Не могу разобраться, питание от замка зажигания hfm
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 October 2015 - 11:45
Дело такое, все никак не могу дособрать автомобиль. Свап со 102 на 104. Проводку прокинул, подцепил. У меня вылазит +12 вольт на 3 пине реле перегрузки, хотя оно туда должно приходить от замка. У меня появляется сразу как только релюху вставляешь и подключаешь акум. :bangheat: Где что напутал? Или релюха глючит?
Сообщение отредактировал nike0071: 26 October 2015 - 11:48
#2 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 October 2015 - 11:46
Проводку прозванивал - перебирал. Ничего нигде не замыкает.
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 October 2015 - 13:41
А ты реле перегрузки какое вставляешь? Короткое (с 2 релюшками внутри) или длинное (с 3 релюшками внутри)? Очень большая разница.
У моего знакомого так было - он вставлял короткое и начинались чудеса как у тебя, машина даже заводилась, но заглушить поворотом ключа не получалось.
#4 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 October 2015 - 13:52
Понятно что с ключа не заглушить, получается что с этого реле постоянные 12 вольт идут на замок и все сопутствующее через разъем х26 1 пин, а оно наоборот оттуда приходить должно после поворота ключа.. :( Релюха та что с мотором прислали, на ней два преда. вот такое вроде
пробовал эксперемента ради подкинуть старое от 102 мотора, с одним предохранителем - та же история.
Сообщение отредактировал nike0071: 26 October 2015 - 13:59
#5 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 26 October 2015 - 16:49
На HFM такие реле не применяются, другое должно стоять.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 October 2015 - 17:05
Вот какое должно стоять, не экспериментируй, по схеме твоего поста№1 именно оно:
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 26 October 2015 - 17:06
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 October 2015 - 17:18
но если на пин 3 торчит постоянно 12В (зажигание выключено, реле перегрузки отключено) то это уже косяк - ищи откуда оно идет...
#8 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 26 October 2015 - 17:30
У меня такая же история, и реле я нужное новое купил ! все тоже самое ))) я ХФМ поставил вместо ПМС
Сообщение отредактировал Vlad-124: 26 October 2015 - 17:31
W124 E200 PMS 111.940 МКПП 1992г
vin: WDB1240191B913085
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 26 October 2015 - 19:54
Не правильно собрал проводку.
Там разъём салонный и подкапотный у проводки под 102 мотор и под 104 по распиновке не сходятся.
#10 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 26 October 2015 - 21:25
А можно поточнее ? у меня таже проблема
#11 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 October 2015 - 22:26
дело в том что +12 там появляется когда втыкаю реле, салонную проводку могу даже не подключать. Т..е. она не причем совсем.
Сообщение отредактировал nike0071: 26 October 2015 - 22:28
#12 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 October 2015 - 22:27
посмотрел, номер моего реле 2015403745. Завтра проверю его на работе
#13 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 October 2015 - 22:31
посмотрел по приминимости, реле не то походу точно (
#14 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 26 October 2015 - 22:38
Я салонный разьем вообще отцеплял , без изменений.... извиняюсь что влез в тему , но проблема такая же, разберемся с одним авто, починим и второй )))
#15 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 26 October 2015 - 22:42
Дело не в реле, я кучу разных подтыкал, и в итоге нужное новое купил, таже картина
#16 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 October 2015 - 22:53
во во!
#17 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 October 2015 - 22:54
да по итогу на всех реле 15 пин должен быть приходящий поидее, типа сигнал управления от замка зажигания. а у нас наоборот выходит.
Сообщение отредактировал nike0071: 26 October 2015 - 22:54
#18 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 26 October 2015 - 23:00
Согласен ! У нас наоборот ! Надо искать, спасибо за схемы, поизучаю
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 October 2015 - 23:08
Вот, попробуйте "воткнуть" это реле вместо длинного в схему поста№1, и проследите где нежданные плюсы вылазят (например, с ноги 4):
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 26 October 2015 - 23:09
#20 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 27 October 2015 - 10:01
проследил по схеме, норма все :bangheat:
