Разобрал панель приборов и вижу что выгорела лампочка контроля света.
Поставил новую, теперь она горит, все лампочки целые (габариты, стоп, фара) и стоят обычные галогенки.
В чем дело, подскажите
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
Контрольная лампочка "света"
Отправлено 21 October 2015 - 11:13
Отправлено 21 October 2015 - 11:34
Номиналы ламп проверить. Должны быть симметричны на правом и левом борту. Бывает даже так, что на лампе написано, не соответствует действительности.
Отправлено 21 October 2015 - 12:07
+1, ламопчку чуть дороже возьми
и подсветка номера?
Отправлено 21 October 2015 - 12:18
Этот блок контролирует не только подсветку номера, а даже отдельно каждую лампу.+1, ламопчку чуть дороже возьми
и подсветка номера?
Проверяй так:
запусти двигатель, ничего не включая и не нажимая тормоз.
Далее нажми тормоз и подержи секунд 5 - не горит контролька, значит лампы тормоза в порядке.
Включи габарит и выжди 5 секунд - не горит контролька, значит лампы габаритов и подсветки номера в порядке.
Далее точно также включай поочередно ближний, дальний и как только загорится контролька, значит неисправность в последней включенной цепи - туда и лезь.
Иначе если включать/выключать все подряд - не вычислишь.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 21 October 2015 - 12:20
Отправлено 21 October 2015 - 12:52
спасибо за ответы.
Я правильно понимаю, что так такого номинала нет, и главное они были симметричные?
А принцип работы получается как, по сопротивлению измеряет и загорается лампочка?
Отправлено 21 October 2015 - 12:58
спасибо за ответы.
Как то так. Но все равно лучше поставить то что нужно что бы не поплавить провода и патроны. А из опыта, лампы менять парами, сразу.
Отправлено 21 October 2015 - 13:07
не подскажите, где можно почитать, какие нужно ставить, а то в мануалах нет четких номиналов.
w124/E280/1993
Отправлено 21 October 2015 - 13:25
Передние габариты - T4W (цокольная, 4 Вт)не подскажите, где можно почитать, какие нужно ставить, а то в мануалах нет четких номиналов.
w124/E280/1993
Задние габариты - R10W (10 Вт) *(я ставил такие же, но 5-ваттные, в принципе горят нормально, если фонари краской не "тонировать")))
Ближний/дальний свет - H4, 55/60 Вт
Передние противотуманки - H3, 55 Вт
Подсветка заднего номерного знака - C5W (двухцокольная 5 Вт), 2 штуки
Передние поворотники - P21W (21 Вт) со смещенными "усиками" на цоколе - 2 штуки
Задние поворотники, стоп-сигналы, задний ход, задняя противотуманка - P21W (21 Вт) с простым цоколем - 2 + 2 + 2 + 1 шт.
Доп. стоп сигнал - как и простой, тоже P21W.
Повторители поворотов в крыльях - W5W (5 Вт, бесцокольные) - 2 шт.
Соответственно в поворотники желтые лампы, остальные простые белые))
Всё при условии оригинальных световых приборов, в Деповских фарах, например, используются для габаритов бесцокольные лампы.
Сообщение отредактировал SSergeich: 21 October 2015 - 13:48
Отправлено 21 October 2015 - 13:28
сзади все стнадартно 10 и 21
сперди тоже вобщем 4 и 55
сложности кстати с подсветкой номера, там длинная 41мм лампочка на 10 ват, которая в не в каждом крупном магазе бывает
странно,ч то у тебя в приборке лампочка выгорела, гдето здесь не стандартная причина
Отправлено 21 October 2015 - 13:32
Макс, там 5 Вт по каталогу, нафиг там 10?..сложности кстати с подсветкой номера, там длинная 41мм лампочка на 10 ват, которая в не в каждом крупном магазе бывает
а что странного? горела, горела и перегорела, лампы накаливания не вечны же... может странно и что ближний перегорает?)))странно,ч то у тебя в приборке лампочка выгорела, гдето здесь не стандартная причина
Сообщение отредактировал SSergeich: 21 October 2015 - 13:33
Отправлено 21 October 2015 - 13:37
именно 10, лампочка K-12V
Отправлено 21 October 2015 - 13:38
поделись источником?именно 10, лампочка K-12V
Вот например самый доступный:
Сообщение отредактировал SSergeich: 21 October 2015 - 13:40
Отправлено 21 October 2015 - 13:41
ЕПЦ, под рукой нет, но можно нати оригиальную лампочку с надрисью на упаковке. туда часто пихают 5 ватки, потом контрольк горит
Отправлено 21 October 2015 - 13:43
екзист чтоли? там и номер неправильный. номер на конце120, а не 130
Отправлено 21 October 2015 - 13:44
у меня 5-ваттки стоят всю жизнь, ничего не горит, вот буквально позавчера одна перегорела, поменял на такую же, посмотрел и во втором плафоне, в обоих 5-ваттные стоят, 10-ки длиннее и их очень трудно будет туда впихнуть...ЕПЦ, под рукой нет, но можно нати оригиальную лампочку с надрисью на упаковке. туда часто пихают 5 ватки, потом контрольк горит
10-ваттные стоят в переднем и заднем плафоне, это однозначно, в подсветке багажника вроде тоже, хотя не помню точно, а в подсветке номера суммарно 10 Вт, 2 лампы по 5, если не ошибаюсь я пробовал туда пихнуть лампочку из переднего плафона, у меня не влезла...
Отправлено 21 October 2015 - 14:05
да, посмотрел на немецком сате. тоже 5 ват
http://mercedes-benz...r...&subgrp=240
даже самому интерсено стало, в выхи посотрю упаковку, наверное я напутал
Отправлено 21 October 2015 - 14:16
забыл уточнить. есть у меня камера заднего видно, там плюс брал от стопа. Это тоже может повлиять на работу контрольки?
#18
Отправлено 21 October 2015 - 14:35
Бывает)) Но я сам напрягся даже))да, посмотрел на немецком сате. тоже 5 ват
Ну вот и выяснилось всё)) Дополнительное энергопотребление, потому и загорается лампа неисправности))забыл уточнить. есть у меня камера заднего видно, там плюс брал от стопа. Это тоже может повлиять на работу контрольки?
Сообщение отредактировал SSergeich: 21 October 2015 - 14:36
#19
Отправлено 21 October 2015 - 14:39
С этого нужно было начинать.
#20
Отправлено 21 October 2015 - 20:42
В блоке контроля ламп осуществляется измерение протекающего тока по каждой контролируемой цепи подключения ламп и блок больше реагирует на уменьшение тока, например из-за подключения светодиодных ламп.спасибо за ответы.
Потребление парктроников и камер заднего вида, которые цепляют на задние фонари никак не влияет. У меня, например, в задних стопах дополнительные секции задействованы и они никак не вызывают срабатывания блока на контрольку.
