Как открыть 124-й ? м119-й.
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 24 November 2015 - 15:42
Модераторы, хз куда запостить эту тему, решил сюда. --Если что, то перенесите ее как вы считаете нужным.
Еще раз здрасти.
Исходные данные: w124 м119 93г.в еще до-рестайл последний.
Вопрос: Как открыть авто и попасть в багажник, чтобы зарядить\сменить АКБ.
Имеем: только один ключ, что позволяет открыть салон, только одну дверь водителя, открыть капот и все.
Облазил все под капотом, но найти так и не смог к чему можно подрубить плюсовой провод. Полагал, что будет какая-то распаечная колодка --но нету.
Подлезть к гене или стартеру --это писец, ввиду погодных условий + стоит защита.
Пжл. отзовитесь, лучше схемку бросить или фото, с указанием куда подрубать плюс.
Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 24 November 2015 - 15:52
Еще раз здрасти.
Спасибо.
Через решетку радиатора длинной отверткой(см40) сковырнуть нижнюю пластмассовую крышку с замка капота(если она еще есть) и потом этой же отверткой отжать рычажек к которому крепится трос капота.
Сообщение отредактировал avtohlam: 24 November 2015 - 15:53
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Трубка цз дунуть - всосать. Традиционно.И откроешь багажник.
#4 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 24 November 2015 - 15:59
У него салон похоже закрыт...
W210 E240 (112.911)
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 24 November 2015 - 16:02
Капот открыт, читай, а не только пиши)))
Имеем:....................... там все написано)))
#6 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
По указанным выше данным, у него как-раз ВСЁ, кроме багажника открыто :biggrin:
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#7 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 November 2015 - 16:03
Может речь всё же про W140?!?!
#8 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
У автора сел аккум (в багажнике), ЦЗ не работает соответственно. Ключ открывает дверь водителя (соответственно можно открыть капот). Багажник открыть ключом не удается (замок другой, видимо). Соответственно присоединяюсь к вышесказанному: надо ДУНУТЬ! :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 24 November 2015 - 16:04
В салон я попадаю, отрыв водительскую дверь. Под капот я тоже соответственно тоже попадаю, открыв его из салона.
Но вот куда подрубить плюс, ничего не снимая по типу обшивки дверной или защиты ДВС --последнее это будет конечно жесть, ибо подлезть там просто анриал, не говоря уже о накинуть проводок нормально.
#10 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
"Имеем: только один ключ, что позволяет открыть салон, только одну дверь водителя, открыть капот и все.
Облазил все под капотом, но найти так и не смог к чему можно подрубить плюсовой провод. Полагал, что будет какая-то распаечная колодка --но нету."
Капот открыт!
Салон открыт!
p.s. Какой кузов?!?
#11 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 24 November 2015 - 16:05
а на рестайле к плафону освещения номера не подлезть? есть же вроде такая тема, на провода лампочек кинуть + и -, не?
Сообщение отредактировал SSergeich: 24 November 2015 - 16:06
#12 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 24 November 2015 - 16:10
124-й кузов.
Волка в овечьей шкуре купил вот случайно.
#13 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 November 2015 - 16:16
124-й кузов.
ясно. его увы не знаю. дунуть в трубку врятли поможет. жди знатоков Е500
#14 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 24 November 2015 - 16:19
У меня до-рестайл.
Я помню что-то такое из тем, но как-бэ нужно быть уверенным в этом, т.к в Авто куча электроники, и безолаберная подача напруги на тот или иной ипровод, может привести к тяжелым последствиям.
П.С. Я таким макаром могу и просто плофон подсветки в дверной карте выудить. --Но боюсь. Хотел к центральному проводу подрубиться под капотом. Рассмариваю так-же и щиток предов по силовым жилам, но вот куда????
Погода стоит писец, задолбала уже. Вроде смотришь, дождя нет, только инструмент возьмешь в руки и начнешь что-то делать, дождь зарядит. И ни осени толком и ни зимы. :twisted: :moderator:
#15 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 November 2015 - 16:24
А если на стартер кинуть и завести?
#16 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 November 2015 - 16:26
Попробуй тут глянуть: http://automn.ru/mer...m_id2-1134.html
#17 ОФФЛАЙН   Aleksei 34 reg
Aleksei 34 reg
  • Cообщений: 132
Отправлено 24 November 2015 - 16:29
Дружишь,уже правильно сказали,если в салон попадаешь.... Сними задний диван,на компрессоре сзади две трубочки пластиковые идут,одна на замок багажника,другая на крышку бака. Дунь и в одну и вторую,там сам определишь какая за что отвечает. И будет тебе счастье. Удачи
#18 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 24 November 2015 - 16:33
Я же писал в 1-м посту, но попробую описать еще раз.
1). все-бы да ничего, можно было-бы если-бы это был к примеру даже 126-й м117-м Вэ-Образником, с верху подлезть можно и к стартеру и уж тем более к гене.
А вот на 124-м с м119-м --сверху там все настолько все понапихано и все на столько плотно ( там и ладонь-то не пролезет м\у кузовом и мотором), что подлезть там только с низу, НО для этого надо авто задрать чтобы я смог пролезть под него + сдернуть защиту. Но за бортом такая Омерзительная погода, что пускай этот авто и дальше стоит. И Я это буду рассматривать в самом последнем варианте, лучше уж дверную карту сдернуть, выудить противовзломный пластик замка дверного и уж потом только подлезть к автиватору и сдернуть с него заветную трубочку чтобы туда дунуть.
Млин, ну наверняка есть же что-то простое, ведь где-то силовой провод должен-же иметь разводку с фишкой?
#19 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 24 November 2015 - 16:42
Вот млин я тупица :bangheat: , что же я не догадался, что насос ЦЗ в салоне стоит :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Привык со 126-ми, там в багажнике.
Спасибо.
ЗЫ: Но на перспективу хотелось-бы знать, куда под капотом можно подрубить плюс, чтобы ничего не демонтировать.
#20 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 24 November 2015 - 16:46
Спасибо.
Может и не быть, в ЦЛК я не нашел(((
