помогите с ОМ 616
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   grinat
grinat
  • Cообщений: 73
    УНИМОГ 421 ОМ 616
Отправлено 16 October 2015 - 17:17
Откапиталили двигатель 3 года назад. Топливную и форсунки отдавал на проверку.
Завести получилось только сегодня.Запустился легко,но сразу вышел на полный газ. Чуть ли не в разнос.
На ТНВД нет вакуумной глушилки. На ее месте просто металлическая заглушка.
Вопросы такие.
Как глушить двигатель?
Почему двигатель вышел на максимальные обороты,хотя рычаг на ТНВД был не нажат?
УНИМОГ 421 ОМ 616
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 October 2015 - 19:28
Сфоткай насос.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   grinat
grinat
  • Cообщений: 73
    УНИМОГ 421 ОМ 616
Отправлено 16 October 2015 - 19:38
Сфоткай насос.
Ща
Сообщение отредактировал grinat: 16 October 2015 - 19:45
УНИМОГ 421 ОМ 616
#4 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 16 October 2015 - 20:57
Ща
первая передача тормоза в пол бампер в бетон бросаешь тормоз глохнешь царапина на бампере
#5 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 16 October 2015 - 20:59
Вопросы такие.
тнвд в другую сторону тащи может заглохнуть
#6 ОФФЛАЙН   grinat
grinat
  • Cообщений: 73
    УНИМОГ 421 ОМ 616
Отправлено 16 October 2015 - 21:00
Не помогает.
УНИМОГ 421 ОМ 616
#7 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 16 October 2015 - 21:01
так то шток и флажок глушилки на тнвд отсутствуют классные капитальщики были
#8 ОФФЛАЙН   grinat
grinat
  • Cообщений: 73
    УНИМОГ 421 ОМ 616
Отправлено 16 October 2015 - 21:02
Изначально так было,до капиталки.
УНИМОГ 421 ОМ 616
#9 ОФФЛАЙН   авто
авто
  • Cообщений: 69
Отправлено 16 October 2015 - 21:33
А номерочек насоса?
#10 ОФФЛАЙН   grinat
grinat
  • Cообщений: 73
    УНИМОГ 421 ОМ 616
Отправлено 16 October 2015 - 21:39
А номерочек насоса?
УНИМОГ 421 ОМ 616
#11 ОФФЛАЙН   авто
авто
  • Cообщений: 69
Отправлено 16 October 2015 - 22:16
ТНВД соответствует авто. Глушится или потянув педаль газа на себя. или рычажком через тросик. Пошла в разнос по причине корозии. Может просто открыть верхнюю крышечку что вместо глушилки и побрызгать ВДшкой. Потом залить немного моторного масла. При работе оно само туда потом попадёт по каналу смазки.Если не поможет , то к мастеру, на стэнд, скорей всего заклинила рейка подачи.
#12 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 16 October 2015 - 22:58
Была раз такая же ситуация но врядли твой случай. Уменя стоит подогрев фильтра возился с машиной и случайно его включил так при запуске мотор чуть не взлетел но потом фильтр остыл и всё пришло в норму
W124T OM603.960 АКПП 92г
#13 ОФФЛАЙН   grinat
grinat
  • Cообщений: 73
    УНИМОГ 421 ОМ 616
Отправлено 17 October 2015 - 14:04
Очень на это похоже.Вчера еще раз завел. Обороты попрыгали и все же вернулись к холостым.
Вроде одной проблемой меньше. Осталось понять,как глушить двигатель.
УНИМОГ 421 ОМ 616
#14 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 17 October 2015 - 16:07
+Мульен , я бы им руки оторвал. ТС отвези насос нормальным мастерам и не крои на детальках , лучше отдать энную сумму один раз и больше не париться , чем отдавать меншую сумму несколько раз.
#15 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 October 2015 - 19:27
Если мне не изменяет память, то 421й Унимог заводится и глушится соской, а не с ключа. Может конечно зависит от года выпуска.
W220 S 320 CDI 2001г.
#16 ОФФЛАЙН   grinat
grinat
  • Cообщений: 73
    УНИМОГ 421 ОМ 616
Отправлено 18 October 2015 - 08:14
А что есть соска?
Я просто купил его в ужасном состоянии и полуразграбленны.
УНИМОГ 421 ОМ 616
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 18 October 2015 - 22:39
А что есть соска?
С левой стороны от руля должна быть рукоятка, вытягивая которую в первое положение - включаются свечи накаливания, второе положение стартер. Если задвинуть рукоятку, то он должен заглохнуть. Рукоятка тросом связана с тягой ТНВД. Но у тебя стоит насос под вакуумную глушилку. Поэтому, как должно быть на твоей машине - не знаю.
Вот видео, с одной минуты, пятнадцатой секунды - запуск.
#18 ОФФЛАЙН   grinat
grinat
  • Cообщений: 73
    УНИМОГ 421 ОМ 616
Отправлено 19 October 2015 - 05:48
Спасибо!
На насосе единсивенный рычаг,который механически завязан на педаль газа. В крайнем положении привод рычага опирается на болт ХХ. Все другие положения это газ.
С соской понятно. Вот как она глушит,в моем случае загадка.
УНИМОГ 421 ОМ 616
#19 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 25 October 2015 - 12:25
уважаемый, во время работы этого мотора под этой крышечкой все купается в моторном масле приходящем под давлением из двигателя.
#20 ОФФЛАЙН   grinat
grinat
  • Cообщений: 73
    УНИМОГ 421 ОМ 616
Отправлено 27 October 2015 - 16:53
Мне кажется ,что в моем насосе масло из двигателя не попадает.
УНИМОГ 421 ОМ 616
