В эту сторону копай,дует у тебя ДВС.Важна фраза -- тапка в пол . Просечка будет работать как тугой клапан , достаточно сравнить давление ОЖ в системе охлаждения и нарастание давления в цилиндре . Выбрасывать будет именно определенный обьем из бачка . Наденьте на горловину расширительного бачка призерватив или целлофан.пакет уплотнив изолентой и погоняйте тапка в пол -- станет сразу ясно .
m104 - выгоняет антифриз
#21
Отправлено 10 December 2015 - 23:26
#22
Отправлено 12 December 2015 - 13:51
В эту сторону копать, значит опять менять прокладку и шлифовать башку, а это процесс весьма трудоемкий, надо предварительно перепроверить все простые варианты.В эту сторону копай,дует у тебя ДВС.
#23
Отправлено 19 December 2015 - 03:05
а какой нормальный антифриз?
нормальный антифриз тот который не поддельный.
А поддделывают сейчас походу все, что стоит более 50 рублей за литр. сосед в прошлом году купил по зиме на долив, так он у него при минус 20 в кашу превратился.
W140/032-1991
#24
Отправлено 22 December 2015 - 16:53
Я не понимаю из вышесказанного, почему будет выгонять определенный объем ОЖ? Выгонять должно постоянно при нарастании давления пока все не выгонит, а у меня именно определенный объем выгнало из системы, сейчас его не хватает, и сейчас не выгоняет вообще, при том что в системе не мало ОЖ, печка греет, в патрубках полно.Важна фраза -- тапка в пол . Просечка будет работать как тугой клапан , достаточно сравнить давление ОЖ в системе охлаждения и нарастание давления в цилиндре . Выбрасывать будет именно определенный обьем из бачка . Наденьте на горловину расширительного бачка призерватив или целлофан.пакет уплотнив изолентой и погоняйте тапка в пол -- станет сразу ясно .
Причем, после заполнения бачка до уровня, выгоняет не сразу все что выгонит, а на это уходит несколько дней, причем уровень ОЖ в системе то уходит, то обратно возвращается... Вообщем я пока что не разобрался.
