Webasto BBW46
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 09 December 2015 - 16:35
Проверь еще термопредохранитель, в задней части вебасто вкручен , он тоже с топнасосом завязан.
Ок, поищу. Как его проверять? Визуально?
w124 250d 92г. акпп
#22 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 09 December 2015 - 20:46
Они бывают двух типов ,один с кнопкой другой без, проверить только тестером.
#23 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 12 December 2015 - 10:15
Термо предохранитель на bbw46 это плавкий контакт.
В вашем случае все выглядит примерно так, из за отказа помпы произошел перегрев и сработал предохранитель.
Проверить можно замкнув его накоротко, котел должен заработать.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#24 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 12 December 2015 - 15:09
Где он находится? Сейчас у капота. Не могу понять.
Под резиновой крышечкой сыерху?
w124 250d 92г. акпп
#25 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 12 December 2015 - 16:04
Короче температурный предохранитель цел. цепь в нем замкнута.
также подал плюс от аккума на топливный насос. он щелкает, топливо качает.
В итоге: помпа рабочая, насос топливный рабочий, но почему то на них питание не подается... в чем дело ? (((((
п.с. после включения вентилятор работает 30 сек и перестает. затем перерыв и вторая попытка и сново не зажигается
Сообщение отредактировал yorik777: 12 December 2015 - 16:06
w124 250d 92г. акпп
#26 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 15 December 2015 - 08:51
Чуть теплый воздух идет из выхлопа?
