Не могу разобраться, питание от замка зажигания hfm
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 27 October 2015 - 10:02
проверил на стенде, релюхи счелкают- работают
#22 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 28 October 2015 - 15:07
Есть какие продвижения в данном вопросе у кого нибудь ?
Подскажите , на каких пинах должен быть "+" в колодке реле перегрузки судя по схеме вначале темы, при включенном зажигании и вытащенном реле ?
Сообщение отредактировал Vlad-124: 28 October 2015 - 15:57
W124 E200 PMS 111.940 МКПП 1992г
vin: WDB1240191B913085
#23 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 28 October 2015 - 16:45
Ребят ! Ура ))) Я свою проблему решил :smile: Все кто говорили за реле - были правы !!! дело в нем ! А сейчас попорядку:
Поставил я ХФМ вместо ПМС, накидываю клемму АКБ сразу включается зажигание, гудит насос, заводиться, ездит , но не заглушить. Заменив реле перегрузки на новое то которое должно быть проблема осталась (((( посмотрев внимательно сегодня схему которая в теме вначале и схему на новом реле, обнаружил что они идентичные абсолютно, без реле все нужные плюсы на пинах есть. Закралась мысль что выводы со схемы внутри реле на пины перепутаны, вскрыл новое реле и ужаснулся ))))) а теперь смотрим на фото ! Как говориться без комментариев ))) устранил этот косяк и все отлично заработало ))))
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 October 2015 - 19:25
мдя, и это новое реле... куда катится мир :(
#25 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 28 October 2015 - 21:14
я тоже решил, как ни странно у меня проблема была в другом)
#26 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 28 October 2015 - 21:22
дело было в пине 2, колодки х26. Как выше уже заметили, салонная проводка ке и hfm отличается, с этого пина в проводке хфм идет 12 вольт, при совмещении с ответным разъемом от ке, эти 12 вольт попадают в бортовую сеть и собсно оттуда обратно в реле перегрузки. Получается что все сразу работает как будь то с ключа, когда клемму накидываешь. Пока что отключил этот пин.
Эххх, наглядную схему бы всей проводки на хфм (салонной и тд) :closedeyes:
#27 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 28 October 2015 - 22:03
Я изначально на тот же разьем думал, измусолил его весь. потом уж логику включил )))) спасибо за наглядную схему ) она мне помогла
#28 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 28 October 2015 - 22:09
М104 сила ))) тоже бы такой поставить на автомате хотел ) Удачи в эксплуатации !
