Нет сигнала датчика скорости w124 E280
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 04 February 2016 - 17:22
Блоку Т/ЛЛР требуются два сигнала скорости: заднего моста и одного из передних колес. Если хотя бы одного сигнала не будет - будет отсечка. С приборки идет сигнал скорости только заднего моста, так что забудь об этом датчике и подай правильные сигналы с блока АБС.
Упреждая твои дальнейшие колхозные вопросы, скажу: обсуждать способы обмана мозгов не буду.
Воюю, с абс, перерыл весь интернет)). Нашёл твою схему подключения абс с абд, но не могу понять какие там цифры)). Плюс распиновку самого блока абс не найти. Контакты не подписаны. Хотел попросить схемку по этим двум вопросам, если есть конечно. Заранее спасибо!
Куча машин...
А из мерсов
W124 300e 1987г.в продан. (м103)
W210 E240 1998г.в АКПП - есть! (м112)
W124 E280 1994г.в МКПП - продан. (м104)
W124 E280 1994г.в АКПП - продан! (м104)
W210 E220 2000г.в АКПП - есть! (ом611)
#22 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 February 2016 - 22:43
Сообщение отредактировал krosha: 05 February 2016 - 10:43
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#23 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 05 February 2016 - 13:22
Куча машин...
А из мерсов
#24 ОФФЛАЙН   126 sec
126 sec
  • Cообщений: 136
    W124,W140,W210
Отправлено 06 February 2016 - 14:36
Если я тебя правильно понял....
У меня было так- периодически не переключала передачи, т.е. доходила до мах. оборотов и там плавала стрелка оборотов, при этом если разгоняться где-то до 4000/4500 оборотов то переключались передачи идеально. иногда падала стрелка спидометра(на ходу не показывала скорость) дело было в шестерёнке на коробке, которая и читает скорость. Я так понял что как только мозги не видят скорость движения конкретные проблемы с оборотами...
Сообщение отредактировал 126 sec: 06 February 2016 - 14:37
Mercedes-Benz, все остальное - компромисс.
#25 ОФФЛАЙН   126 sec
126 sec
  • Cообщений: 136
    W124,W140,W210
Отправлено 06 February 2016 - 16:53
И на сколько я помню там нет датчика скорости, там трос(по крайней мере у меня)
#26 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 08 February 2016 - 17:24
Датчик там есть, Тахо работает отлично, спидометр тоже. Мне бы схему распиновки самого блока абс..
Куча машин...
А из мерсов
#27 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 08 March 2017 - 16:46
при диагностике HFMscan`ом выдал код ошибки 072 "Сигнал скорости автомобиля не распознан" у меня вопрос??? Какой датчик скорости? и где он может стоять? У меня не автомат, а МКПП!!
#28 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 08 March 2017 - 16:54
Если речь идет не об АБС, то на 124 в приборке, на спидометре.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 08 March 2017 - 16:56
#29 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 08 March 2017 - 17:03
Скорее всего у меня приборка не родная стоит, а куда там подключается этот проводок? или проводка остаётся без изменений?
У меня вот такая приборка стоит
S6300058
Альбом: приборка
1 изображений
0 комментариев
#30 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 08 March 2017 - 17:05
На спидометре датчик скорости с двумя разъемами --- на один, двухпиновый, подается питание, а со второго снимается сам сигнал.
[attachment=356796:!B8en5VQEGk~$(KGrHqYOKooEy+jC0Nw2BM3ICEfuJQ~~_12.jpg]
#31 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 08 March 2017 - 17:07
Т.е. я так понимаю без разницы какая трансмиссия стоит?
#32 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 08 March 2017 - 17:11
Спидометру без разницы кто его крутит.
А вот сигнал скорости используют разные электронные блоки.
#33 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 08 March 2017 - 17:13
так значит ставить такую приборку мне? и менять трансмиссию?
3dac222s 960
#34 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 08 March 2017 - 17:17
На приборку надо смотреть с обратной стороны.
Датчик скорости можно доустановить на имеющуюся приборку, не меняя ее.
#35 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 08 March 2017 - 17:21
ну а с трансмиссией то что делать? Просто есть подозрение, на то что машина собрана с разных комплектующих, проводка, мкпп, эбу и пр. просто при диагностике эбу, выдаёт такие ошибки которые ну никак не могут быть связаны с мкпп!
#36 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 08 March 2017 - 17:27
Надо для начала выяснить по ВИНу комплектацию (что должно стоять) и сравнить с тем что есть.
Немного непонятно, как сигнал датчика скорости может потребовать замены трансмиссии?
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 08 March 2017 - 17:32
#37 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 08 March 2017 - 17:33
Блин, вот ВИН свой не помню, а помню что по ВИНу, стоит АКПП какая то 722.430 что-ли..
Дело всё в том, что я вот не больно люблю автоматы((( мотор у меня резвый и мощный,  сухой, масло не сопливит ни где, это так к слову)) не хочется менять механику на акпп, что тода сделать? как обойтись малой кровью?)
#38 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 08 March 2017 - 17:39
Я так и не понял, в чем состоит нужда замены КПП?
Из-за датчика скорости? Так воткни этот датчик в приборку...
#39 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 08 March 2017 - 17:42
:hi: понятно, спасибо!))))
