Вот я денег сэкономил !!! Фсё делал сам при помощи напильника и нождачной бумаги !!!кап ремонт всего мотора не нужен, нужен кап ремонт башки
с/у гбц с запасом возьмём на всякие непредвиденности 25000р
шлифовка плоскости гбц 5000р
восстановление клапанной группы(замена направляющей, правка седла, притирка клапана, разборка сборка) примерно 1500р за один, а их там 24шт=36000р
всякие уплотнения и прокладочки, всякая химия и спец жидкости 15000р
ну и клапана по потребности в среднем 1000р шт, допустим весь выпуск 12000р + направляющие клапанов
итого около 70-85тр,
что то где то может и убавится, но прибавится в другом месте по любому, ибо полный и точный прайс только после разборки и дефектовки
Компрессия 0 в 5,6 цилиндре(((
#21
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 18 October 2015 - 21:37
8 916 256 82 88 Константин
#22
Отправлено 20 October 2015 - 20:29
Так то тыВот я денег сэкономил !!! Фсё делал сам при помощи напильника и нождачной бумаги !!!
#23
Отправлено 23 October 2015 - 16:30
скорее всего проблемма в том что разломило компрессионное кольцо или просто кольца залегли ! терапия следующаа на сутки в горячий двигатель залить средство для раскоксовки лавр и после этого повторно промерить компрессию если хотя бы очко появится то повторить процедуру! заливать рекомендую в свечные колодцы вывернул свечи и залил по 20 25 мл на целиндр. еще может быть проблемма в цепи как не странно сам владею 140 мерс со 104м мотором 1240000 пробег не лазил ни разу.......
#24
Отправлено 24 October 2015 - 11:36
пробег точно перевалил за миллион?владею 140 мерс со 104м мотором 1240000 пробег не лазил ни разу.......
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#25
Отправлено 24 October 2015 - 12:13
парни проблема очевидна и встречается регулярно - всего лишь прогорела прокладка между 5-м и 6-м цилиндрами.
а в остальном, снимать голову и делать ей профилактику...
