W124 200Е М102 АКПП Не работает бензонасос при повороте ключа
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Мерсовод280Е
Мерсовод280Е
  • Cообщений: 35
    W123, 280E, 1981, 1983.
Отправлено 17 December 2015 - 19:28
Доброго времени суток! Машина W124 200Е двиг М102 АКПП. Вчера ночью приехал, поставил машину, работало всё идеально. Утром поворачиваю ключ зажигания — бензонасос молчит. Лампы приборки горят, стартер крутит, но естественно не заводится. Снял реле бензонасоса, перемкнул 30/87 бензонасос заработал, при замыкании 15/87 (15 + с замка зажигания) тоже ноль реакции, есть подозрения что замок помер, но не уверен в этом. Постоянно горит лампа ABS, сама ABS тоже работать перестала. Обороты двигателя 1000 с прогревом не падают. Реле бензонасоса проверял на другой машине, оно рабочее. В чем дело может быть?
Сообщение отредактировал Мерсовод280Е: 17 December 2015 - 19:32
280Е W123 2.8 81 г.в. АКПП Ke-Jetronic
200E W124 2.0 90 г.в. АКПП Ke-Jetronic
280Е W123 2.8 83 г.в. АКПП Ke-Jetronic продан
#2 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 17 December 2015 - 22:10
а реле перегрузки проверял ? когда обороты не спадают после прогрева, обычно это оно голову любит
#3 ОФФЛАЙН   Мерсовод280Е
Мерсовод280Е
  • Cообщений: 35
Отправлено 17 December 2015 - 22:49
Только что пропаял, почистил контакты, поставил на машину и ничего не изменилось...
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 December 2015 - 23:55
недавно разбирал подобную проблему с пропаданием 15 ноги на 190 кузове - со щитка предохранителей снята штатно ,заходит провод снизу штекером - вот там и косяк место контакта саморез закручен был
#5 ОФФЛАЙН   Мерсовод280Е
Мерсовод280Е
  • Cообщений: 35
Отправлено 19 December 2015 - 14:36
Контакты предов все в норме, всё перепроверил, даже замок зажигания нашел, поставил вместо своего, и ничего не изменилось... В общем я уже не знаю где копать...
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 December 2015 - 17:44
Так ты замок менял вместе с контактной группой ? Проверь правильность работы замка зажигания и как прикручены плюсы там над левой ногой водителя ? Проверь , где есть плюс , а где его нет . И всё найдётся ..... Если где скрутки подозрительные - убирать сразу и скрутками восстанавливать штатные провода . Часто на#$%вертят , а потом удивляются , что же ничего не работает и всё подряд перегорает ))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   Мерсовод280Е
Мерсовод280Е
  • Cообщений: 35
Отправлено 20 December 2015 - 01:47
Да, сегодня менял полностью с контактной замок, результата никакого, всё то же самое, у меня уже нет мыслей никаких... 15-я нога на самом замке плюс подает, тестером замерял. Нигде не нашел электросхему АБС, так хоть было бы понятнее что могло её отрубить, это явно то же самое, что отрубило и бензонасос... Скруток нет, там под панелью явно никто в электрику не влезал. В электрике я плохо разбираюсь, если это проводка, то буду искать электрика.
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 December 2015 - 07:28
Ещё раз прочитал твоё первое сообщение и не могу вкурить , откуда взялось зажигание ..... Терминал 15 идёт на реле перегрузки , колодку реле ТН и на низкий "+" катушки зажигания , почему там нет , а тут есть ..... 1000 оборотов и лампа АБС - сигнал отсутствия плюса на реле перегрузки . Отсутствие работы бензонасосы - та же причина .
Проводка на все эти потребители идёт из салона от замка от 15 терминала , не защищена предохранителями , через разъём X26 12-контактный прямоугольный длинный в блоке предохранителей , через его ногу №1 . Снимаешь клеммы аккума , снимаешь левый подоконник , открываешь крышку блока предохранителей . Откручиваешь 6 болтов крепления большой крышки (4 снаружи 2 внутри) , снимаешь . Откручиваешь 1 болт крепления блока предохранителей . Вытаскиваешь наружу . Вытаскиваешь наружу блок реле , находишь разъём длинный 6х2 контакта . к мотору должно выходить как минимум два провода розово-красных . Один тонкий 0,75 мм2 - на пассажирскую сторону - вот он у тебя обесточен , один толще - 1.5 мм2 - это на питание катушки зажигания , коммутатора и на сигнал в колодку диагностики в 5 ногу . Тонкий провод приходит в 9-е гнездо колодки реле бензонасоса , далее он приходит в 6-е гнездо колодки реле перегрузки на стороне блоков управления . Вот здесь ищи проблему . Важно найти провод и убедится , что он поломался , а далее кинуть дублёр , предварительно убрав остатки старого , и нанести на дублёр маркировку для потомков ))) Некоторые запитываются прямо на катушке зажигания , если там плюс присутствует )) Встречал и обратное , когда на катушку плюс кидают из колодки реле бензонасоса - считаю это неправильным . Должен быть отдельный хороший плюс на катушку , иначе греться будет ...
#9 ОФФЛАЙН   Мерсовод280Е
Мерсовод280Е
  • Cообщений: 35
Отправлено 20 December 2015 - 10:59
Спасибо! Попробую сегодня
#10 ОФФЛАЙН   Мерсовод280Е
Мерсовод280Е
  • Cообщений: 35
Отправлено 20 December 2015 - 13:11
Разобрал, прозвонил - плюс есть и на реле перегрузки от 15-й ноги, и на реле насоса, собрал - насос работает как положено теперь, но АБС не работает и по прежнему повышенные обороты двигателя. Чертовщина какая то...
Сообщение отредактировал Мерсовод280Е: 20 December 2015 - 16:37
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 December 2015 - 17:25
Попробуй заменить пред на новый не смотри что старый целый. И проверь плотность посадки реле в колодке. Возьми сверло на 4мм, вставлять в колодку (не режущей кромкой), обхват должен быть плотным.
#12 ОФФЛАЙН   Мерсовод280Е
Мерсовод280Е
  • Cообщений: 35
Отправлено 21 December 2015 - 21:15
В общем поменял реле перегрузки, реле бензонасоса, поменял замок зажигания, прозвонил проводку от замка к релюхам на 15-ю клемму, которой ранее не было - никаких результатов, заработал только бензонасос как положено, а вот АБС, прогревочные обороты, клапан холостого хода не работают. Я уже не знаю что копать...
Сообщение отредактировал Мерсовод280Е: 21 December 2015 - 21:16
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 December 2015 - 21:59
Т.е. на катушке и в колодке реле ТН +12 вольт с 15 терминала приходит , а в соседнем реле перегрузки его нет ? - заколхозь и кинь дублёр-провод из колодки реле ТН в колодку реле перегрузка и запитается у тебя мозг . Но ещё вот что проверь . +12 с 15-го может в колодку реле перегрузки приходить , а вот постоянного плюса с АКБ может не быть , тогда реле будет срабатывать , но по сути включать будет "воздух" ...
#14 ОФФЛАЙН   Мерсовод280Е
Мерсовод280Е
  • Cообщений: 35
Отправлено 24 December 2015 - 16:05
В реле перегрузки тоже + на 15 приходит, и на 30 в колодке реле перегрузки + тоже есть, в ТН на одноименной клемме тоже плюс есть. Массу прозванивал на этих колодках, тоже в норме... Чувствую к электрику повезу её, уже сил нет никаких
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 December 2015 - 20:13
Ну так а само реле перегрузки исправно ? Прямо 100проц ?
#16 ОФФЛАЙН   Мерсовод280Е
Мерсовод280Е
  • Cообщений: 35
Отправлено 25 December 2015 - 01:23
ставил другое реле от другой машины, ничего не изменилось, все то же самое
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 December 2015 - 09:08
Ну тогдаминусы проверь везде ...
#18 ОФФЛАЙН   Мерсовод280Е
Мерсовод280Е
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 December 2015 - 21:01
Ночью выпал снег, и снова пропала 15 нога - опять отказало реле бензонасоса...
Сообщение отредактировал Мерсовод280Е: 26 December 2015 - 21:24
#19 ОФФЛАЙН   Мерсовод280Е
Мерсовод280Е
  • Cообщений: 35
Отправлено 29 December 2015 - 16:08
С насосом проблему решил - провод перетерся, восстановил и он заработал. А вот с остальными цепями так и не разобрался, думаю проблема тоже в проводах. Найти бы через что завязаны АБС, холодный пуск и клапан холостых
#20 ОФФЛАЙН   Мерсовод280Е
Мерсовод280Е
  • Cообщений: 35
Отправлено 03 January 2016 - 16:05
Всем спасибо! Нашел проблему! На колодке реле перегрузки к контакту 87Е + не приходил. Кинул дублёр и всё заработало.
    Yandex (1)
