Webasto BBW46
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 18 October 2015 - 18:39
Добрый день, собственно на этих вебастах ошибка вычисляется по времени работы вебасты перед аварийным отключением. Но как правильно считать это время? После включения кнопки зажигания вебаста думает ~30сек, потом включается нагнетатель и происходит возгорание, через ~80-90 секунд тухнет и нагнетательный насос продувает систему еще секунд 30. Какой промежуток времени брать в расчет чтобы определить проблему?
#2 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 15 November 2015 - 01:36
А патрубки и свеча греются?
Из выхлопа дымок теплый идет?
Куплю :
#3 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 15 November 2015 - 11:14
Да.
#4 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 16 November 2015 - 13:24
Влезу в тему. Вебасто дымит страшно, что смотреть.dbw46.
#5 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 17 November 2015 - 21:38
Да.
у меня так было , когда воздух попадал в систему охлаждения - соответственно всё вскипало и по перегреву выключалась вебаста...
Куплю :
#6 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 17 November 2015 - 21:41
Где воздух попадал?
#7 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
всегда дымила? или после чего-то начала?
Куплю :
#8 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 17 November 2015 - 21:42
Где воздух попадал?
на 123-м подсасывало с клапанов , пришлось ставить ещё одну помпу перед печкой, чтоб создать избыточное давление на клапанах
Куплю :
#9 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 18 November 2015 - 15:00
Стояла на машине когда купил. Не было питания на топнасос. Вот через пару лет решил реанимировать.С насосом разобрался, теперь запускается но сильно дымит. Да кстати испарительная прокладка не красивая и сломана пополам. Заказал новую, может из за неё?
Сообщение отредактировал Larikov124: 18 November 2015 - 15:04
#10 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 19 November 2015 - 21:31
если долго не работала, или налила много топлива в котёл, то первые минут 20 работы будет дымить(пока не прогреется) - потом нормализуется.
Сообщение отредактировал ks7777: 19 November 2015 - 21:31
Куплю :
#11 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 20 November 2015 - 00:53
По всем симптомам и временным промежуткам у вас самый скверный вариант. Кончился датчик пламени. Штука дорогая, заменить нечем. Да и с демонтажем старого гемморой. Обычно только высверливать.
Поищите поиском по нету временные диаграммы работы bbw46, на 80-90 секунде, если датчик видит пламя, отключается свеча накала. Если нет, то отключается топливный насос, свеча и включается режим продувки, дальше стоп.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#12 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 20 November 2015 - 07:08
Спасибо, тоже так думаю. Завтра проверю датчик пламени.
Эта таблица кстати сбила с толку, в официальной документации 90 сек это как раз датчик пламени, на 80 сек низкое напряжение.
#13 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 20 November 2015 - 08:24
Под временной диаграммой я имел ввиду вот это
#14 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 07 December 2015 - 13:59
Тоже влезу. На мерсе стоит штатная вебаста. Не знаю даже ее модели...
Лет 5 назад ее реанимировали и устанлвили часы таймер...
Прошлой зимой перестала работать.
Включаю. Какое то время жужжит, потом должен произойти поджег, но ничего не зажигается и жужжание прекращается.
Свечку доставал, рабочая. Дальше хз как диагностировать... Помогите :)
w124 250d 92г. акпп
#15 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 07 December 2015 - 21:20
Дальше смотри подачу топлива, если есть то скорее всего какой нибудь датчик на вернулся.
#16 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 08 December 2015 - 11:40
А как проверить подачу топлива???
Вчера выяснил что не работает насос который качает антифриз...(надломана клемма на нем) сегодня попробую напрямую от аккума ее включить, проверить работает ли....
Кстати после включения и 30 секундного жужжания начинается чувствоваться легкий выхлоп немного теплый, если руку прямо к концу трубы подвести.
w124 250d 92г. акпп
#17 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 08 December 2015 - 23:04
Если знаешь где топнасос стоит, послушай он должен щелкать. Не знаю какая у тебя модель, а на моей вообще можно крышку снять к которой топливный шланг идёт, включить вебасто и посмотреть. Ну либо из за не рабочей помпы какая нибудь блокировка, хотя врятли.
Сообщение отредактировал Larikov124: 08 December 2015 - 23:09
#18 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 09 December 2015 - 09:37
Вчера выяснил что перепутаны плюс и минут на штекере к помпе, саму помпу пробовал напрямую включить- работает. Но клеммы надо перепаять.
Насот топлива не щелкает... Может из-за плохого контакта к помпе? Просто на плюс помпы идет 2 провода...
Сегодня попробую напрямую плюс пустить на насос, и если получится перепаять контакты к помпе)
Модель dbw 46 )
Может тупо надо предохранитель снять и поставить доя сброса мозгов вебасты? Может заблокировалась уже?
w124 250d 92г. акпп
#19 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 09 December 2015 - 15:37
Модель dbw 46 )
Проверь еще термопредохранитель, в задней части вебасто вкручен , он тоже с топнасосом завязан.
#20 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 09 December 2015 - 16:34
Ок, поищу. Как его проверять? Визуально?
w124 250d 92г. акпп
