M104 W124. Выгоняет определенное количество антифриза, бачек пустой, но в системе он есть в достаточном количестве, чтоб не перегреваться. Доливаешь уровень, все нормально при спокойной езде, может и 2 недели держать уровень, но как только тапка в пол то начинает выгонять и опять бочек пустой.
Из-за этого менялась прокладка ГБЦ, но не помогло. Хочу понять причину.
Теоретически, если бы это была трещина, то газы выгоняли бы весь антифриз попадая в систему, но этого не происходит. Или я не прав? Печка греет хорошо, в патрубках есть ОЖ, но в бачке пусто. В выпуск антифриз не попадает, в поршневую тоже. Выгоняет не все, а какое-то количество, причем доливай не доливай, все равное его выгонит. Началось после помывки бачков(снимали патрубки) и плановой замены антифриза. Патрубки смотрел, на вид система герметична.
Кто сталкивался? Куда смотреть?
