ГБЦ на м 104.990 3.2
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 October 2015 - 00:21
Вобще способ этого ремонта предложил я сам чисто на пробу, товарищ согласился-я ему так же сказал что гарантий нет-потому что потроха одной головы 3,2 перекочуют в 2,8 и гидрики и клапаны-тоесть зазоры будут везде мягко сказать не родные! И делать я буду на коленке-в своем гараже потому что на мерседес сервис у товарища нет денег-это не клиент как таковой. Вобще весь этот эксперимент из-за того что мотор и машина 92-года мотор 104.990 таких моторов просто нет в качестве доноров-так что если ему просто переустановить мотор это нужно делать и с проводкой и мозгами более поздних версий! А это уже накладно получается-поэтому решили отделаться малой кровью-заменой головки и не тут то было-бошек 3.2 у нас в городе нет-все 2.8 хотя впаривают как 3.2-однако клапаны одинаковые по 7 мм и номер от мотора 2.8! Вот такая петрушка-поэтому мне нужна была информация о разворачивание предположительно чугунных направляющих до размера 8мм! Мне было интересно как уменьшиться линейное расширение прослабленной на 50 соток по кругу, а если барать еще и тепловой зазор то на 55соток!!!!???? Да и вобще начал искать развертку и то оказывается проблема в объявлениях полазил позвонил кое-какие вырианты нашел но размер нужный от 7мм до 8.5 не нашел!! Так что вот так вот!
ещё раз внесу ясность, нет голов от 2.8 или 3.2. есть голова от 104 990 и есть все остальные. просто вопрос при поиске надо ставить правильно. да, они не часто попадаются, но всё же найти вполне возможно.
а с другой стороны, если голова без трещин, в допуске по минимальной высоте, а всего то требуется ремонт клапанного механизма. то это не повод для покупки головы. в лучшем случае, купишь такую же.
единственный верный путь в данном случае - правильный ремонт.
пусть у хозяина нет денег на нормальный сервис, но даже очень хороший мастер ничем не сможет помочь без качественных запчастей...
#22 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 29 October 2015 - 11:04
Автор.... едрит за ногу. Я тебе за копейки предлагал голову ИДЕАЛЬНУЮ!!!!!!! 6тр в сборе!!!!! :confused:
Ты побоялся перевести деньги на карту не мою( у меня пока нет ее), а у друга!!!! Яб тебе в тот же день её отправил, и тыб не писал тут вопросов глупых о колхозе всяком...
Тебеж пишут есть 104й обычный(любой) и есть два мотора особняком 104.980, и 990й :mrgreen:
Сообщение отредактировал sergey152: 29 October 2015 - 11:05
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#23 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 October 2015 - 12:47
Господи , ну уж речь о колхозе с двигателем , то почему не сделать развёртку-то ? Вообще в идеале обрабатывать надо с пилотом как-то , чтобы по минимуму сёдла ровнять .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#24 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 October 2015 - 12:50
еще .981 был вроде
#25 ОФФЛАЙН   technoviking
technoviking
  • Cообщений: 161
    190e
Отправлено 29 October 2015 - 16:38
Вобщем-то что хочу сказать про ГБЦ которая стояла на этом моторе повторюсь 104990! Когда голову переворачиваешь там есть номер отлит он со стороны впуска и номер этой ГБЦ R 104 016 09 01! ГБЦ сильно пострадала от перегрева судя по всему, сплошь на всех цилиндрах на ГБЦ пошли трещины. В конторе которая занимается полировкой ГБЦ мастера сказали что ее нужно выкинуть, а если ее и проварить и фрезернуть и потом полирнуть, то они не обещают долгой работы после такого ремонта. Так что однозначно ее в топку(трещины видны не вооруженным глазом)! Далее в этой ГБЦ выпускные клапаны 8 мм а впускные 7мм! А во всех предложенных мне ГБЦ клапаны по 7 мм и те и другие, да они ставились на более поздние двигатели с объемом 3.2 не отрицаю, Но в багажнике этого мерса валялась еще одна ГБЦ с номером R 104 016 16 01 с виду отличная ГБЦ но сплошь без потрохов как вариант я подумал что можно перекинуть потроха из 09 01 в 16 01, но столкнулся с разной толщиной выпускных клапанов, это раз во вторых на ГБЦ 09 01 установлена форсунка в масло канале я так понимаю для более высокой интенсивности маслоснабжения подшипников распредвалов. Эта форсунка стоит 450 рублей и могла бы легко вставиться в ГБЦ 16 01 канал для форсунки там есть. Вот а поводу разворачивания направляющей я обратился с вопросом к Евгению Травникову описав проблему полностью, он ответил что такие работы нужно проводить в заводских условиях (на станке) а не на станине для ремонта ГБЦ или не наколенке!!! Этим ответом убедил меня полностью отказаться от той идеи! Поэтому ищется ГБЦ в сборе в которой все на месте и на своем месте тоесть никто в ней не поменял местами ни клапаны ни гидрокомпенсаторы.
#26 ОФФЛАЙН   technoviking
technoviking
  • Cообщений: 161
    190e
Отправлено 29 October 2015 - 16:46
Естественно я поостерегся переводить деньги на карту Вашего друга, однако и я предложил отправить ГБЦ и указать получателя самого себя, чтобы я не оплатив не мог забрать ее со склада ТК- Вы также не пошли на эти условия. Зачем мне отправлять деньги своего товарища Вашему другу?? Вот и все! И что значит предлагал за 6 тр ГБЦ идеальную??? Вы ее проливали керосином? В ней стоят новые колпачки? В ней живые гидрокомпенсаторы? В ней не гнутые клапаны?? Что в ней идеального если она конца 90-х годов?? Давайте спустим пар и остынем! Деньги Вашему другу я отправлять не намерен, потому что возьму эти деньги у товарища и если они канут в бездну мне от этого легче не будет! А вобще сейчас безработный!!!
#27 ОФФЛАЙН   technoviking
technoviking
  • Cообщений: 161
    190e
Отправлено 29 October 2015 - 16:48
Женя Травников тоже сказал что на станке желательно все это делать и если и точить, то не саму направляющюю а место под нее, чтобы поставить ту которую нужно под 8милиметровый клапан!
#28 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 October 2015 - 20:34
Какой-то ты странный ... Я бы ещё понял , если продавец там 1-2 сообщения , без предыстории , но Серёга-то на форуме отметился знатно ))) У нас же олдмерин , а не олдшвырен .
Сообщение отредактировал qwertyz: 29 October 2015 - 20:35
#29 ОФФЛАЙН   technoviking
technoviking
  • Cообщений: 161
    190e
Отправлено 30 October 2015 - 11:17
Считайте как хотите! Однако пока "Серега" не обзаведется картой на свое имя,-разговора о переводе денежных средств не может быть!
#30 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 30 October 2015 - 11:36
Короче пофиг :mrgreen: Карты у меня еще долго не будет.... А из за 6р( да впринципе и за любу. другую сумму) я позорится не стану, уж очень я давно тут живу :redface:
Просто странный подход. голову я кстати пролил, блок вообще без намека на выработку(с которого голова), на валах нет и намека на износ. звезды такие же.
НО колпачки яб всетаки на ней махнул :rolleyes: ну так правильно будет.
я просто тему увидел, отписался. видать зря.
Короче делаем конструктор дальше :mrgreen:
т. 89229109897
   89536763163
#31 ОФФЛАЙН   technoviking
technoviking
  • Cообщений: 161
    190e
Отправлено 30 October 2015 - 11:46
Сергей Сергеевич, а в чем причина в еще долгом отсутствии карты принадлежащей Вам?
Сообщение отредактировал technoviking: 30 October 2015 - 11:47
#32 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 30 October 2015 - 11:57
долгая история... с сбербанком, был я поручителем в нехорошей истории как оказалось, и на меня повесили дофига, сейчас все суммы автоматом списываются. а тот человек слился, и спрашивается на кой мне не за себя платить.
вот и пользую карту друга уже как год
вообще у меня их 2е. Ну люди которые оплачивали знают. Чулков Александр Васильевич и Мурин Михаил Александрович(он на форуме кстати)
Ладно все, закрыли тему.
Я лучше посмотрю чем дело с развертками закончится :mrgreen:
т. 89229109897
   89536763163
#33 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 30 October 2015 - 12:24
еще .981 был вроде
те же яица :mrgreen: но на 129м
так же как и 991й стоял в 129м...
разницы у них в основной конструкции нет
Сообщение отредактировал sergey152: 30 October 2015 - 12:28
т. 89229109897
   89536763163
#34 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 30 October 2015 - 13:31
ага Серёг, и я тоже. досмерти интересен результат...
хотя с 90% гарантией он предсказуем...
#35 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 30 October 2015 - 13:48
но ведь бывает иногда лихой поворот событий :mrgreen:
т. 89229109897
   89536763163
