На 140-м прикуривали приложив "крокодилов" к самому большому предохранителю (блок, что под капотом слева, перед рулём),60А кажется, он на стартер, и все сразу заиграло/зашевелилось/запищало. На 140,124 и т.д., где компрессор в салоне, все значительно проще. В крайнем случае (бывает у людей, что ключ только к замку зажигания подходит), всегда можно стекло боковое выбить, или рамку стекла отжать (на 140, разве что, не отожмешь особо). Главное замки в порядке содержать, т.к. случись чего - в багажник на всём, что не сарай попасть сложнее.
Как открыть 124-й ? м119-й.
#21
Отправлено 24 November 2015 - 16:53
Nissan Murano 3.5 CVT
#22
Отправлено 24 November 2015 - 17:06
чем плафон салонный не вариант?? когда открыта хотя бы одна задняя дверь загорается плафон сзади - вот он сквозной плюс к АКБ (пусть с предами и выключателями дверными) малым током с зарядного устройства подал напругу и УСЕ!На 140-м прикуривали приложив "крокодилов" к самому большому предохранителю (блок, что под капотом слева, перед рулём),60А кажется, он на стартер, и все сразу заиграло/зашевелилось/запищало. На 140,124 и т.д., где компрессор в салоне, все значительно проще. В крайнем случае (бывает у людей, что ключ только к замку зажигания подходит), всегда можно стекло боковое выбить, или рамку стекла отжать (на 140, разве что, не отожмешь особо). Главное замки в порядке содержать, т.к. случись чего - в багажник на всём, что не сарай попасть сложнее.
проверено на 124
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#23
Отправлено 24 November 2015 - 17:22
разве у пассажира в ногах, под ковром, нет колодки соединения плюсового кабеля?
#24
Отправлено 24 November 2015 - 19:30
Полагаю, что по ЦЛК будет вопрос, там и зададим.Может и не быть, в ЦЛК я не нашел(((
А пока речь за 124-й с м119-м.
Да хз. его знает, что там есть, чего нет, не лазил с начала осени, когда глабальная генеральная уборка была салона и всего авто.разве у пассажира в ногах, под ковром, нет колодки соединения плюсового кабеля?
Но это куда более лучше, чем сдергивать задний диван и выуживать вакуумные магистрали от ЦЗ.
Подождем, может кто утвердительно скажет, есть-ли там колодка или нет --для меня это самый лучший вариант был-бы.
#25
Отправлено 24 November 2015 - 19:39
Через гнездо прикуривателя подключаешь зарядное устройство, ставишь на малый ток. Через ~30 минут центральный замок заработает. Я так делал и на 140-м, и на 220-м, и на Каррере. Электроника нигде не пострадала....
Вопрос: Как открыть авто и попасть в багажник, чтобы зарядить\сменить АКБ.
Имеем: только один ключ, что позволяет открыть салон, только одну дверь водителя, открыть капот и все.
Если не знаешь как подключиться к прикуривателю -- вот рецепт. Понадобятся винная пробка, гвоздь и мягкая проволока. Я еще использовал виски -- но это по желанию.
Я думаю, по фото понятно, что нужно сделать. Важно, чтоб проволока не касалась гвоздя -- коротнет.
На гвоздь подаешь плюс, на проволоку -- минус. Идешь пить вискарь пол-часа. Возвращаешься, открываешь багажник, цепляешь бустер, заводишь машину и едешь куда собирался. ![]()
#26
Отправлено 24 November 2015 - 19:44
Спасибо. Приму на вооружение.Через гнездо прикуривателя подключаешь зарядное устройство, ставишь на малый ток. Через ~30 минут центральный замок заработает. Я так делал и на 140-м, и на 220-м, и на Каррере. Электроника нигде не пострадала.
Только вот я хз, а работает-ли в авто прикуриватель, т.к сам прикуриватель лежал в перчаточном подлокотнике.
За 2-а месяца так и не удалось его проверить.
Но сейчас схожу, посмотреть тестером, ведь должен-же что-то он выдавать даже на дохлом акб.
#27
Отправлено 24 November 2015 - 19:54
99% что работает: "зажигалку" убрали в подлокотник, чтоб, например, зарядку для телефона вставлять.Спасибо. Приму на вооружение.
Кстати, у Е500 могут быть прикуриватели и сзади, в дверях -- как на S-классах.
Один нюанс: на какой-то машине мне понадобилось повернуть ключ зажигания в 1-е положение, чтоб заряд пошел (видно по стрелке на заряднике). Вот на какой -- уже не помню...
#28
Отправлено 24 November 2015 - 20:05
По-моему при штатно устроенной электронике практически на всех машинах нужно включать зажигание в положение "1". На жигулях по-моему можно было и без ключа. Кстати, рекламировали устройства типа Start Genie (стилизованные под мини-АКБ), на поверку они оказались наполнены обычными пальчиковыми батарейками. У меня еще где-то лежат маленькие аккумуляторы (для слаботочных систем, типа пожарной сигнализации, там 12В и около 5-7 Ач, т.е. автономно освещать что-то диодными или обычными 12В лампами можно долго, а можно и "прикурить, если не сильно аккум сел), они тоже вещь полезная.
#29
Отправлено 24 November 2015 - 20:08
через плафон ключ не нужен
#30
Отправлено 24 November 2015 - 20:15
А раньше не мог написать..., что ключ повернуть надо99% что работает: "зажигалку" убрали в подлокотник, чтоб, например, зарядку для телефона вставлять.
Уже пришел обратно домой..
Сейчас опять пойду тогда.
ЗЫ: Но подсветка в дверях уже при открытии дверей не работает.
#31
Отправлено 24 November 2015 - 20:44
так аккум сел всмерть, поэтому и не видишь. померь мультиметром хоть 1,5 - 2,0 вольта но увидишь.
цепляй не ссы
по мультиметру поймешь полярность, чтобы не гадать по цвету проводов
#32
Отправлено 24 November 2015 - 20:49
По-моему даже "осыпавшийся" аккумулятор способен чего-то выдавать, в пределах 5-10В.
#33
Отправлено 24 November 2015 - 20:56
Да там его что-то высасывает.
Когда Ген-ю уборку делал, были и провода от сиги древней и сенсор световой на передней стоечке стоит, вот он постоянно горит, что авто открыто, что закрыто. Еще хотел все поудалять, но времени не было, Работа ... работа..работа. + ко всему еще и АКБ 11г.в.
Ставил на подмену на 55А, вроде недельную паузу выдерживает.
Поначалу думал, что старый с Авто который достался АКб просто сел из-за малого перебега авто, но видимо нет.
Потом промерил и убедился, его что-то высасывает. Возможно сига и сосет.
#34
Отправлено 24 November 2015 - 21:26
Сходил еще разок, промерил напругу в прикуривателе.
Для этого пришлось повернуть ключ зажигания.
АКБ сдох походу окончательно, тестер показал 0.39В.
Если подать зарядником минимальную напругу, система заработает при столь умершем АКБ ? --А то я чего-то уже туплю походу, и от части боюсь спалить чего либо из блоков Управления ДВС.
#35
Отправлено 24 November 2015 - 21:31
С проводкой надо разобраться, всё должно гореть так, как с завода. Колхозники сигнализаций наставили? Это Беда. Еще надо проверить, не лежит ли что-нибудь в воде.Сходил еще разок, промерил напругу в прикуривателе.
#36
Отправлено 24 November 2015 - 21:36
зад диван подними.если увидишь красный с палец диаметром провод в него и тыкай зарядник..
8916Ч8ЗI228 Алексей
#37
Отправлено 24 November 2015 - 21:44
напругу подавай зарядником с амперметром, небольшим током. АКБ оживет до 7-8 вольт чтобы заработал компрессор и сработал актюатор замка.Сходил еще разок, промерил напругу в прикуривателе.
0,39 в это писец как мало, но это не короткое замыкание
потом конеш нада искать утечку.
#38
Отправлено 24 November 2015 - 21:46
Сорри, что сразу про ключ не сказал -- не сразу об этом вспомнил. Видимо, это только для старых Мерсов актуально -- в том же 220-м ключ без питания вообще не поворачивается...Сходил еще разок, промерил напругу в прикуривателе.
30 минут-час -- хватит, чтобы заработал ЦЗ. Ставь не самый минимум, а где-то 1/3 возможностей зарядника, иначе толку не будет.
Спалить -- точно ничего не спалишь: у зарядника сила тока небольшая и нет скачков напряжения.
Эту схему не я сам придумал, я лишь реализовал её подручными средствами. У меня в другом доме валяются фирменные поршаковские зарядники в прикуриватель, купленные у дилера в Германии. Идея в том, что бы в машине, которая в сезон не эксплуатируется (стоит на хранении), постоянно аккумулятор получал необходимую долю заряда. У меня раньше машины месяцами стояли подключенные к этим зарядникам -- ни одной плохо не стало.
#39
Отправлено 24 November 2015 - 21:49
Если аккум так быстро разряжается, то потребляемый ток не 0,01А явно ![]()
После того, как из 140 выдрали все ненужные блокировки, электромеханические замки и т.п., которые делал, видимо, человек с руками из бедер, машина спокойно стояла до 2-3 недель без признаков разряда АКБ.
#40
Отправлено 24 November 2015 - 22:27
Да жена сказала, чтоб не трогал. Ибо авто ей купил.
Вот послушал.
Рез-т на лицо.
Гду-то у меня в каком-то углу, валялись зарядники от прикуривателя на телефон, выпотрашу один, сделаю как переходник.
У меня правда Итальянский пуско-Зарядное устройство.
Там либо совсем минимум или максимум или режим пускача. стественно с Амперметром. Но с таким разряженным АКБ я хз когда увижу , что там вообще заряд пошел на него.
Ладно, будем пробовать.
АКБ 11г вроде как 4года точно уже есть. Пора-бы и на помойку.Если аккум так быстро разряжается, то потребляемый ток не 0,01А явно
Авто без движения простояло 2-е недели. Но один фиг, чтобы так совсем в ноль
Короче , надо делать ключи от багажника.
