Вопрос по бензонасосу!
Сообщений в теме: 21
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 July 2007 - 15:17
3 литра в минуту, это ты открутил подачу от рампы - намано... 8А это ток на этой перекачке или в системе? если в системе то намана, а если на перекачке то многовато... на боше около 3А-3.5А... а тогда при штатной работе у тя какой ток?
ты выкручивал штуцер из рампы и там не сеточки? слив в обратку не замерял если снять с регулятора давления шланг обратки?
#22 ОФФЛАЙН   Alexei
Alexei
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 July 2007 - 18:05
На обратке слилось около 2 литров. 8А это ток в системе при заведенной машине. Да штуцер выкручивал из рампы сеточки там не оказалось, на всякий случай выкрутил оба штуцера на входящем бензопроводе и на обратке ни на обном из них сеточки не было.Наверное кто-то до меня уже лазил и проэтовал сеточку:) Ладно буду пока ездить, периодически буду замерять ток,а на следующих выходных бак планирую снять и помыть! Думаю говна там скопилось прилично!
Авангард C200 (202) 111 моторчик, г.в.`94,АКПП (4 серии), кондей, все электро.
Оформляем земельные участки 8 (925) 890-3-987 Алексей
