Меняю мск на 112 моторе. Не могу рассухарить.
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 29 October 2015 - 10:59
Димасик, опять ты публично обосрался :)
на , учи матчасть что ли http://focusello.ru/...silindrov-.html
ну и где там хоть слово про то что эта технология применяется на мерседесе?
может не надо писать о том, о чем ты когда то мечтал?
#22 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 29 October 2015 - 11:00
и да, еще там по матчасти - что не так с цилиндром на фото?
по пунктам только. как самый умный.
#23 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 October 2015 - 11:01
А теперь от Хрулёва про обработку блока , касаемо обработки алусиловых поверхностей цилиндра после расточки и хонингования :
"Полирование при ремонте фактически является альтернативой химического травления в производстве и выполняется без подачи смазочного масла к обрабатываемому цилиндру. Суть полирования сводится к снятию незначительного (около 1 мкм) слоя алюминия и обнажению кристаллов кремния. При этом используются мягкие фетровые башмаки C30-F85, устанавливаемые в хонголовку, и специальная «мягкая» кремниевая (силиконовая) паста AN-30, снимающая с поверхности алюминий, не затрагивая частицы кремния.
После полирования поверхность цилиндров приобретает характерный матово-серый цвет, причем на ней не должно быть заметно рисок от резца или хонинговальных брусков. "
Поэтому про следы от хонинговки , которые якобы не видно на поверхностях цилиндров , представленных на фотографиях , ты явно ляпнул не то . Технология действительно другая , нежели при обработке чугунных гильз , в том числе и отличается процесс хонингования , применяемые материалы , контроль качества , структура поверхности .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#24 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 29 October 2015 - 11:16
есть понятие "раскрытия зёрен" и есть понятие "хонингования цилиндров". Раскрытие - по Хрулёву - полировка, это одно, а хонингование - это совсем другое. Хонингование направлено на достижение точно круглых отверстий, а раскрытие ( травление ) - на обнажение зерен. И то и другое присутствует при производстве алюсиловых блоков. И следы будут видны.
Другое дело, что мы смотрим на изношенный блок и там уж точно никаких следов не будет видно.
Сообщение отредактировал JH: 29 October 2015 - 11:17
#25 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 29 October 2015 - 11:19
alusil - это запатентованная технология, а технология подразумевает повторение процесса для достижение определённого результата. И неважно, мерседес это, факваг или БМВ
#26 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 29 October 2015 - 11:22
тем не менее на мерседесе это не применяется.
про цилиндр то что?
в подтверждение твоих слов, что блок на свалку?
#27 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 29 October 2015 - 11:32
про цилиндр то что?
ну, раскрой тогда секрет мерседеса про ALUSIL®
про цилиндр
видны следы сернистого корозионного износа в верхней части цилиндра ( концентрические круги в районе остановки компрессионных и маслосъёмных колец ), а также продольные задиры на цилиндрах, если посмотреть на них под микроскопом, то можно обнаружить выкрашивание кристаллов кремния в них.
Если найдет ремонтные поршни с покрытием для алюсила под расточку , то можно отремонтировать и этот блок ( расточить, отхонинговать и раскрыть зерна ).
Но гораздо дешевле будет загильзовать чугуном под обычные поршни.
#28 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 October 2015 - 12:02
Блин , полировка без хонингования не делается . И химобработка тоже ! Этот блок почти не изношен . На нём ещё можно ездить без ремонта . Конечно в идеале вытащить поршень и посмотреть , что на уровне юбок в НМТ , но это не так критично , скорее важнее юмки сами осмотреть .
Хонингованием добиваются нужной шероховатости плюс доводят по диаметру , а далее , как ты говоришь - раскрытие зёрен , ну или хим травля если речь о заводской технологии обработки этого материала .
А цилиндры на уровне жарового пояса поршня в ВМТ всегда загаженные при таком состоянии колпачков .
Сообщение отредактировал qwertyz: 29 October 2015 - 12:03
#29 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 29 October 2015 - 14:43
Я не про жаровой пояс говорил, а про места оста.новки колец в ВМТ а, это не "немного" разные вещи. Рассудит нас нутрометр.
Шероховатость , достигнутая после хонингования , остается и после травли, ибо риски, оставленные хоном, травятся одинаково во всех направлениях. Грубо говоря, новый цилиндр выглядит матовым, а не зеркальным и имеет следы инструмента.
#30 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 October 2015 - 20:00
Ещё раз : "После полирования поверхность цилиндров приобретает характерный матово-серый цвет, причем на ней не должно быть заметно рисок от резца или хонинговальных брусков."
Если это не так - ну что тут сказать , запорол значит блок в процессе ремонта , работать оно не будет . Много раз растачивали алусиловые блоки , правда не мерседес , чего греха таить , на ремонтные размеры . Так вот , при правильной обработке нет там никаких следов , а строго матовая поверхность .
Показания к обработке поверхности из алусила - в бОльшей степени задиры , нежели общий износ . Классическим примером этого послужит история дешевого ремонта 119-го мотора , когда заменили комплект цепи , маслочки и вкладыши , при этом всё остальное просто отмыли до блеска котовьих яек , выработка по блоку 2 десятки , после ремонта уже 100 ткм расхода масла почти нет , сто грамм на тысячу для 500 я не считаю при такой выработке . Кольца старые . Ключевым моментом было отсутствие задиров на цилиндрах и на юбках поршней , поэтому ремонт был начат .
#31 ОФФЛАЙН   igor599
igor599
  • Cообщений: 142
    W211
Отправлено 30 October 2015 - 07:09
ну, то есть расточка и гильзовка чугуном, я правильно понимаю?
В точку.Только под поршневую 3.2.Поскольку этот вариант НАМНОГО дешевле.( мне по крайней мере обошелся).
С 2010-го года WDB2011221A089108.Продан.
С 2013-го года WDB2110611A018782 12.2014 неожиданный апгрейт 2.6 в 3.2
#32 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 31 October 2015 - 01:38
Кольца какие ставил ?
#33 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 02 November 2015 - 20:41
раскрываю. на мерседесе эта технология не применялась.
остальное как-нить сам. ты же самый умный у нас
про цилиндр
бла-бла-бла и по факту как всегда пукнул в лужу.
причем тут ремонтные поршни, если этот блок еще можно эксплуатировать?
не, я конечно понимаю, что главное что-то тут написать, но зачем писать очевидные глупости?
причем тут гильзы и прочий написанный тобой бред?
PeaceDoorBall детектед
#34 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 02 November 2015 - 21:36
Ребят, подскажите как убрать нагар с выпускных клапанов, есть какая-нибудь химия или только механически? На впускных в карбклинере отмочил, а выпускные закоксовались.
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#35 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 02 November 2015 - 23:32
в сверлильный станок и не жёсткой металлической щёткой...
#36 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 03 November 2015 - 00:41
смотря какой нагар а то и камень не очень берет
#37 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 03 November 2015 - 09:56
ну если клинический случай, то замена. но обычно щётка помогает...
