В контактах группы 87 плюс появляется при срабатывании реле бензонасоса . Сейчас у тебя вся группа потребителей с контактов 87* запитана постоянно , а это мозги KE , система АБС . Запитка происходит с контакта "30" при появлении плюса на контакте "15" от замка зажигания .Всем спасибо! Нашел проблему! На колодке реле перегрузки к контакту 87Е + не приходил. Кинул дублёр и всё заработало.
W124 200Е М102 АКПП Не работает бензонасос при повороте ключа
#21
Отправлено 03 January 2016 - 18:57
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#22
Отправлено 04 January 2016 - 21:03
Понял, спасибо. Как потеплеет, буду исправлять. Сейчас при -20 было важно хоть куда то воткнуть. В принципе я это предвидел, и запитал на тот пред, от которого плюс идет только при включении зажигания.В контактах группы 87 плюс появляется при срабатывании реле бензонасоса . Сейчас у тебя вся группа потребителей с контактов 87* запитана постоянно , а это мозги KE , система АБС . Запитка происходит с контакта "30" при появлении плюса на контакте "15" от замка зажигания .
280Е W123 2.8 81 г.в. АКПП Ke-Jetronic
200E W124 2.0 90 г.в. АКПП Ke-Jetronic
280Е W123 2.8 83 г.в. АКПП Ke-Jetronic продан
#23
Отправлено 04 January 2016 - 21:32
Ну так они от того же 15-го терминала и запитаны от замка зажигания . Только сейчас у тебя плюс не с 30-го терминала идёт , а с 15-го , немного нагружая её на величину тока , потребляемого ЭБУ KE и ABS . Лишь бы когда абээситься будет , чтобы пред этот не выбило . Я не помню , так силовое питание на насос гидроблока абс идёт через РП или отдельно ....Понял, спасибо. Как потеплеет, буду исправлять. Сейчас при -20 было важно хоть куда то воткнуть. В принципе я это предвидел, и запитал на тот пред, от которого плюс идет только при включении зажигания.
