метки кардана
Сообщений в теме: 21
#21 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 30 January 2016 - 02:12
ниразу не встречал карданы без меток. ни на одном мерседесе любого года выпуска, от старше меня, до современных.
может кто их не находил, просто не представлял что ищет?
завтра спецом крупно фотну, что бы понятно было что искать!!!
так же миллион раз ставил половинки от разных карданов. при хороших муфтах и центрирующих втулках, при нормальном подвесном и его опоре, при вовремя и правильно затянутом цанговом зажиме, вибрации не будет.
согласен, бывают клинические случаи. типа гнутых карданов, раздолбанных посадочных мест подвесных, разбитых флянцев под муфты и тп, но простите. каким надо быть идиотом, что бы надеяться, что такой кардан не будет бить?
Сообщение отредактировал sheremet: 30 January 2016 - 02:12
#22 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 29 January 2017 - 18:00
Я на своем менял переднюю часть кардана, причем кучу раз (М117, потом М110, механика/автомат, обратно механика, сейчас ОМ606 механика/автомат). Нет никаких меток на обеих частях! Так же при сборке с разными кусками(от разных машин и моторов) нет никаких вибраций! Самое главное чтобы были идеальными обе муфты, центрирующая втулка и не убитый подвесной. От сюда следует вывод что части кардана балансируются отдельно друг от друга
недавно заменил подвесной. спасибо теме. нашёл метки. кардан был собран не правильно.
первая метка на вилке кардана. две точки (отливы)
вторая метка на грани под ключ. на передней части. одна точка (отлив)
гайку, соединяющую карданы, крутили так. один держит гайку рожковым ключом, другой газовым ключом крутит кардан. (только не за середину, чтоб не помять)
Сообщение отредактировал ГриДобри: 30 January 2017 - 07:51
