А должно.
помогите с ОМ 616
#21
Отправлено 28 October 2015 - 16:10
#22
Отправлено 11 December 2015 - 00:12
В моем случае в ТНВД свое масло.А должно.
Реставрация УНИМОГа идет своим ходом,а как лишить насос топлива,я так и не придумал.
Может найти ТНВД с аварийной глушилкой и просто тупо заменить?
Есть у кого?
Куплю.
УНИМОГ 421 ОМ 616
#23
Отправлено 11 December 2015 - 17:08
А почему не поставить вакуумную глушилку вместо круглой крышечки прикрученной двумя болтиками.В моем случае в ТНВД свое масло.
Есть у кого?
Куплю.
W220 S 320 CDI 2001г.
#24
Отправлено 11 December 2015 - 18:02
Я бы с большим удовольствием,но вакуум на моем автомобиле отсутствует.Мало того,при снятой крышечке,я не вижу того механизма,на который действует эта глушилка.А почему не поставить вакуумную глушилку вместо круглой крышечки прикрученной двумя болтиками.
Сегодня дали совет купить ТНВД от ОМ 615,там есть аварийная глушилка,и потроха задней части перекинуть в мой насос.
??? Возможно ли такое?
Сообщение отредактировал grinat: 11 December 2015 - 18:05
УНИМОГ 421 ОМ 616
#25
Отправлено 11 December 2015 - 21:49
Теоретически да, но я бы искал выход который проще.Я бы с большим удовольствием,но вакуум на моем автомобиле отсутствует.Мало того,при снятой крышечке,я не вижу того механизма,на который действует эта глушилка.
По поводу механизма, который ты не увидел. Там из механизма только тяга с отверстием, в которое вставляется глушилка. Самый простой вариант это найти на разборке или здесь на форуме флажок для ручной остановки двигателя и поставить его на место. А к флажку уже можно крепить и трос, и тягу, и электро привод.
#26
Отправлено 11 December 2015 - 22:49
Завтра попробую найти эту тягу. Может невнимательно смотрел?Теоретически да, но я бы искал выход который проще.
УНИМОГ 421 ОМ 616
#27
Отправлено 13 December 2015 - 16:22
здравствуйте форумчане....пришлось поменять коленвал на нём нет метки что бы установить маховик ...на старом коленвалу была метка ....а тут.....может кто подскажет выход или без разницы как ставить?СПАСИБО.
#29
