Контрольная лампочка "света"
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 21 October 2015 - 23:24
В блоке контроля ламп осуществляется измерение протекающего тока по каждой контролируемой цепи подключения ламп и блок больше реагирует на уменьшение тока, например из-за подключения светодиодных ламп.
Потребление парктроников и камер заднего вида, которые цепляют на задние фонари никак не влияет. У меня, например, в задних стопах дополнительные секции задействованы и они никак не вызывают срабатывания блока на контрольку.
Камеру же не питают от двух задних огней, запитана скорее от одного вот и перекос, а то что у вас какие то доп секции, понятно, симметрично все равно.
Пока без авто.
#22 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 October 2015 - 23:35
Я разбирался с внутренним устройством этого блока (рассматривал 4 различных модификации) и никакого симметрирования там не было. Выходит, что если в стопы вместо ламп 21W поставить лампы по 15W, будет все ОК? Ерунда. Если в габариты или стопы поставить симметричные светодиодные, будет ошибка.
А ведь очень многие парктроник вешают на один (как правило, левый) задний ход - и работает без ошибок.
Если не убедил, можете мой пост игнорировать, и искать ошибки там, где их нет.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 21 October 2015 - 23:37
#23 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 22 October 2015 - 00:04
Я не разбирал блок и не изучал его устройства, но сам лично ставил в передние габариты диодные лампы, а в задние - 5-ваттные вместо 10-ваттных. Никаких ошибок. Задний один перегорел, зажглась лампочка в приборке, поменял на 10 Вт, лампочка в приборке горела и дальше. "Поигрался" с комбинированием 5- и 10-ваттных ламп в задних габаритах - лампочка загорается только при разных номиналах, при одинаковых - всё ОК. Передняя фара у меня одна оригинал стоит, вторая Депо, так в них разные патроны под габариты - в оригинале под цоколь 4 Вт, а в Китае - под бесцокольную (они есть только 3 или 5 Вт), любые комбинации ламп накаливания (4+3, 4+5) вызывали ошибку на приборке, поставил диодные лампы Xenite (БЕЗ обманок) одинакового номинала (то ли 1, то ли 1,5 Вт, точно не помню) - лампа погасла. Я не разбирал блок, я верю тому, что сам увидел. Могу быть в чём-то не прав, но не думаю, что на 10-ваттных лампах пишут, что они 5-ваттные, а диоды кушают по 4 Вт, ох не думаю...
#24 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 22 October 2015 - 00:17
Я тоже не разбирал блок, но был опыт, перегорел габарит передний, купил в блистере пару ламп БОШ, соответствующего номинала, одну поменял, лампа горит, поменял вторую, потухла.
Пока без авто.
