Проблема при утреннем пуске
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 06 November 2015 - 05:55
СО регулируй, смотри гайку на пузе зоглубление 0,6
CО в норме, на горячую отлично
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#22 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 06 November 2015 - 08:22
А ЭГРД прозвонил, проверил???
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#23 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 06 November 2015 - 09:00
на сопротивление я его не так давно проверял 19 врод Ом было, а как его еще прозвонить?
#24 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 06 November 2015 - 09:50
Нужна и полярность проводов правильная на нем по Кури темы там и тьма про ЭГРД
#25 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 06 November 2015 - 09:55
это я в курсе давно! сам не один паук разбирал и подключал)))
#26 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 06 November 2015 - 09:57
я как бы не новичок в этом деле, сам чищу разбираю настраиваю пауки, только вот с этой проблемой сталкнулся и пока не решу
#27 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 07 November 2015 - 08:31
:blink: Ну тады OLDMERIN.net только может развести руками по этому поводу :blush:
#28 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 11 November 2015 - 12:28
:insane: :unsure:
#29 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 29 December 2015 - 06:14
Если интересно кому-то то могу рассказать что было. При прозвонке всей проводки выявлено что отвалились два проводка в фишке ДТОЖ. Плюс ко всему масса на коллекторе рядом с штекером ДЗ. Изза массы не работала ПФ. ))))) Все пришло в норму заводится отлично но одно но! Прогревочных нет заводится и на 900 сразу но работает ровно! ПНД новый 035. Настроил на 0,6В
#30 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 29 December 2015 - 07:57
При отсутствие сигнала от ДТОЖ ЭБУ скорее всего переключается в аварийный режим. Только я не знаю какое при этом значение он берет как среднее. Где то читал что 0 градусов и 60 градусов в этом случае кратковременное обогащение должно быть. А масса на коллекторе, может это провод датчика подогрева впускного? Сам датчик присутствует?
Сообщение отредактировал koNaBai: 29 December 2015 - 07:58
#31 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 29 December 2015 - 08:44
подогрева нету вообще
