22:19
когда будете собирать будьте внимательны, там есть две метки, одну я обозначил жёлтым цветом, а вторая такая же на средней части, так что подругому и неполучится собрать.
Сообщение отредактировал Qbake: 05 October 2015 - 22:25
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#22 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 06 October 2015 - 20:02
Теперь заметил что при включенной печке на 2й скорости авто стало греться дольше и температура недоходит до 80 гр, а раньше при вкл. пеке и неисправной эл. помпе мотор быстрее прогревался и достигал 80 гр и выше. И это натолкнуло меня на мысль что нужно проверить термостат, а вот как его проверить кто подскажет? допустим я завёл авто НО при какой температуре и какой именно патрубок нужно мне потрогать рукой и какой он должен быть-горячим или оставаться холодным или начинать теплеть? Спрашивал я у форумчанина давно при какой температуре на нашем моторе начинает открываетсья термостат так вот он ответил что полностью открывается пр 85 или 90, получается уже с момента прогрева мотора он потихоньку начинает открываться чтоли? родной термостат при какой температуре начинает открываться и при какой полностью открыт? посоветуйте хорошую фирму термостата.
#23 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 06 October 2015 - 20:13
вахлер или бехр изначально по екзисту найдёшь
#24 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 06 October 2015 - 20:17
вот
#25 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 October 2015 - 21:14
Начинает открываться при 85, полностью открывается при 100 градусах.
Велик colnago  :wub:
#26 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 07 October 2015 - 04:52
Значит у меня неисправен. Так как при 80 на приборной панели радиатор наполовину горячий
#27 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 07 October 2015 - 04:55
А где расположен термостат?
#28 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 07 October 2015 - 08:38
справа по ходу движения автомобиля, рядом с помпой вот на фото №62
#29 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 07 October 2015 - 09:10
Спасибо. Вот когда мотор прогрет до 80 гр я потрогал корпус термостата и патрубок который от термостата в низ радиатора, тоесть нижний патрубок радиатора и они оба холодные а вот верхний патрубок радиатора который я на фото обозначил желтым ГОРЯЧИЙ.
Вопрос А что это за деталь к которой подсоединён верхний патрубок радиатора? я эту деталь обозначил желтой стрелкой, сверху к ней подключены два датчика температуры я так понял. Я думал эта деталь и является термостатом.
Сообщение отредактировал Qbake: 07 October 2015 - 09:13
#30 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 07 October 2015 - 11:05
Это просто алюминиевый патрубок, термостат внизу с другой стороны, на него одет нижний патрубок радиатора
Вот фото, правда это 606 мотор, но у тебя там все так же
Сообщение отредактировал PampersW126: 07 October 2015 - 11:11
#31 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 07 October 2015 - 12:27
Тоесть это правильно что через верхний патрубок горячая ож?
#32 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 07 October 2015 - 13:00
Ну да, получается так
#33 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 07 October 2015 - 13:11
А я думал в этом алюминиевом патрубке термостат находится, просто у отца W211 2.2 CDI OM 646 вот мы меняли термостат на его машине и там он находится именно в этом патрубке алюминиевом к которому верхний патрубок радиатора подсоединён и я думал у меня также. Вот когда мотор 80 гр то нижний слегка теплый, можно спокойно рукой держать а верхний при 80 горячий. А почему так сделано? Я вот думаю если бы и с верзнего патрубка тожебыл перекрыт вход к радиатору то мотор гораздо быстрее грелся бы. А так получается что радиатор только со стороны термостата перекрыт а с другой открыт. У меня с физикой плохо. Возможно потому что ож нагреваясь расшмряется и создвется давление а потом при достижении определенной температуры жидкость давит на пружину термостата и он открывается и тогда происходит циркуляция по большому кругу
Сообщение отредактировал Qbake: 07 October 2015 - 13:21
#34 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 07 October 2015 - 13:24
На 102, 103, 110 двигателях тоже термостат сверху стоит, но на 603-606 внизу
#35 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 07 October 2015 - 13:29
Не смейся но как ты узнаёшь что я отвечаю на твои сообщения?)
А 601й и 602й? У них помоему тоже снизу как у меня.
Сообщение отредактировал Qbake: 07 October 2015 - 13:32
#36 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 07 October 2015 - 22:37
Братан привет у меня так же как у тебя были проблемы с прогревом и обогревом,сначала починил помпу я тебе писал разбирал и чистил,потом стала плохо нагреваться зимой поменял термостат и поставил дырочкой вверх как положено и счастье пришло и в салоне тепло и машина грееться
Ну и рабочая буханочка!
#37 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 07 October 2015 - 23:06
жжёшь :mrgreen:
#38 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 08 October 2015 - 08:46
братан вот я тя не понял. насчёт чего ты имел ввиду что поставил дырочкой вверх? Про какую дырочку идёт речь? Что нужно так поставить?
Сообщение отредактировал Qbake: 08 October 2015 - 08:47
#39 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 08 October 2015 - 08:47
жжёшь :mrgreen:
Объясни над чем ты смеёшься?) Я чет непонимаю Тебя и его
#40 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 08 October 2015 - 08:49
Про дырочку это термостат, на крышке есть отлив, его по другому и не поставишь на дизеле, это на 102/103 можно кверхногами поставить
