Проблема при утреннем пуске
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 04 November 2015 - 18:55
Привет всем! С недавних пор появилась проблема такая! С утра схватывает сразу и глохнет и так до бесконечности пока не снимеш воздухан и немного рукой надавиш на диск, я понимаю это бедная смесь! Но как прогреется все норм, почему на холодную не богатит? Реле перегрузки пропаяно, напруга на датчиках есть. И еще в колодке кажет 13,2 В при номинальной 14,2В. На прогретом с отключеной электроникой работает стабильно и СО в норме, лямбда отключена. Спасибо всем откликнувшимся!
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 November 2015 - 23:38
скорее всего с обогащением косяк
13.2 проблемма
#3 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 05 November 2015 - 04:25
13.2 проблемма
какие будут соображения? :redface:
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 November 2015 - 09:09
Проверить есть ли лямбда зонд.отключить.проверить проводку
Проверить напругу в кд
#5 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 05 November 2015 - 09:43
Может что то с пусковой форсункой?Ощущение что она открывается при заводке и как бы сразу закрывается и поэтому глохнет
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 November 2015 - 09:44
Так и должно быть
#7 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 05 November 2015 - 09:55
Сам себе отвечу что отпадает (прочитал сейчас что ПФ работает только когда крутится стартер)
#8 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 05 November 2015 - 09:56
Так и должно быть
спасибо я уже понял
#9 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 05 November 2015 - 09:58
Почему надо механически обогащать смесь на холодном???? Ведь на нагретом все в норме
#10 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 05 November 2015 - 09:59
Лямбда отключена давно!
#11 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 05 November 2015 - 10:01
Ребята если можно дайте побольше советов до завтра, завтра пятница вечером пойду в гараж буду все проверять
#12 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 05 November 2015 - 12:43
У меня такой проблемс был когда я забыл подключить фишку ЭГРД, и в колодке тоже были завышенные показания V. Проверь ка ЭГРД :applause: Еще по теме когда ты нажимаешь пальцем на тарелку тем самым ты обогащаешь и дрыгатель запускается. ВЫВОД зничет нет обогащения на холодную. А за ОБОГАЩЕНИЯ на холодную отвечает от ДТОЖ до ЭГРД
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#13 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 05 November 2015 - 13:17
Спасибо за ответ! Вывод я уже знаю что нет обагащения! ДТОЖ стоит 4х контактный пробовал на разные пары переподключать разницы нет
#14 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 05 November 2015 - 13:38
ДТОЖ работает одинаково, его нужна Цешкой в режиме Ом метра проверять при разной t двигателя
#15 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 05 November 2015 - 13:39
Думаю в твоем вопросе нуна обратить внимание на ЭГРД :redface:
#16 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 05 November 2015 - 13:43
И по моему у тебя уже были эти проблемы с запуском на холодную В ПРОШЛОМ ГОДУ??? :confused:
#17 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 05 November 2015 - 14:00
Для проверки датчика Омметром между контактоми 1,3 или 4,2 согласна табле
#18 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 05 November 2015 - 14:02
Ну и сюда загляни тут у Чела такая же беда PushStart
Сообщение отредактировал alex2: 05 November 2015 - 14:03
#19 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 05 November 2015 - 15:23
На другой была проблема с подогревом колектора! Там сейчас все норм
#20 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 06 November 2015 - 05:51
СО регулируй, смотри гайку на пузе зоглубление 0,6
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
