ДМРВ W202 2.2
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Zhanbolat
Zhanbolat
  • Cообщений: 33
    C220
Отправлено 18 October 2015 - 08:42
проблема такая, на заведенном двигателе отсоединяю фишку дмрв и никаких изменений? дмрв скончился?
при этом двигатель работает на холостом одну минуту и глохнет?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 October 2015 - 08:51
двигатель что с расходомером, что без него должен работать долго... обычно так...
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 18 October 2015 - 11:30
и диагностируется расходомер не снятием с него разъёма, а подсоединением прибора и считыванием параметров при разных режимах работы двигателя.
естественно, при наличии НОВОЙ проводки на двигателе.
#4 ОФФЛАЙН   Zhanbolat
Zhanbolat
  • Cообщений: 33
    C220
Отправлено 19 October 2015 - 11:02
должна же быть какая-нибудь разница в работе двигателя при снятом расходомере.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 October 2015 - 12:59
при снятии\одевании фишки на работащем может быть кратковременная реакция двигателя
#6 ОФФЛАЙН   Zhanbolat
Zhanbolat
  • Cообщений: 33
    C220
Отправлено 19 October 2015 - 13:30
может быть? или должна быть? (у меня вообще никакой реакции)
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 October 2015 - 16:21
я последний раз с мотора 111 снимал разъем с расходомера лет 5 назад... поэтому не помню 100%, но реакция скорее будет чем нет..
вообще ты занимаешься каким-то поеданием мозга... цепляй сканер или светодиод и он тебе покажет ошибки. Когда есть ошибка на дмрв и комп не использует его то никогд нет реакции на снятие разъема, потому что для системы ничего не меняется...
давление в шинах ты манометром смотришь или на глаз оцениваешь?
#8 ОФФЛАЙН   Zhanbolat
Zhanbolat
  • Cообщений: 33
    C220
Отправлено 19 October 2015 - 17:47
т.е может быть висит ошибка
как сделать светодиод?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 October 2015 - 20:28
у меня в ФАКе есть как читать ошибки...
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 October 2015 - 20:41
стар нужен по хорошему
а сейчас хотя бы напряжения на разъеме расходомера померь есть ли и на каких контактах ....давным давно как-то делал Vito - так вот там не было 12 вольт к нему - и разобрав пол машины долез до предохранителя под сиденьем драйвера - так вот его кто-то вынул просто ...а как результат ошибка по расходомеру и разъем не влияет ...а вообще тыкать на ходу не стоит - особенно подключать обратно ..
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 October 2015 - 00:35
расходомер в 90% случаев не даёт ошибку, как таковую. а всего лишь уплывают параметры. а это видно только прибором. автор, хорош заниматься сексом по телефону, съезди на нормальную диагностику...
#12 ОФФЛАЙН   Zhanbolat
Zhanbolat
  • Cообщений: 33
    C220
Отправлено 20 October 2015 - 09:42
СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 October 2015 - 10:27
покажи ссылку по которой идешь? у меня все открывается...
#14 ОФФЛАЙН   Zhanbolat
Zhanbolat
  • Cообщений: 33
    C220
Отправлено 20 October 2015 - 17:55
нажимаю на Чтение и стирание ошибок светодиодом (pdf ~300kB)
кидает сюда http://www.mbclub.ru...sbenz/wiki/FAQ/
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 October 2015 - 18:08
ну так я не виноват что там уже документ потерли... лана, ща найду и выложу ссыль
обновил ссыль
Сообщение отредактировал Misha190E: 20 October 2015 - 18:21
#16 ОФФЛАЙН   Zhanbolat
Zhanbolat
  • Cообщений: 33
    C220
Отправлено 21 October 2015 - 20:20
обновил ссыль
что то не хотит работать ссыль
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 October 2015 - 20:45
открой http://hfmscan.com/ru/faq.html
и обнови страницу (чтобы не с кеша взяла а перечитала... дальше все есть)... вчера еще сделал
как подключать светодиод смотри тему http://www.oldmerin....showtopic=30050
Сообщение отредактировал Misha190E: 21 October 2015 - 20:47
#18 ОФФЛАЙН   Zhanbolat
Zhanbolat
  • Cообщений: 33
    C220
Отправлено 22 October 2015 - 18:42
1 8 16 подключать?
8-пустой контакт у меня
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 October 2015 - 19:51
у тебя Цешка,
там
1 - масса
3 - плюс постоянный
4 - к-линия двигателя
#20 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
    w210-4 matik,w201-2,0
Отправлено 12 November 2015 - 08:36
1 8 16 подключать?
На 112 пробовал отсоединять,глохнет сразу,а на 111 у друга тоже не какой реакции,но у него проблема не известная с мотором,заменили этот датчик и ничего не изменилось.
Mercedes E320 4 Matic W210
