Нет сигнала датчика скорости w124 E280
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 19 December 2015 - 15:29
Братцы, в общем беда в том, что срабатывает отсечка на ходу. Диагностика выдаёт ошибку датчика скорости. Нет сигнала. Поскажите куда этот сигнал приходит с датчика. Сам датчик 100% рабочий. Отсечка пропадает когда на третьей передачи обороты за 4000 заходят и отсечки нет вообще. А так заводишь, газ в пол с кик даун, машина не поднимает обороты, пока педаль не отпустить и след. передача не врубится. Плюс, когда отсечка пропадает её нет даже на стоячей машине. Прошу помощи. Куда копать и куда сигнал приходит с датчика скорости который за приборкой!? Заранее спасибо.
Машина нw124 E280 722.5. Круиз, асд.
Сообщение отредактировал vovaneus: 19 December 2015 - 15:30
Куча машин...
А из мерсов
W124 300e 1987г.в продан. (м103)
W210 E240 1998г.в АКПП - есть! (м112)
W124 E280 1994г.в МКПП - продан. (м104)
W124 E280 1994г.в АКПП - продан! (м104)
W210 E220 2000г.в АКПП - есть! (ом611)
#2 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 20 December 2015 - 14:39
Господа, не будьте равнодушными...
Куча машин...
А из мерсов
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3117
Отправлено 20 December 2015 - 19:19
Не будь ленивым, пошарь поиском, вопрос перетирался многократно.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 December 2015 - 21:27
Вова, вообще если признак включеной передачи есть то не должно быть отсечки...
во всяком случае 124 с мотором 104 смотрел как-то с другом, там ни скорости не было ни селектора (казал всегда P/N), починили только селектор и отсечка пропала на передаче...
#5 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 20 December 2015 - 21:29
Прежде чем создавать тему, я несколько раз искал в поиске, но толком ничего не нашёл.
Куча машин...
А из мерсов
#6 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 20 December 2015 - 21:31
Селектор на старе кажет, что рабочий. Нет только переключения e-s. В стандарте постоянно..
Куча машин...
А из мерсов
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 December 2015 - 21:49
раз круиз то с датчика на спидометре идет в блок который дросселем рулит E-GAS (EFP), а оттуда по кан шине идет в ХФМ... по идее круиз у тебя тоже работать не должен...
#8 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 20 December 2015 - 21:53
Круиз не работает, когда блок t\llr отсоеденял, то отсечка попадала.
Куча машин...
А из мерсов
#9 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 20 December 2015 - 21:55
Мне бы понять на какую ногу этого блока приходить сигнал должен
Куча машин...
А из мерсов
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 December 2015 - 22:07
там схемы есть http://www.hfmscan.c...n_download.html
#11 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 28 December 2015 - 22:24
Спасибо конечно Миш, но это не мои схемы, у меня на блоке CC, нет 12 контакта, на который идёт сигнал с датчика скорости...
Куча машин...
А из мерсов
#12 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 29 December 2015 - 22:58
В общем никто и ничем помочь не в силах?
Куча машин...
А из мерсов
#13 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 30 December 2015 - 00:23
Ты ищешь чёрную кошку в чёрной комнате... А кошка то в соседней светлой комнате ...
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#14 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 30 December 2015 - 08:38
А по точнее?)
Куча машин...
А из мерсов
#15 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 30 December 2015 - 12:27
Когда блок CC отключаю, отсечки нет вообще)) ну эт я так!
Куча машин...
А из мерсов
#16 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 29 January 2016 - 17:58
В общем, кулиса работает, все наладил, но датчик скорости таки не работает, отсечка осталась. Куда он блин должен приходить? К моей машине ни одна схема не подходит, нету у меня этих контактов на блоке круиза.. Все по сто раз смотрел. Помогите эл.схемой. у Миши на сайте не мои.
Куча машин...
А из мерсов
#17 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3117
Отправлено 29 January 2016 - 19:19
Круиз не работает, когда блок t\llr отсоединял, то отсечка попадала.
Как машина может вообще ехать при отключенном блоке управления заслонкой?! У тебя там, похоже, глубинный реликтовый колхоз.
Вот схема круиза без АСР, сколько раз можно ее выкладывать?! Сигналы скорости (два) идут от обведенного красным блока АБС 5132 на блок Т/ЛЛР.
[attachment=279522:VA084047a.png]
Сообщение отредактировал krosha: 05 February 2016 - 10:46
Star Diagnosis
#18 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 30 January 2016 - 16:19
Хорошо! Спасибо, а с приборки куда сигнал приходит???
Куча машин...
А из мерсов
#19 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3117
Отправлено 30 January 2016 - 17:53
Блоку Т/ЛЛР требуются два сигнала скорости: заднего моста и одного из передних колес. Если хотя бы одного сигнала не будет - будет отсечка. С приборки идет сигнал скорости только заднего моста, так что забудь об этом датчике и подай правильные сигналы с блока АБС.
Упреждая твои дальнейшие колхозные вопросы, скажу: обсуждать способы обмана мозгов не буду.
Star Diagnosis
#20 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 30 January 2016 - 20:59
Сударь, вам огромное спасибо. Но колхозить я и не собирался! Буду смотреть абс.
Куча машин...
А из мерсов
