Карбюратор - Не включаются прогревочные
Сообщений в теме: 45
#21 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 21 December 2015 - 07:52
Интересно, каким образом - т.е. за счёт чего?
Первая ступень поднимает обороты 1700+- прим. через 3-4 сек. , хватает сек. 10 и можно еще раз нажать , тогда обороты падают до 1500 , после прогрева еще ступень 1100 и при 40-50-ти град. устойчивый хх.
Если нажать 2 раза, то сбрасывает сразу до 1500 и будет некоторое время держать обороты неустойчиво , но это терпимо, т.к. через минуту всё устаканивается.
Много зависит от температуры за бортом. При морозах -10 и холоднее не очень прогревать на 2 ступени, долго и при - 20-25 может не завестись с первой попытки и без нажатой педали газа.
Если параметры должны быть не такие, то тогда какие ? У меня так 10 лет работает, я доволен
Сообщение отредактировал vlad190: 21 December 2015 - 07:57
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#22 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 December 2015 - 08:29
У меня так же:
У меня при повторном нажатии не скинется на вторую ступень, покуда двиг не прогреется до той температуры на которую настроена пружина столбика
Поэтому и спросил. Биметаллическая пружина, которая взводит систему запуска в исходное положение при нажатии педали, не даст подняться рычажку, который давит на "столбик" обогащения, до тех пор, пока температура ОЖ и, соответственно, пружины не поднимется. А уж когда это случится, действительно, зависит от окружающей температуры.
#23 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 December 2015 - 08:38
Интерес не праздный. Приходится трогаться на больших оборотах - а это мне не нравится, да и коробку жалко. Я в своё время детально разбирался - как работает этот карбюратор, но так и не смог понять - почему на рычажке несколько "ступенек". ПУ сейчас лежит передо мной. Убей меня, но не понимаю - что может заставить биметаллическую пружину раскручиваться раньше, чем она нагреется.
#24 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 21 December 2015 - 08:57
Температуру окр. воздуха в расчет не берешь, при + вообще на первую ступень не взводится, на второй отлично заводится.
Ступеньки действуют на рачаг открытия заслонки на прогревных оборотах (снизу под прогревным )
Сообщение отредактировал vlad190: 21 December 2015 - 09:00
#25 ОФФЛАЙН   super-st
super-st
  • Cообщений: 78
Отправлено 21 December 2015 - 11:37
Долготу прогрева ты можешь выставить зажимая или подопуская пружину, если крутить ее в сторону двигателя - увеличиваешь температуру и время прогрева, в обратную сторону уменьшаешь.
Зимой я поджимаю ее , летом отпускаю, если зажать на максимум прогрегревочные обороты будут до температуры 80С ( лично у меня так )
w124 1987 m102 stromberg 175CD газ-бензин, 2013-2018 верный немец
audi a4 2008  1.8T  61000км. полет нормальный
#26 ОФФЛАЙН   super-st
super-st
  • Cообщений: 78
Отправлено 21 December 2015 - 11:39
Количество оборотов на прогрев ты тоже можешь выставить, сам.
PS мы с тобой с одного города кстати))) пиши в личку чем могу помогу)
#27 ОФФЛАЙН   MaxK418
MaxK418
  • Cообщений: 156
Отправлено 21 December 2015 - 21:34
Сегодня с утра завел на холодную. После замены катушки завелась ровно, подтраивала почти не заметно, но все же подтраивала. НО сегодня и посуше погодка то была. Тем не менее, прогревочные не сработали. Заводил как по инструкции. Я и раньше заводил правильно, просто еще раз переспросил, чтобы наверняка. НЕ работают прогревочные. Надо что-то делать!!! Столбик прочищать?!
#28 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 21 December 2015 - 21:36
Да, потом настраивать обороты холодного пуска, а вообще не помешало бы полистать ветку по карбу
http://www.oldmerin....hp?showforum=26
Сообщение отредактировал vlad190: 21 December 2015 - 21:37
#29 ОФФЛАЙН   MaxK418
MaxK418
  • Cообщений: 156
Отправлено 21 December 2015 - 21:43
СПАСИБО МУЖИКИ!
#30 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 21 December 2015 - 21:45
СПАСИБО МУЖИКИ!
Не кричи, удачи ! :super:
#31 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 December 2015 - 22:26
vlad190
super-st
Спасибо за "наколку". :beer: Я достаточно неплохо разобрался с работой ПУ. Даже прикреплённой теме о Стромбергах есть мой пост о работе ПУ с полным описанием регулировок и прочего. Но, видимо, у меня было недостаточно инфы, на основании которой я и проводил свои "изыскания". Или я где-то поленился переводить(или недостаточно точно перевёл) текст с немецкого. Именно, ту часть, где было описано назначение этих "ступенек". Будет теплее - займусь. :redface:
"Натягом" пружины я регулирую только включение пусковых оборотов. Ставлю на минимум - лишь для того, чтобы завести двигатель. С защёлки - т.е. пока я не нажму педаль акселератора до упора - рычаг самопроизвольно не соскочит. Крутить "балду" с пружиной в зависимости от окружающей среды, полагаю, не есть правильно - по крайней мере, я о таком нигде не читал - всё должно работать с одной установки.
ЗдОрово! :beer: У меня гараж в "Сталевар"е(№ 55). Будешь рядом, подъезжай - поболтаем, я в тёплую пору сейчас частенько там. А за предложение - спасибо, но я привык обходиться своими силами. :beer:
#32 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 21 December 2015 - 22:49
Что то я нигде в мануалах не находил эту регулировку, читал, что надо ставить по меткам , у меня по меткам и всё работает, столбик чищу прим. раз в 2-3года, вобщем проблема приходит - чищу, времени занимает пол часа не снимая самого карба, один раз подрегулировал качество смеси нижним клапаном, видимо немного износилась игла
#33 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 December 2015 - 23:29
Про метки, это понятно. Но даже согласно Вашей фразы:
температура влияет на усилие нажатия пружины - т.е. её положение. А если влияет, то и регулировка по меткам будет разной при разных температурах. Или я Вас не правильно понял?
Эти "ступеньки" лишь фиксируют положение этого рычага. С ними почти всё ясно - вопрос лишь с их кол-вом.
зы. Обогащающий смесь "столбик" я отполировал лишь один раз - лет десять тому назад. С тех пор, никаких претензий.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 21 December 2015 - 23:31
#34 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 22 December 2015 - 05:12
"Температуру окр. воздуха в расчет не берешь" - это касается растяжения или сжатия биметаллической пружины, т.к. она "играет" и при нажатии на педаль перед заводкой ступень прогрева выстраивается по растяжению ( сжатию) этой пружины, по мере прогрева пружина нагревается от питания бортовой сети и температуры антифриза и толкает рычажок, который и сбрасывает ступень прогрева, ферштейн ?
Без питания тоже будет работать, но сбрасывать в хх будет прим. при 80град, т.е. позже.
Сообщение отредактировал vlad190: 22 December 2015 - 05:14
#35 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 December 2015 - 22:47
В том-то и дело, что не ферштейн. Было бы ферштейн - вопросов бы не было...
Ниже мой старый пост из прикреплённой темы. Пришлось только сделать новое фото - старое было загружено на сторонний ресурс, да немного поправил текст(подчёркнутое).
1.Рычаг,на который давит биметаллическая пружина.При этом он же другим концом нажимает на плунжер 2.
3.Рычаг,который приоткрывает дроссельную заслонку на пусковых оборотах. Вернее, удерживает заслонку в приоткрытом состоянии.
4.Не знаю - как назвать))) (назовём "собачкой"), "сидит" на одной оси с 1 и поджимается пружиной к его "полочке".
Здесь я не рассматриваю полную работу пускового устройства,а только то,что необходимо регулировать( в нём самом).
Перед пуском холодного двигателя биметаллическая пружина давит на рычаг 1.Но его нажатию на плунжер 2 мешает "собачка" блокируемая рычагом 3.При пуске холодного двигателя нажимаем педаль "газа","собачка" освобождается,и биметаллическая пружина давит на рычаг 1.Тот,в свою очередь,утапливает плунжер 2 и поворачивает "собачку" зубчатым сектором к выступу на рычаге 3.При освобождении педали "газа",рычаг 3 поворачивается против часовой стрелки и фиксирует "собачку" при помощи зубчатого сектора.Далее,по мере прогрева,биметаллическая пружина разжимается,рычаг 1 поворачивается по часовой стрелке,отпуская плунжер.Обороты растут.Допустим,мы считаем,что нас температура двигателя устраивает, и нам необходимо перейти к оборотам х.х.Нажимаем педаль "газа",рычаг 3 поворачиваясь по часовой стрелке,отпускает "собачку",и здесь возможны два варианта.Первый,обороты падают до холостых,и,второй, - не падают из-за того,что зубчатый сектор "собачки" не вышел из "сферы влияния" рычага 3.Подгибая полочку на рычаге 1,можно задавать момент,когда мы можем перейти от прогревочных оборотов к оборотам х.х.Т.е. можно,в принципе,настроить систему таким образом,что ускоренные обороты х.х. будут только при пуске + непродолжительное время после него.Хотя есть зависимость и от температуры двигателя-окружающей среды.
Если про это уже где-то было,прошу прощения.Я,по крайней мере,не нашёл.
P.S.Пополню,если будет необходимость.
Отсюда и повторю вопрос. Каким образом происходит следующее:
Да, заводить без педали, повторное нажатие збрасывает прогревные на одну ступень, но и при этом тоже должен завестись, только обороты будут низкие
Если можно, то подробно - какая деталюшка как себя ведёт? Я тут подумал, что, вроде как, заложена возможность немного снизить обороты повторным нажатием на педаль. Но только после запуска двигателя, когда появляется вакуум в полости камеры 5 и тянет рычажок 6, который приподнимает рычаг 1. При этом слегка освобождается плунжер - т.е. поднимается, уменьшая обогащение. Но и этот процесс начинается через определённый период времени, величина которого определяется датчиком температуры. А плюсом ко всему этому, величина прогревочных оборотов зависит от температуры окружающего воздуха. Т.е., отрегулированное при положительных температурах пусковое устройство выдаёт, например, 1500-1700 об\мин после запуска двигателя. При отрицательных температурах обороты составляют уже больше 2000-2200...
ЗЫ. Пусковое от 175CD, но сути это не меняет.
#36 ОФФЛАЙН   super-st
super-st
  • Cообщений: 78
Отправлено 24 December 2015 - 10:52
В принципе со всем согласен , кроме оборотов. У меня с точностью до наоборот! Двигатель на холодную тяжелей заводится и соответственно оборотов меньше чем летом, если не менять настройки
#37 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 December 2015 - 11:04
:beer: Может быть. Я уже давно ничего не регулировал и могу путать. :gigi:
#38 ОФФЛАЙН   super-st
super-st
  • Cообщений: 78
Отправлено 24 December 2015 - 11:28
а ты чем и как столбик полировал? его новый вообще реально купить?
#39 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 24 December 2015 - 11:41
Можно нулевкой, потом отполировать, новый не купишь. Важно еще отполировать место, в котором ходит столбик.
Если порваный или нет вообще пыльник столбика, то его надо заменить , номер 13111289655, он препядствует попаданию грязи на столбик
Сообщение отредактировал vlad190: 24 December 2015 - 12:14
#40 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 24 December 2015 - 11:44
Тяжелей заводиться может и из-за сильно обогащенной смеси, регулируется винтом под синей пробкой, только она одноразовая, перед регулировкой лучше купить новую. A 000 997 59 86 - 70рэ, ну или герметиком капнуть после регулировки. Я их штук 10 купил давно, когда они вообще копеечные были.
Закручиваешь - обедняешь, откручиваешь - обогащаешь.
Сообщение отредактировал vlad190: 24 December 2015 - 11:53
