За компрессор ничего не говорю. к нему ремень не подключен. При включении вентилятора на печке в ногах у переднего пассажира.В схеме есть клапан, который чуть добавляет обороты при включении кондея возможно он неисправен, от подключения компрессора обороты падают, производительность генератора снижается, и он начинает не справлятся.
Генератор w126
#21
Отправлено 09 December 2015 - 16:28
#22
Отправлено 14 December 2015 - 00:26
Тревожит только при включении моторчика на макс. обороты проседает свет фар. Это может быть от старости регулятора и износа щёток?
#23
Отправлено 14 December 2015 - 00:39
это от того что генератор маломощный, сколько раз надо написать эту фразу? Но если не вериш можешь щётки поменять конечно, дело это несложное. А регулятор ограничивает напругу по "верхам" чтоб ничего не спалить в электрике. На нем даже БОЛЬШИМИ цифрами написано 14,2 вольт. если гены "не хватает" то регулятор тут не поможет.Тревожит только при включении моторчика на макс. обороты проседает свет фар. Это может быть от старости регулятора и износа щёток?
#24
Отправлено 14 December 2015 - 00:45
ну как вариант - надо чистить и смазывать мотор, а так же прозванивать обмотки. хотя лучше для начала проверить потребляемый им ток. может дело в моторчике, и если опставишь гену мощнее- он просто сгорит к хренам собачьим. так что тут не вс так однозначно как втирает Сима
Сообщение отредактировал BRdm: 14 December 2015 - 01:35
#25
Отправлено 14 December 2015 - 01:14
так никто и не ответил на конкретно этот вопрос. на 126(дорестайле) моторчики печки все одинаковые? Если да то дело не в мощности гены.это от того что генератор маломощный, сколько раз надо написать эту фразу? Но если не вериш можешь щётки поменять конечно, дело это несложное. А регулятор ограничивает напругу по "верхам" чтоб ничего не спалить в электрике. На нем даже БОЛЬШИМИ цифрами написано 14,2 вольт. если гены "не хватает" то регулятор тут не поможет.
#26
Отправлено 14 December 2015 - 01:16
обмотки на пробой или сопротивление замерять? какое R оно должно быть? смазывать втулки надо?(чем?) относительно недавно моторчик на нижней скорости сначала свистел, потом пропадало.ну уву ывриант - надо чистить и смазывать мотор, а так же прозванивать обмотки. хотя лучше для начала проверить потребляемый им ток. может дело в моторчике, и если опставишь гену мощнее- он просто сгорит к хренам собачьим. так что тут не вс так однозначно как втирает Сима
#27
Отправлено 14 December 2015 - 01:37
я никогда не запоминаю табличные данные. думаю стоит проверить чтобы сопротивления было одинаковое (по логике), и если сможешь - на пробой.
так же посмотреть состояние щеток, контактов, подшипников.
по сопротивлениям, смазке, и т.д. ищи инфу на форуме по переборке моторчика. я пока не вникал, и ровно так же по букварю делаю, когда надо.
#28
Отправлено 14 December 2015 - 12:19
Проседает на ХХ или на иных оборотах тоже. Нужно делать замеры напряжений. Кроме этого, можете замерить ток, потребляемый этим моторчиком и вычислить мощность, которую он жрет. Только тогда можно сказать, хватает ли производительности генератора или нет.Тревожит только при включении моторчика на макс. обороты проседает свет фар. Это может быть от старости регулятора и износа щёток?
#29
Отправлено 14 December 2015 - 12:52
Как правило обороты ДВС могут проседать на ХХ при включенном моторе печуге по причинам гнилого сопротивления , которое стоит под ВУТОм + добавочное сопративление на 4Ом в керамической коробочке. --Все находится рядом, т.е так-же под Вутом.
П.С. Если подрубить обогрев стекла без мотора печуги --обороты проседают? --Это пожалуй самый мощный потребитель тока..
#30
Отправлено 14 December 2015 - 23:31
на обогрев стекла никак не реагирует. при включении ближнего обороты слышно как на 20 об. примерно проседают. ВУТ это круглый барабан чёрный с тормозными трубками? Если про группу резисторов под ним, то она идеальна.Как правило обороты ДВС могут проседать на ХХ при включенном моторе печуге по причинам гнилого сопротивления , которое стоит под ВУТОм + добавочное сопративление на 4Ом в керамической коробочке. --Все находится рядом, т.е так-же под Вутом.
#31
Отправлено 15 December 2015 - 00:32
Да, он самый.на обогрев стекла никак не реагирует. при включении ближнего обороты слышно как на 20 об. примерно проседают. ВУТ это круглый барабан чёрный с тормозными трубками? Если про группу резисторов под ним, то она идеальна.
Да про группу резисторов-сопративления. --А фишка на нем как?
Там еще одно керамическое стоит рядышком!! Его посмотри. Иногда в руках реально рассыпается, как только тронешь его.
То что так проседает --это нормально. У меня начинают проседать когда вообще совсем все потребители мощные врубишь, вот тогда слышно как просели ХХ, а если только один свет подрубить, то они вначале просели в момент включения, а потом выравниваются на то как и было.
#32
Отправлено 15 December 2015 - 00:53
на ближнем слышно что возвращаются кода отключаешь фары. Ещё с переключателем ближний- дальний фишка. Сначло левый дальняк не сразу включался. сейчас и левый ближний с задержкой включается. Это с переключателем проблем? Релюх в цепи вроде нет.Да, он самый.
