ДМРВ W202 2.2
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 13 November 2015 - 00:38
Ради интереса сделаю на своем ))) У меня ДМРВ мертвый, висит ошибка, знаю точно! щас подключу ДМРВ (езжу с отключенным ) потом прогреется и отключу, напишу че будет )
Абсолютно никакой реакции на отключение !!!!
Единственное, при подключенном ДМРВ расход воздуха кажет комп 18 кг а при отключенном 13, но мотор как тарахтел на хх так и тарахтит ))))
Сообщение отредактировал Vlad-124: 13 November 2015 - 00:44
W124 E200 PMS 111.940 МКПП 1992г
vin: WDB1240191B913085
#22 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 13 November 2015 - 00:46
проблема такая, на заведенном двигателе отсоединяю фишку дмрв и никаких изменений? дмрв скончился?
при этом двигатель работает на холостом одну минуту и глохнет?
У меня не глохнет, тарахтит свои 750 и тарахтит )
#23 ОФФЛАЙН   Zhanbolat
Zhanbolat
  • Cообщений: 33
    C220
Отправлено 06 December 2015 - 11:57
вспомнил что надо написать, был на диагностике(ошибок нет) ДМРВ работает, но немношк не правильно
выдает 8-9 кг вместо 11( или не 11, незн)
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 December 2015 - 23:27
надо смотреть совокупность параметров и в разных точках... один параметр ни о чем вообще
